Everything posted by Valinor
mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 ..а я так и знал, что погоня за красивыми деталками к добру не приведёт.. Посоветуйте, что лучше заказать из этого ? https://www.hificollective.co.uk/catalog/-c-61_62.html Спасибо ТаргеТ Опубликовано: 27 февраля 2019 Takman Metal Film Resistors, Shinkoh Tantalum Resistors, Audio Note Non-Magnetic Resistors, межкаскадный MultiCap RTX Series Film Capacitors. https://www.partsconnexion.com/audio-note-non-magnetic-resistors.html КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Если именно из этого, учитывая, что Caddock у них реально нет, то: маломощные - Shinkoh, помощнее - прецизионные японские TKD, ещё помощнее - Ohmite. Если уж выдрючиваться с толком, то я бы порылся на еВау в поисках Corning/CGW. По соотношению цена/качество ничего лучше для корректоров не придумано. То есть лучше есть, но за другие деньги. С рекомендацией Мультикап RTX всецело согласен. Если на свете есть конденсаторы, вообще не вносящие никакой окраски в звучание, то это они. mumus Опубликовано: 27 февраля 2019 Спасибо. сейчас у меня уже стоят Caddock в катодах ламп и MultiCap RTX 0.22.. поменять думаю так: R5-Shinkoh Tantalum, R2,3,6-TKD.. остальное оставлю R1-riken RMG, R10-PRP что скажете? КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Гридлик - последнее место, где должен стоять карбоновый резистор. Вот из всех - самое последнее. Либо безындукционная проволока, либо металлоплёнка. Утечка сетки потому так и называется, что в цепи протекает обратный термоток сетки, имеющий малый и нестабильный уровень. А напряжение шумов резистора утечки сетки "в лоб" усиливается последующими каскадами, и поэтому самый лучший вариант - когда стоящий там резистор изготовлен из максимально "аморфного" материала и по возможности никаких шумов сверх тепловых не имеет. ТаргеТ Опубликовано: 27 февраля 2019 Вот как раз R1, R10 надо ставить танталовые (наверное и 0,25 Вт можно, но я ставил 0,5 Вт). Про PRP на других сайтах пишут нелестно, "мылят". Канделев Опубликовано: 27 февраля 2019 Могут пока "не разыграются - не прогреются" создавать некоторую "упрощенность" звучания. mumus Опубликовано: 27 февраля 2019 ..посмотрел..нужных номиналов в Shinkoh , Holco и Caddock нет...на hificollective (есть возможность заказать на партконекшне, но оочень долгая доставка..около 3х мес.) что. если так..R5-Shinkoh Tantalum, R2,3,6-TKD.., R1,10-Takman Metal Film ? КАА Опубликовано: 27 февраля 2019 Нормально. ew2fj Опубликовано: 27 февраля 2019 Схема Пузанова вполне самодостаточна и замены р/элементов не требует.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 А какие конденсаторы в цепи коррекции, номинал и марка? Что не нравится в звуке? mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 пробовал разные... сейчас 0.028 к71-7 и и вима FKP 6н8..резисторы riken rmg 10к и 110к.. на более ярко записанном виниле еще сносно. в остальном все как то ватно..замылено второй корректор на операх звучит порядком лучше.. SVS Опубликовано: 26 февраля 2019 Попробуйте 6800 слюдяной, можно даже КСО. mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 пробовал давно КСО...не понравилось..хотя ожидал от него "стекла", в итоге получил нехватку середины..почемуто.. ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 (изменено) В моем корректоре: R2-10к, R3-110к такман пленочные, R5 - 560к тантал, R4,Rдоп, R1, R6, R10 тантал. Емкость конденсаторов коррекции немного пересчитал по формулам в статье Пузанова. Получилось С2 - 6790 пф, С1 -0,0284 мкф. С2 поставил СГМ. А вот С1 ставил КБГ-И - глухо, нет ни середины, ни верхов, деталей нет. Оранж дроп 716 - получше, появилась середина, но все равно "мылит". Начал делать комбинации - КБГИ с 716, 716 с СГМ, КБГИ с 716 и с СГМ. Всё грел по 2-3 дня, слушал. Думал, ну счас прогреется.... Нет всё тухло. Мучился, пока у бабки на базаре не купил ССГ почти в номинал, поставил и вот без прогрева детальность, прозрачность, глубокий бас, фактурная середина. Запаял, всё закрепил, закрутил. Доволен. Rдоп стоит 300 Ом, у меня играет значительную роль, пробовал без него- появляется возбуд, 330 Ом выпирает бас, 270-250 Ом выпирают верхи. Вот как-то по схеме Вадима 300 Ом тютелька в тютельку. к71-7 тоже пробовал - "визгливый" звук выкинул. ew2fj Опубликовано: 26 февраля 2019 А я думаю, что радиоэлементы( тем более наши СССР -- ские) здесь не при чём, всё дело в схемотехнике. ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 А я не думаю, я знаю на основе собственных экспериментов. У Вас есть опыт замены радиоэлементов в корректоре по схеме Пузанова? Поделитесь. mumus Опубликовано: 26 февраля 2019 спасибо. попробую найти ССГ и проверить.. ..может стоит еще и Рикены карбоновые на танталы сменить? может уголек тоже подмыливает? ТаргеТ Опубликовано: 26 февраля 2019 Может быть. Я уголь оставил только R9-4,7 к КАА Опубликовано: 26 февраля 2019 И правильно. В микротоковой схемотехнике по-настоящему высокого класса угольным резисторам делать вообще нечего, только если ради дизеринга. В крайнем случае - бороуглеродистые.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
alexkhar Опубликовано: 17 июня 2018 спасибо вам большое. попробую все реализовать в ближайшее время. GaLeX Опубликовано: 17 июня 2018 Доброе время суток! Не за что! Успехов и удачи! Важно знать, что расчеты и прикидки - это первое приближение. Жизнь сложнее и богаче теории, все факторы учесть нельзя, поэтому настраивать по любому надо бы на макете - в реальности "правильные" номиналы могут быть другими. Спаять цепь "инверсной RIAA" (схемы выкладывались), подавать сигнал (на вход этой цепи - полвольта где-то), и смотреть, чтобы суммарная АЧХ была линейной. Со спектроанализатором - делается быстро, и все оч. хорошо видно. alexkhar Опубликовано: 17 июня 2018 Обязательно сделаю как вы советуете. Спасибо. mumus Опубликовано: 19 февраля 2019 (изменено) здравствуйте. ..вот решил вернуться к своему ламповому корректору. хочу попробовать коррекцию как было предложено Вами. скажите, это последний правильный вариант? ..просто на протяжении 5 лет я вношу все новые и новые изменения а добиться нужного для меня звучания так и не получается. вопрос.."убрать фильтрующие конденсаторы 10 мкФ и 180 мкФ" -10мкф и 180 где по схеме стоит? "для резистора развязки по питанию 39 ком" - не 3.9к случайно, не ошибка? ..и еще.. если брать к71-7 то 4000пФ+4650пФ и 0,024мкФ+0,011мкФ -пойдет? или можно вместо 35н -одиночными 0,0333мкФ или 0,037мкФ? спасибо mumus Опубликовано: 19 февраля 2019 прошу прощения, был невнимателен. обсуждение одной схемы плавно перешло в обсуждение другой. вернемся к корректору В.В.Пузанова... (ссылка нерабочая) скажите. цепь коррекции оставить как есть или всетаки нужен пересчет? ну не нравится как он звучит... поможете пересчитать? спасибо Lifeyar Опубликовано: 22 февраля 2019 Здравствуйте всем! Прошу помощи по резисторам, применяемым в фонокорректоре. Точнее - их мощность. Где какие ставить? Раньше на схемах принято было указывать ваттность полосками, кто в теме, тот помнит. Теперь не принято. Может кто проставить эти самые полоски, ну или, так сказать "на пальцах" объяснить? Схему собирать буду вот эту. Аттач. Спасибо! Климентий Опубликовано: 22 февраля 2019 По закону Ома, (I=U/R) определите токи ламп, т.к. на схеме указаны напряжения на катодах, которые как раз соответствуют падению напряжения на катодных резисторах R4, R8. Зная токи, можно также по закону Ома посчитать токи на анодных резисторах. Зная ток и напряжение рассчитать мощность P=UI. Напряжение в вольтах, ток в Амперах, сопротивление в Омах. Резисторы в сетках ламп, а также на входе и выходе устройства 0,5 Вт выше крыши. ТаргеТ Опубликовано: 23 февраля 2019 Из практики -0,5 Вт достаточно в схему корректора, кроме анода 5687 - надо 10Вт или более. В катод 5687 я поставил С2-10 мощ. 2 Вт. Вольдемар Опубликовано: 23 февраля 2019 Полоски не рисуют потому, что в базе нет готовых моделей, а вручную рисовать лень. У Вадима Пузанова на схемах информации вполне достаточно для того, чтобы немного самому поработать головой, вспомнив закон Ома. На катодном резисторе R4 сумма токов анода и экранной сетки создает падение напряжения 1,8 В, сопротивление обозначено в 1 кОм, т.е. через него протекает ток: Ik = 1,8/1000 = 0,0018 A. И рассеиваемая мощность Pk = 1,8*0,0018 = 0,003 Вт. В анодной цепи на резисторах R2,R3 падение напряжения составляет: U = 315-130 = 185 В. Ток анода: Ia = 185/120000 = 0,0015 A. На R3-110 кОм он создаст падение напряжения 170 В, и мощность P=170 * 0,0015 = 0,25 Вт. На R2 15 В, и мощность 0,02 Вт. На R9 падение напряжения 15 В, и ток I=15/4700 = 0,0032 A. Соответственно мощность Р = 15 * 0,0032 = 0,05 Вт. Мощность резисторов берут с запасом от перегрева (из-за него уходит его номинал), я обычно ставлю с 3-х кратным. mumus Опубликовано: 25 февраля 2019 ...я что то не то спросил??
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Юрий Робертович Опубликовано: 24 мая 2018 Анатолий Иосифович, такой конденсатор, как говорят, ни в ..., ни в Красную Армию. Хотя бы 0,05 мкф. И на выходе 10мкф уж точно не надо. Для вх. сопр. 47ком достаточно 1,5мкф. Качество - как можно лучше, кому бумага-масло, кому полипропилен... Гэгэн Опубликовано: 24 мая 2018 Взять нижнюю граничную 5-7Гц, посчитать разделительные ёмкости, потом их поставить никто не мешает. GaLeX Опубликовано: 15 июня 2018 (изменено) Всем доброго времени суток! 2alexkhar: С коррекцией есть ИМХО небольшие проблемы. При сопротивлении 110 кОм расчет дает значения: - второго сопротивления 9,34 кОм (а не 10), емкости будут 29 нФ и 8 нФ. Если брать одно из сопротивлений 10 кОм - второе будет 120 кОм, емкости 26,5 нФ и 7,4 нФ. Это расчетные значения, в реальности может чуток поменяться, но не сильно. С указанными на схеме номиналами АЧХ будет не совсем по RIAA, и это таки слышно. На всякий случай формулы для расчета (не во всех источниках они правильные!) t1=R1C1=3180 mks t2=R1R2(C1+C2)/(R1+R2)=318 mks t3=R2C2=75mks Сказанное справедливо, если Ri пентода и включенное с ним в параллель входное сопротивление следующего каскада будет хотя бы в 10 раз выше, чем полное сопротивление корректирующей цепи во всем диапазоне частот (т.е. в идеале Ri > 1,2 Мегом). В схеме это не выполняется, так что возможно небольшое изменение элементов коррекции. Какое - можно было бы рассчитать, если бы у меня были ВАХ лампы. бывалый Опубликовано: 15 июня 2018 Еще немного о применении 6н6п - ни с басами, ни с верхами проблем нет, но звук сильно опрощается. alexkhar Опубликовано: 16 июня 2018 Есть дотащит на лампу. Подойдет? http://www.r-type.org/pdfs/6sj7.pdf Канделев Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Применительно к обозначениям на схеме корректора Пузанова расчетные формулы от GaLeX (пост 3747) примут вид: t1=R2C2=3180 mks t2=R2R3(C2+C3)/(R2+R3)=318 mks t3=R3C3=75mks Где: С - в нФ (1 нФ=0,001 мкф = 1000пФ), R - в ком. alss Опубликовано: 16 июня 2018 Для минус 1,5 В смещения внутреннее на уровне 1,5 МОм. PS. Кто дотащит, куда дотащит - чего-то не понял совсем... alexkhar Опубликовано: 16 июня 2018 то есть делать вот так: "При сопротивлении 110 кОм расчет дает значения:- второго сопротивления 9,34 кОм (а не 10), емкости будут 29 нФ и 8 нФ."? "Дотащит" - опечатка. верно "даташит" GaLeX Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Доброе время суток! Можно попробовать 110 ком, 9,1 ком, 29 нФ, 8 нФ. Это первое приближение. Фактически, из-за шунтирующего действия гридлика второго каскада и собственного Ri пентода, при этом не избежать ощутимого завала на низах (ниже 100 Гц). Так как есть ВАХ лампы - попробую вырулить цепь коррекции точнее. GaLeX Опубликовано: 16 июня 2018 (изменено) Еще раз доброе время суток! По результатам расчетов корректора в SPICE получается следующее. Чтобы выровнять АЧХ этого корректора (по электрическому тракту), требуется: 1) в цепи коррекции: -резисторы 110 ком и 8,2 ком. -конденсаторы 35 н и 8,6 н. Последовательно с 8,6 н еще резистор 470 Ом. 2) для устранения завала на НЧ ниже 100 Гц - убрать фильтрующие конденсаторы 10 мкФ и 180 мкФ из цепи питания первого каскада и вместо них установить конденсатор 0,33 мкФ (именно столько, на полном серьезе!) Номинал указан для резистора развязки по питанию 39 ком. 3) Между каскадами лучше поставить 0,1 мкФ. 4) В катодах обеих ламп по 1000 мкФ. Это даст требуемую АЧХ по электрическому тракту (практически "в ноль"). Я бы сделал именно так, если цель - выставить АЧХ точно по RIAA. Для проверки этих результатов можно спаять цепь инверсной RIAA, подать сигнал на вход и смотреть линейность суммарной АЧХ. Само собой, АЧХ связки головка-корректор корректировать уже по измерительной пластинке.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Гэгэн Опубликовано: 9 апреля 2018 (изменено) B MM головках имеется небольшой магнитик на иглодержателе, MI головки с наведённым магнитным полем, в головке имеется магнит(вытащите картридж и увидите под ним на башке магнит-маленький металлический пятачок). Подходит, действие ММ и MI головок одинаково, выходное сопротивление - тоже. alexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 Всем доброе утро. Собрал корректор по мотивам того, что из темы, но на октальных. Все детали хорошие, возбуд, фон и т.д. победил. Но вот играет как-то мутновато. Нет деаталей, четкости, голос исполнителя слышно не четко. Покритикуйте, плз, схему. Может что-то напутал с режимами пентода и цепью коррекции? Очень буду признателен за любые советы и помощь. (вложение не сохранилось) Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 6Н8С Ri~8k, Ra - 18k следует увеличить. Аттач. (вложение не сохранилось) Юрий_Б Опубликовано: 22 мая 2018 Попробуйте С 2мкф со 2 сетки на катод 12SJ7 подключить, или на катод 6Н8, с 560к в сетке 6Н8 можете поиграться, от кондеров в катоде тоже многое зависит. alexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 33кОм, я правильно рассчитал? Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 (изменено) Да, Rk - 0,54-0,55k lexkhar Опубликовано: 22 мая 2018 Спасибо большое. А может тогда может такой режим? В нем анодный резистор получается 30к, а катодный останется 680 Ом. Питание можно отрегулировать - оно у меня с запасом сделано. Да, и пентод в нормальных режимах? Цепь коррекции? Извините, что спрашиваю, делал корректор в первый раз, допускаю, что где-то ошибся. (вложение не сохранилось) Гэгэн Опубликовано: 22 мая 2018 1. Без надобности. 2. Режим пентода и коррекция в норме, Вы, очевидно, просто привыкли к звучанию CD, оно более яркое, чем у винила. sova355 Опубликовано: 23 мая 2018 Меняйте мутные детали -конденсаторы лампы резисторы-на более лучшие. Гэгэн Опубликовано: 24 мая 2018 Межкаскадный разделительный конденсатор дополнительно имеет функцию рокот - фильтра.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
lentim2 Опубликовано: 29 января 2018 Ну так если наши лампы выростут в цене, то американские окажутся и не такими уж дорогими. А всё-таки по какой схеме лучше собирать с кондецатором межкакскадным или с резистором? ТаргеТ Опубликовано: 29 января 2018 Лучше в чём? С резистором дешевле. Я собирал с межкаскадным конденсатором, сравнить с резистором не могу, так как такую схему и не собирал. lentim2 Опубликовано: 29 января 2018 Ну так может, кто-то собирал два варианта. И может сказать какой по звуку лучше. sova355 Опубликовано: 29 января 2018 (изменено) Зависит видимо от того, какой конденсатор или резистор есть возможность поставить Al-Ur Опубликовано: 30 января 2018 я делал оба варианта, однозначно сказать трудно, но думаю все же надо самому выбрать лучший, тем более времени займет не много.. lentim2 Опубликовано: 30 января 2018 Большое спасибо всем откликнувшимся. Буду на днях собирать с 6н6п. И хочу всё-таки попробовать поставить ecc 82. Хоть по отзывам она не сильно сюда применима, но послушать и сравнить мне будет интересно. ВВФ58 Опубликовано: 30 января 2018 (изменено) Плиз,сообщите о результате.И о впечатлениях. Smith_Tambov Опубликовано: 5 апреля 2018 Прошу совета. У меня корректор собранный по схеме В.В.Пузанова, винил-проигрыватель "Вега-122С" с головой "Unitra MF-104"(новая). Так вот, когда диск проигрывателя крутится, входы корректора закорочены на землю, фона нет. Но стоит мне включить микролифт, т.е. игла начинает опускаться на винил и тут, же появляется как бы рокот, на фон не похож. Музыку при этом можно слушать, но этот рокот тоже слышно. Тип MF-104 MI, не могу найти чем она отличается от MM-головки и подходит ли для данного корректора? alss Опубликовано: 5 апреля 2018 Рокот от самого проигрывателя, посмотрите: Доработка электропроигрывателя "Вега-110-стерео", Радио,1990-10-62; Доработка электропроигрывателя "Арктур-006", Радио, 2006-9-24; "Электропроигрыватель "Электроника Б1-01 Improved" (АудиоМагазин, 1995-4-59); К статье "Электропроигрыватель "Электроника Б1-01 Improved" (АудиоМагазин, 1995-4-59) + ответ. a-korsh Опубликовано: 8 апреля 2018 Попробуйте опустить иглу не на пластинку, а на корпус проигрывателя, будет понятно идет ли рокот от двигателя.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
пятачок Опубликовано: 15 октября 2017 В Rдоп нет необходимости, если у вас снятая АЧХ RIAA укладывается в стандарт. Бывает другой момент, когда вы цепь коррекции чуть подстраиваете под определенную голову, там возможны вариации.... gogabob Опубликовано: 19 октября 2017 у меня 2 корректора с разделительным конденсатором и все устраивает, при проверке RIAA доп резистор не понадобился, многое зависит от головы. на головах попроще верхняя середина звенит, но думаю виной этого их просто дубовая конструкция и тогда можно поэкспериментировать с доп резюком. ТаргеТ Опубликовано: 21 октября 2017 У меня Градо Голд. lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Добрый день. Уважаемые Гуру, подскажите пожалуйста хочу собрать данный корректор. Но лампы 5687 нет, а нашу 6н6п ставить не очень хочется. Но есть лампы ECC 82. Я слабоват в расчете схемотехники. Но по схеме собрать могу. Подскажите пожалуйста, если эту лампу применить, какой у не должен быть режим? Какие детали в обвязке поставить? Большое спасибо! Stan Marsh Опубликовано: 28 января 2018 Напрасно, ставьте 6Н6П. lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Спасибо большое. Ну вариант с 6н6п это в любой момент можно попробовать. Хотелось бы всё-таки попробовать с ECC 82 Stan Marsh Опубликовано: 28 января 2018 Она сюда не совсем годится, довольно большое внутреннее сопротивление. Втрое, по крайней мере, больше чем у 6Н6П. пятачок Опубликовано: 28 января 2018 Пробуйте 6Н6П, в особенности с индексом И-Р...после таких ламп с облегчением раскидал импорт, типа 5687 ( которые смею заметить, довольно-таки микрофонистые), не все , конечно...но в целом я бы не сказал, что они превосходят наши шестерки.... lentim2 Опубликовано: 28 января 2018 Понял. Ну 6н6п значит 6н6п! Есть десяток с военной приемкой. А схему какую лучше? Где межкаскадный конденсатор или резистор? ТаргеТ Опубликовано: 29 января 2018 Ещё пару таких постов и цена дорастет до уровня американских ламп. И так уже...
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Agats Опубликовано: 14 июня 2017 Господа, а кто замерял на выходе сингал при закороченном входе милливольтметром? Вот сколько сам шумит корректор в мВ? Не важно, лампы ли это сами или по питанию или еще что то, вот что на выходе имеем так сказать в х.х в виде фона шума треска и т.д так сказать "левого сигнала", который потом намотается на полезный сигнал и усилится оконечником? alss Опубликовано: 14 июня 2017 В первом варианте с 2200 мкФ на выходе эта болтанка явно была меньше - вот и способ решения (хотя и дикостью кажутся тысячи микрофарад в малопотребляющем устройстве). Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Золотые слова во истину ...в целом оконечнике в два раза меньше имею .... Beorn Опубликовано: 14 июня 2017 Как и дросселя на таких мизерных токах, лучше заменить на резисторы. Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Ну есть вариант ,если дроссель нравиться ,повесить параллельно ему (при индуктивности 5Гн ) получается 0.47 мФ (если не ошибаюсь) ,при этом емкости фильтра можно будет наверно уменьшить ,вариант при малых токах сомнительный ,но может сработает ... Antes Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Вместо дросселей с общим сопротивлением в 100 Ом для приемлемого уровня фона нужно ставить несопоставимо бОльшие номиналы резисторов, что не на пользу пойдет звуку. Это уже всё было опробовано ранее. Я как раз и стремился уменьшить до возможного минимума значения емкости и сопротивления в БП. Большой номинал индуктивности и емкости дают свои положительные результаты: минимум фона и небольшое активное сопротивление БП. Решил теперь попробовать заменить один дроссель парой. Дроссели я ставлю началом обмотки в анод лампы, и вплотную к "выходному" дросселю стоят конденсаторы фильтров. Теоретически, данные моменты не должны стать причиной "болтанки". Гость dilin Опубликовано: 15 июня 2017 (изменено) Минимальное сопротивление БП получиться при использовании каменных диодов и электронного дросселя ,с кенотроном и железными дросселями такого не будет никогда , повесьте емкость параллельно дросселям как я писал выше (при этом может и одного дросселя хватит),чего сложного то и посмотрите на результат .... можете концы дросселя местами поменять ...ИМХО эффективность кенотронного питания и дросселей для слаботочных устройств сомнительна ...... Antes Опубликовано: 15 июня 2017 Спасибо за Ваши рекомендации! Попробую. Гость dilin Опубликовано: 15 июня 2017 Емкость вешать на первом после кенотрона дросселе ,на втором уже не имеет смысла .... ТаргеТ Опубликовано: 14 октября 2017 Всем привет! Собрался апгрейдить свой корректор: перенести его в железный корпус и комплектуху получше поставить. Возник вопрос по Rдоп. 300 Ом. В. Пузанов так пишет о его назначении: "...R доп. предназначен для удлинения полки по ВЧ, и в случае, если увеличить доп. резистор до 560 Ом - укладываемся в допуск плюс-минус 0,1 дБ вплоть до 25 кГц, если, конечно, не вмешается "виниловый резонанс" на высоких частотах". Однако далее на схемах приведенных автором схемы Rдоп. убран вовсе. Вопрос - так все-таки нужен этот резистор или и без него все отлично в звуке? Сейчас он у меня стоит, но буду перебирать корректор может убрать его? по принципу - меньше деталей, лучше звук. У кого как собрано? Да, кстати у меня схема с межкаскадным конденсатором,в приведенных ниже схемах - резистор.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Штурман Опубликовано: 1 февраля 2017 Нужно перепаять ламповую панель ,чтобы вместо EF86 поставить EF804s. Спасибо за ответ,пошёл разбираться... Agats Опубликовано: 2 июня 2017 Уважаемый Вадим, дочитал все страницы, благодарю вас за тему. Подскажите куда заземляли С1, С8, С10 и минус БП с С15 так же куда подсоединен к корректору? У вас в БП одна звезда? Сколько звезд в корректоре, может есть хоть от руки макетная схема нарисованная разводки земли или фото? Благодарю. ПС Ужас, у меня так полтора метра свиты, трансформатор вынесен...фон замучил....попробую. Архип Опубликовано: 3 июня 2017 IMG_0478.jpg Вот, пожалуйста. Ранее выкладывал. Блок питания выносной. (вложение не сохранилось) Agats Опубликовано: 5 июня 2017 Благодарю Antes Опубликовано: 14 июня 2017 (изменено) Уважаемые коллеги! Изменил топологию фильтра БП корректора и наткнулся на следующую проблему. Было: кенотрон + 3,8мкФ + 20Гн + 2200мкФ. Стало: кенотрон + 3,8мкФ + 5Гн + 470мкФ + 5Гн + 470мкФ. Питание разделено по каналам полностью, общий только силовой трансформатор. Фона, в сравнении с прежней схемой, не стало совсем, но заметил "дыхание" динамиков в акустике, если выкрутить громкость на оконечнике. Инфранизкие колебания, какие бывают и при воспроизведении пластинки, возникают без какой-либо закономерности, но синхронно в обоих каналах. При прежней схеме фильтра не замечал такого эффекта. В чем может быть причина такого явления? Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Как вариант ,раньше Вы этого не видели из-за фона ,возможно "шумят" лампы ,попробовать другие ,так же похожая низкочастотная дрянь может быть от плохого контакта в панельках ,почистить поменять на крайний случай ....ну и блуждающие токи по земле тут уж сами ищите где что не срослось ....надеюсь смотрите с закороченным входом ,а то мало ли что там головка поймала из эфира Андрей Бочкарев Опубликовано: 14 июня 2017 Если убрать один дроссель , возбуд уйдёт.Или конденсатор, который между дросселями Antes Опубликовано: 14 июня 2017 Так смысл замены и был в том, чтобы свести на нет фон, увеличив количество звеньев. Однозвенный фильтр, дроссель 250Ом 20Гн, был небольшой фон. Заменил на двухзвенный, два дросселя по 50 Ом, фона нет совсем, но есть "инфраниз". Изначально установил конденсаторы между дросселями (во второй схеме) по 150мкФ. "Болтанка" была большая, увеличил до 470мкФ, заметно меньше, но есть. Выше емкости ставить не планирую. Сергей Торопов Опубликовано: 14 июня 2017 Antes писал: Инфранизкие колебания, какие бывают и при воспроизведении пластинки, возникают без какой-либо закономерности, но синхронно в обоих каналах. При прежней схеме фильтра не замечал такого эффекта. В чем может быть причина такого явления? Это НЧ "болтанка" сети, питающей, избавиться от неё очень сложно - проще - не обращать внимания... Гость dilin Опубликовано: 14 июня 2017 Если есть время и желание ,соберите электронный фильтр ,и ничего этого не будет ,если это сеть ,конечно если нет аллергии на диоды и прочие каменные детали ,ИМХО конечно в корректоре разница если и будет то не в худшую сторону
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Нет, гридлик сопротивлением в 1М состоит из двух последовательно соединенных резисторов, в точку их соединения подается -Uсм. vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Понятно. Как себя ведет 5687 при этом? Даташит говорит, при фиксированном смещении гридлик 100К ей подавай. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Ток порядка 15мА, на аноде 130В. Не менял пока резистор анодный с прошлой схемы включения - 12к так и стоит. Звучит определенно лучше: чище, детальнее, динамичнее. Назад возвращать точно не хочется. Немного кривоват режим: при -4В нужно 23мА и 130В в аноде, если по ВАХ смотреть. Планирую вывести ее на эту точку ВАХ. А что может быть с ее поведением? Читаю даташит 5687: maximum external grid circuit resistance (each unit) 1 MEGOHM vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Превышение гридлика, да еще в 10 раз, может выдать сюрпризы в виде нестабильности режима, по идее. А может и нет, от лампы зависит. Пока она выдерживает ВАХ и не стреляет и не шуршит, может это и терпимо. Вопрос, навсегда или нет. А по режиму, все-таки ей конечно трансформатор бы в анод, или хотя бы дроссель. Резистор роняет нагрузочную в подвал. В даташите два значения - для автомата и для фиксированного они разные. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Это понятно - сам хотел бы трансформатор на выход, но... БП не позволяет организовать нормальный режим работы обоих каскадов, с трансом если на выходе. Нужно делать два источника анодного, а у меня еще и на каждый канал по отдельному источнику сейчас - общий только силовой трансформатор. Думаю, эту затею (с трансом на выходе) только в следующем проекте реализую... если желание еще будет. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 http://frank.pocnet.net/sheets/127/5/5687.pdf http://frank.pocnet.net/sheets/049/5/5687.pdf Я вот эти смотрю. Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Да, точно... Спасибо! Оставлю пока как есть, дальше будет видно. Штурман Опубликовано: 1 февраля 2017 Появилась пара Телефункеновских EF804S. Хочу попробовать вместо EF86,говорят,что кошернее будет.Но заплюхался с цоколёвкой лампы! Подскажите,как колодку распаять? Сам не додумаюсь,глупый наверное....:(page4.png Вот это вот цоколь EF 804. (вложение не сохранилось) alss Опубликовано: 1 февраля 2017 (изменено) Какую колодку? Переходную? Или таки ламповую панель под EF804S? Сравните цоколевки: вывод 1: EF86 сетка 2 (экранная)/EF804S сетка 3 (антидинатронная) вывод 2: EF86 экран/EF804S экран - совпадают вывод 3: EF86 катод/EF804S катод - совпадают выводы 4 и 5 - накал - совпадают вывод 6: EF86 анод/EF804S экран вывод 7: EF86 экран/EF804S анод вывод 8: EF86 сетка 3 (антидинатронная)/EF804S сетка 2 (экранная) вывод 9: EF86 сетка 1 (сигнальная)/EF804S сетка 1 (сигнальная) - совпадают Попарно переставлены местами выводы 6/7 и 1/8, остальные совпадают.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Ратеоны вроде понравились и Тунг-Сол с коробчатым анодом. Может еще и Сильвания. MSound Опубликовано: 18 апреля 2016 #3671 Речь о том, что иногда, подобные события ("разбил лампу новую" и т.д.) сподвигают на шаги, котор. приводят к более интересному результату. Ни с кем не собираюсь дискутировать, но двойные триоды в октальном исполнении (не буду продолжать в глубь веков), звучат не хуже, а зачастую гарантированно интереснее своих пальчиковых отпрысков... Да и не только триоды! Но я не настаиваю!!! Все только ИМХО. Я к тому, что может "расширить кругозор" и не гоняться за 5687,7044,7119,E182CC ...? И по деньгам, может, выйти доступнее... ТаргеТ Опубликовано: 18 апреля 2016 Имею Raytheon и GE. Последняя мне больше понравилась по звуку и ножки у неё не магнитные. Её и оставил. SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 В данном корректоре, следующим проектом (или двумя проектами), собираюсь попробовать некоторые связки: 6ж8 - 6п9 6sj7 - 6bl7 6sj7 - 6н12с 6ж8(6sj7) - 6н8с впаралель 6ж8 - 6п6с (может и с 6ф6с) mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 #3676 согласен, но в ближайшее время не получится... обязательно попробую другие варианты, но с этим корректором вел экперименты более года, подбирал детали, прослушивал, и так много много раз, остались только лампы разных годов и брэндов попробовать. так что мне пока хватит этого конструктора. :) спасибо за отзывы:beer: Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Я данную схему переделал под Brimar cv2135 (6br7). Гораздо интереснее звучит, чем EF86 (ставил EF86 от Mazda, Tesla EF806). Собирал так же корректор на 6AU6 Telefunken (6Ж4П). В итоге остановился на схеме с 6br7. Накал переменкой, фона нет. Выход на 5687, перевел на фиксированное смещение. Разница в звуке с автоматическим огромная и не в пользу последнего. SSnessarev Опубликовано: 19 апреля 2016 Спасибо! Надо попробовать.... vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Гридлик до 100 кОм снизили? Antes Опубликовано: 19 апреля 2016 Нет, сделал делитель в сумме 1М (по даташиту для 6br7 вх. сопротивление следующего каскада), на него подал отрицательное напряжение. В итоге -4.2В на сетке. Иначе, придется пересчитывать и менять корректирующую цепочку. vetsom Опубликовано: 19 апреля 2016 Не совсем понял про делитель. В сигнале появляется резистор? :-0
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ТаргеТ Опубликовано: 31 марта 2016 Наверное 0,022? В сумме 0,078 как-то отразилось на звуке? Тау ведь изменилась? Тоже уже приехали 715 но в номиналах 0,022, 0,047, 0,0015 пока не ставил, думаю всяко получше должно быть чем К71-7. А вот 0,0068 оставил СГМ. sova355 Опубликовано: 31 марта 2016 В зависимости от конкретного воплощения SSnessarev Опубликовано: 31 марта 2016 Написано правильно. Получаем, почти 28 наноФарад и 6.8 наноФарад - т.е. оба конденсатора коррекции. mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 Всем привет. поделитесь опытом, какого брэнда лучше заказать 5687? случилось горе..уронил лампочку и теперь периодически пропадает накал одного канала.. была тунгсол, но она дороговата.. что посоветуете из Raytheon,Sylvania,GE или HYTRON (это из доступных NOS) спасибо SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 По своему опыту скажу, что, лучше звучат 7044 и е182сс. Цоколевка одинаковая, режимы те же. Лампа нужна одна, поэтому вполне недорого можно купить на еВау. MSound Опубликовано: 18 апреля 2016 #3668 Вам предоставилась счастливая возможность попробовать сделать все на октале. Не пропустите шанс! SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Какая из этих - 5687, 7044, е182сс - октал? vetsom Опубликовано: 18 апреля 2016 Про недорого и 182 была острая шутка, даа. SSnessarev Опубликовано: 18 апреля 2016 Я вполне серьезно. Кто мешает мониторить аукцион, ну хоть пару раз за неделю? Можно недорого купить - купить сейчас, либо поиграть на аукционе... Да, может и месяц и дольше ничего не попасться по устраивающей цене, но......кто ищет.... mumus Опубликовано: 18 апреля 2016 меня больше чем устраивает звучание 5687, но не хотелось бы ошибиться с брэндом.. ...ради октала переделывать весь конструктив включая корпус и покупать заново всякие рикены позолоченные, рое и панельки, не вижу смысла..
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Сергей Алекс. Опубликовано: 12 января 2016 Серию Roe не уточните? Вадим Пузанов Опубликовано: 12 января 2016 (изменено) EB или EBM, может EK надо крышку нижнюю открыть и посмотреть поточнее. Нет не EK, они коричневые (бакелитовые), а у меня золотистые. mak36 Опубликовано: 13 февраля 2016 Добрый день. Помогите разобраться какой трансформатор подойдет и правильности его подключения. Выбор пал на ТАН75. Соединяем последовательно выводы с 7 по 15 получаем 318v, средняя точка для анода будет 8 вывод. 5v возьмем с 22-23 выводов, а вот где взять 6.3v на накал ламп корректора и среднюю точку я не знаю. Так или не так? Гэгэн Опубликовано: 14 февраля 2016 У ТАН 75 две накальные обмотки 13-14-15 и 22-23-24, среднюю точку накала сделать искусственную на резисторах. Макс ток накала 2,8А. Вадим Пузанов Опубликовано: 9 марта 2016 Открыл вчера крышку, посмотрел. Серия ROE конденсаторов - EB. ТаргеТ Опубликовано: 9 марта 2016 Вадим, добрый день! В цепи коррекции не пробовали Оранж дроп 715 серия - полипропилен? Хочу попробовать вместо К71-7, но надо набирать из трёх - 0,022; 0,0047 и 0,0015 Также можно попробовать оранж дроп но с полиэстером. Может кто-то ставил такие? Как они себя проявили? Вадим Пузанов Опубликовано: 9 марта 2016 Привет! Нет, не пробовал. zvuk24 Опубликовано: 31 марта 2016 Сейчас провожу модернизацию блока питания для данного корректора . Т.к. есть приличный запас напряжения на вторичной обмотке тран-са , то решил сделать стабилизатор анодного на каждый канал . Транс со средней точкой , т.е. минус будет общий для каналов. Если смысл поставить еще такой же и сделать полностью раздельное + и - на каждый канал. Как это отразится в целом на звуке ( сцена , разрешение и т.д. ), хотя усилитель оконечный имеет общий блок питания . И вот это последнее обстоятельство не сведет ли все старания на нет. SSnessarev Опубликовано: 31 марта 2016 Добрый день. Я пробовал 715 и 716 серию - обе серии фольговый полипропилен. 0,22+0,056 и 0,0068. Очень хорошо.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 3 января 2016 Были, согласен. Но не всем АМЛ авторитет (он, кстати, не помню, чтобы и "шашлычную" конфигурацию советовал), есть и поавторитетнее : Дмитрий Гриценко Опубликовано: 3 января 2016 To CHEL_EV Евгений, давай быстрее делай на 6ж8, сравним с моим "Пузановским"! Как спаяешь, звони! Ну и если что-то надо. Лампы эти вроде старого выпуска есть, или ещё чего. Stan Marsh Опубликовано: 4 января 2016 Тоже 100%(?) Вадим Пузанов Опубликовано: 10 января 2016 Я извиняюсь. что вклиниваюсь в Ваш интеллигентный разговор. Хочу чуть сказать о фоне. Помните, меня маленький фончик беспокоил. Ни за что не догадаетесь, как я его уменьшил. У меня от силового трансформатора до кенотрона идут три ПЕРЕВИТЫХ провода. Два из них, это на аноды кенотрона, а третий - средняя точка анодной обмотки на "звезду". Так вот, я выплел из перевития корпусной провод и просто отдельно его провёл на "звезду". Всё, можно про фон забыть. Представляете, насколько в корректоре всё чувствительно! Al-Ur Опубликовано: 10 января 2016 Да уж... исходя из практики, порой самые "безобидные" манипуляции с монтажом дают как положительные, так и крайне отрицательные результаты. Мне все же думается, что это сугубо индивидуальные особенности монтажа и применяемых технических решений.. Dalex Опубликовано: 10 января 2016 Вадим, добрый вечер. Еще раз спасибо а схему. Я повторил за тобой все что ты делал. Остановился с непосредственной связью. Единственное, что изменит, так включил на выходе трансформатор. Параллельно собрал схему Комисарова на6АU6+6Н30П-ДР, выходной каскад (в обоих случаях) на межкаскадных трансформаторах. Твой вариант, в моей системе, в плюсе. Вадим Пузанов Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Привет! В корректорах непосредственной связи бояться не стОит. Во-первых, особой печки в катоде выходной лампы нет, так как токи не очень большие. Во-вторых, не надо бесконечно отслушивать разделительные конденсаторы, кторые, ну ОЧЕНЬ слышны, а в корректорах особенно. А вариант с разделительным конденсатором я дал для тех, у кого идиосинкразия на Лофтины в принципе. sova355 Опубликовано: 11 января 2016 Большой катодный резистор во 2 лампе лофтина и шунтирующий его электролит тоже весьма слышны, а хороший электролит найти не просто, проще межкаскадный хороший найти. Вадим Пузанов Опубликовано: 11 января 2016 (изменено) Согласен! Однако от перебора межкаскадных конденсаторов можно сойти с ума. А в катод устанавливаем самый, что ни на есть, аудиофильский Jamicon, да с резистором С5-5 или Welwin, и всё в порядке. Конечно, есть в моём посте доля шутки. Она в том, что вместо Jamicon лучше установить Roe, они пока ещё доступны. Стоят не дёшево, согласен, однако цель оправдывает средства. А резисторы я указал нужные, тут без шуток. Я не случайно это всё сказал. У меня год стоял Jamicon. Некогда было ждать, надо было корректоры делать, опять же, шило в жо... никто не отменял. Потом пришли Roe. Я скажу прямо, разница очень малА. Да, она слышна, но на уровне тонких нюансов. Архип Опубликовано: 11 января 2016 Вадим, смотри ЛС. С уважением.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
kozij Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Не знаток , но если дело в терминологии то "параллельный шашлык" :D Анодное питание - точно такая-же (а может и лучшая) ЗЕМЛЯ для переменного тока, как и привычная земля. Не , лучшая ЗЕМЛЯ на катоде выходной лампы, подключенном к земле и анодному питанию "растяжкой" из двух конденсаторов. CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Согласен. Будем слушать лампу - не корпус. Повторюсь. Изначально хотел сделать схему Торопова на 6Ж8 Потом мне посоветовал знакомый мастер что лучше делать коррекцию по аноду как в данной теме Вадима Пузанова. Судя по тому что есть много мнений на этот счёт, и даже больше чем я предполагал, я уже совсем в ступоре что собрать хорошее на лампе 6Ж8 Извиняюсь что пишу в этой теме про 6Ж8, но всё же может мастера посоветуют более менее реальную схему на ней. Спасибо Что скажете про эту схему? (вложение не сохранилось) Alexey_NNZ Опубликовано: 2 января 2016 Открываем оригинальный даташит RCA от 1948 года и ничего кроме amplifier class A1 pentode и amplifier class A1 triode connection не видим ;-) Так что чисто звуковая лампа . Архип Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) У меня вот так: ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 И у меня в "КХ" практически точно так же. Что, полагаю, НЕудивительно. Архип Опубликовано: 2 января 2016 Таки да.:beer: Сергей Торопов Опубликовано: 2 января 2016 Схема 100% работоспособна, номиналы коррекции правильные - вперёд, смелее... ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 Но ведь в ней же коррекция не по аноду :(... "Ведь так, ведь правильно?" (С) А по аноду - лучше, по слухам. S.Laptev Опубликовано: 2 января 2016 Мало что говорит нам мировая практика... это 40-е и начало 50-х, в основном применяли в самых простых и дешёвых гитарниках, потом "пальцы" их вытеснили, понятное дело. Открываем и смотрим: рэдио фриквэнси амплифаерс энд детекторс :D, это в первую очередь - ..."are used as RF amlifiers and biased detectors. As a detector, either tipe is"... (вложение не сохранилось) Сергей Алекс. Опубликовано: 3 января 2016 У АМЛ, помнится, были другие соображения (вполне обоснованные) по этому поводу.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Я ("лично") бы спаял, скорее, "как тут", https://умзч.рф/?p=949 только, конечно, "на землю" непосредственно. Но, не настаиваю, коли человек с опытом за шестьдесят сказал, что "по аноду будет лучше". Кстати, вопрос к знатокам - спаял я тут надысь коррекцию, в которой, в частности, имеется цепочка, которая включена между анодом и сеткой лампы (один вывод к аноду, другой к сетке). Это, интересно, какая коррекция - "по аноду" или "по сетке" :roll: в аудиофильской терминологии? Stan Marsh Опубликовано: 2 января 2016 (ссылка нерабочая) ВКН Опубликовано: 2 января 2016 Коррекция "в проходе". :) CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Я и выбрал этот первоначально вариант (первую схему), но вот разговор с товарищем про схему Вадима Пузанова с коррекцией в аноде, меня и остановил уже как на неделю.. плюсом почитал в теме про корректор Хрюна и про корректор Торопова который же расхваливал Вадим, и потом взял под сомнения КАА, и потом же так же был затёрт и вычеркнут из обсуждения.. Всё меня это и навело на мысль - что не всё так гладко в этой самой коррекции. Буду паять, спасибо ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Вот как раз в "канонической" коррекции - все просто "глаже некуда" (в отличие от "шашлычной", пришедшей из двухкаскадников с ОС на есс83, но там она стояла в цепи ОС!), с любой практически требуемой точностью следования РИАА. Независимо от того, "в аноде" она будет или "в сетке" (что, на самом деле - строго одно и то же с т.з. работы коррекции). Настоятельно рекомендую почитать все-таки, как минимум "Одесский букварь" по корректорам, который в 6 частях. КАА, насколько я понимаю, усомнился никак не в конфигурации кор. цепи, а в одной из точек ее подключения, и, в общем случае - усомнился абсолютно обоснованно. Архип Опубликовано: 2 января 2016 Чем Вам не понравилась EF86 , которая была разработана специально для входного каскада, если не ошибаюсь, магнитофона? С 6Ж8 тоже играть будет, но это пентод для усиления промежуточной частоты. Там ему место. CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Я выше сообщил что сделал корпус под октал EF всем устраивает, только не в данный момент Читаю соль по ссылке что выложил Станислав, уже на пятой странице читаю, а там только споры споры споры.. ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 А откуда известно, что 6ж8 - исключительно для УПЧ? :shock:Мировая практика говорит о строго противоположном - это одна из самых "звуковых" ламп. "Звуковее" ее разве что 6ж7 ;). Мне почему-то кажется, что "соль" по ссылке вся была сконцентрирована искл. на первой странице и вообще только в первом сообщении (от Е.К.)... Архип Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Ну, я не знаю... Вы же музыку слушать будите, а не корпус под "октал"? Звук с EF86 лучше будет. Вам выбирать. ХРЮН: Извиняюсь. Для усиления высокой частоты. Это из ТУ на эту лампу. ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) С хорошей 6ж8, а тем более с ее хорошей импОртной родственницей звук будет ничуть не хуже. Но с еф86 Телефункен или, скажем, Муллард - еще лучше. Но с 6SJ7 Телефункен или Муллард - еще лучше. И т.д. Так что тут дело искл. в доступности той или иной элементной базы. В конце концов, еф86 всегда можно в окт. панель поставить на переходнике, обратную замену делать сложнее.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
CHEL_EV Опубликовано: 1 января 2016 Емкости конденсаторов те же??? ХРЮН Опубликовано: 1 января 2016 А какие резистор и конденсатор в цепи второй сетки и какое напряжение на ней? А также токи анода, второй сетки и катода? Гэгэн Опубликовано: 1 января 2016 Ad usum. 6j8.djvu (вложение не сохранилось) Locken Опубликовано: 1 января 2016 Так же как на вашей схеме (корректор Хрюна) вторая сетка от резистора и конденсатора, отличие только в наличии двух стабилитронов для анодного. На второй сетке 45в накрутил. Токи не мерял CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Коррекция как у Бокорева идёт в аноде. В корректоре Хрюна уже по другому, по классике Может всё же кто собирал на 6Ж8 с коррекцией по аноду уже паяльник грею... хочу запаять Stan Marsh Опубликовано: 2 января 2016 И вперёд! Она вполне подходит для коррекции "по аноду". ВКН Опубликовано: 2 января 2016 Я недавно делал на 6sj7gt. 120к в аноде + цепь коррекции от Никиты + 680к в сетке 6SN7GT. ХРЮН Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) И в чем (принципиально) заключается это самое "другое"? И, если не "по аноду", то по чему такому другому коррекция в корректоре Хрюна, если не секрет? :roll:Я вот, скажем, собирал корректор ("Хрюна базовый") в том числе и на 6ж8... Stan Marsh Опубликовано: 2 января 2016 (изменено) Принципиально - ни в чём. Мы все эти "термины" специально закавычиваем. "В аноде", "в сетке", "горизонтальный резистор"(это мне особенно нравится!), что там ещё... CHEL_EV Опубликовано: 2 января 2016 Я не профи в этом деле. пообщался с товарищем, он мне посоветовал уже много раз спаянную, и проверенную в сравнении, схему Бокорева-Пузанова, и сообщил мне что коррекция по аноду будет лучше. Я ему просто верю на слово, так как он будет в этом деле уже давно не новичок (за шестьдесят). А так как я уже сделал всё под октал, то у меня встал вопрос, паять как тут или тут только с режимами под 6Ж8. Может Вы объясните соль?! и не только мне
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Со слышимыми проще, чистим контакты в случае старых тандбергов, выкидываем советско-китайские панельки и лампы, как правильно отметил ув. Анатолий, это "детекторные" проблемы, много неслышимых помех, с огромным уровнем, тогда принимаем другие меры, или уезжаем за город. Точно так, одни компромиссы. Не очень портил звук Фиш с семью набалдашниками, но цена! Кое что, конечно, вырисовывается, никаких деревянных корпусов и муляжных, деревянных крышек на трансформаторы, никакого "открытого" дизайна с торчащими лампами, закрытый корпус из хорошего железа, тогда можно обойтись без перегородок, лишних экранов на лампах, без части экранированных проводов, портящих звук. КАА Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Советские панельки выкидывать не обязательно - они по качеству лучше большинства импортных (разумеется, те разновидности, которые выпускались). Лампы тоже раз на раз не приходятся. Когда будете фрязинки и узбечки выбрасывать - скажите куда :)... Есть замечательная штука - металлические лампы. У меня в своё время отличный комплект на корректор подобран был, наряду с прочими - никак жабу не победю расстаться :)... S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 Советские панельки - только ножки у хороших ламп портить впустую... стоит только раз заменить их сразу на хорошие, но только все сразу, скопом. Все плохие, или почти все, а я застал ещё из гетинакса... Не скажу куда, почти от всех избавился :D Знаю, что есть, по работе, ещё есть металлокерамические, разные есть. Ещё есть нувисторы, вообще кошмар. КАА Опубликовано: 10 июня 2015 Я тоже. Но речь не о них, а о нормальных изделиях с ножевыми серебрёными контактами. Не согласен :). Впрочем, на портале давно известно, что я к нувисторам хорошо отношусь. SSnessarev Опубликовано: 6 августа 2015 (изменено) Собрал данный корректор уже дважды за этот год. Всем нравится :) В последнем варианте - ОранжДроп и КСО в коррекции, понравились в тандеме больше, чем одни ОранжДропы. Данная схема звучит особенно хорошо с е182сс. Звук сильно зависит от применяемых деталей, более всех понравились угольные резисторы. ТаргеТ Опубликовано: 6 августа 2015 ОранжДроп и КСО в коррекции каких номиналов применили??? CHEL_EV Опубликовано: 1 января 2016 Всех с Новым Годом! Всю тему не реально просмотреть. Может у кого есть эта схема с номиналами и режимами под 6Ж8? Спасибо В выходной каскад планирую тогда поставить 6Н12С Вообщем корпус уже сделан под октальный вариант. ХРЮН Опубликовано: 1 января 2016 Точно есть в теме про "Антинародный Комиссарова" ;), посмотрите там. CHEL_EV Опубликовано: 1 января 2016 Не могу найти не поиском не в аналоговом разделе. Интересуют режимы и номиналы анодной коррекции для 6Ж8 в корректоре Бокарев-Пузанов. Locken Опубликовано: 1 января 2016 У меня питание каскада 300в, анадный резистор 120к, на аноде 100в, смещение 1,2в. Все.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 А я в городе, пока, две телевышки не очень далеко, сотовый ретранслятор на соседнем доме... но это ведь не всё. Вот и поэтому, в том числе, корректора в деревянных корпусах, никто больше в мире и не делает... Архип Опубликовано: 10 июня 2015 Тогда надо делать по принципу КВ-УКВ приёмо-передатчика.;) КАА Опубликовано: 10 июня 2015 Именно. И в том числе поэтому глубоко прав коллега Архип: "детекторные" и "кроссмодуляционные" свойства изделий вылезли на самый первый план. Это, к слову, обязательно надо учитывать, когда речь идёт о пентодности/триодности, линейности и перегрузочной способности. Один кривой каскад может такого насажать в звук, что никакими хайэндностями не исправить. Хорошо тому, кто в глухой деревеньке. А у кого ретранслятор напротив окна - вот он попрыгает в полный рост. BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 Взять пилу и ночью потихоньку вышку спилить, пусть думают что конкуренты наехали. Никто не догадается что аудиолюбитель. S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 Это как? У приёмника на первом месте селективность, у передатчика, качество, правильность формы сигнала и отсутствие побочных излучений, а у нас что? Архип Опубликовано: 10 июня 2015 У нас конструктив. Мы же говорим о помехах. S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 Да, а у нас довольно широкополосный конструктив, и все меры, направленные на борьбу с помехами, портят звук, лишние конденсаторы, катушечки, кольца, всяческие эраны, сетевые фильтры. Igor Nikolaevich Опубликовано: 10 июня 2015 Добавлю свои 5 копеек. И не только корректоры. В бытность свою жил почти под ТВ вышкой местного ТЦ. Так вот несмотря на все свои ухищрения, экранировки, фильтры и т.д. и т.п. записывать на магнитлфон (а был вполне приличный Тандберг) было невозможно вплоть до выключения ТЦ на ночь. Вот такая была у меня ночная жизнь. Город не называю, думаю таких мест было в каждом городе..... Сейчас ситуация думаю только ухудшилась. Переселяйтесь ребята за город! alpatov.andrey Опубликовано: 10 июня 2015 Серёжа:beer: , на этой стадии уже финансовое состояние диктует свои условия-приходится выбирать, а чаще искать компромиссы со всеми упомянутыми тобой последствиями. КАА Опубликовано: 10 июня 2015 На самом деле, на моё глубочайшее имхо, в нынешних условиях электромагнитных помех рассмотрение особенностей схемотехники и элементной базы корректора в отрыве от вопросов его помехозащищённости малопродуктивно.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
Ivankaz Опубликовано: 10 июня 2015 Была проблема с наводками в корректоре с трансформаторами на выходе, т.к. корпус небольшой, двигал двигал и так и сяк, блок питания не хотелось выносить, послушал уважаемых товарищей, поставил транс хашимото и наводки пропали. S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 Давно ничего более смешного не читал! Типа, чем мощнее усилитель, тем он громче орёт? Мощность с чувствительностью спутали? Десятиватные уси тихие очень? Нормальные лампы не скворчат и не пукают, "пукал" корректор у Пузанова, пять лет назад! Каменные шумят меньше, на два порядка, т.е. в 100 раз? Хоть один слышали? Когда толку не хватает сделать нормально, без фона, делают выносной. Почти все в ветке сделали в одном корпусе. Почти все на свете корректоры в одном корпусе, в том числе и 90% промышленных. Это точно, но ведь валятся :D! Единственно правильное решение, с трансформатора и нужно начинать постройку. BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 Ну так это другое дело. У меня-то все каскады резистивные. КАА Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Увы, почтеннейший, Вы заблуждаетесь. Как-то с целью проверки причин очень странного поведения вполне грамотно спроектированного корректора был проведён простейший эксперимент, в результате которого выяснилось: уровень высокочастотных наводок в помещении таков, что на короткозамкнутый по входу щуп осциллографа наводилось примерно 100 милливольт от располагавшегося через двор ретранслятора. Корректору это очень не нравилось. К сожалению, времена единичных трамваев безвозвратно (ну по крайней мере до третьей мировой) прошли, электромагнитная совместимость теперь важнейший аспект проблем высокочувствительных аудиоизделий. BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 Речь насколько я понимаю в данном контексте обсуждения шла о внутренних наводках от элементов корректора 50,60,110,120гц. А так можно корректор на высоковольтную трансфоматорную будку поставить или под радиолокатор ПРО и потом удивляться содеянному. alpatov.andrey Опубликовано: 10 июня 2015 Боря. Это же твоя личная инициатива -корректор - коммутатор. Скажу больше и с этой "бедой" (взаимопроникновение сигналов) знающие люди справляются ,не очень сильно стараясь. BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Видишь суслика? Нет. А он есть! (С) к-ф ДМБ. Было такое. И как справиться знаю, хотя к "знающим" не отношусь. S.Laptev Опубликовано: 10 июня 2015 Речь идёт о силовом трансформаторе, в этом корректоре, других трансов, слава богу нет! + 100500! Это самая главная проблема теперь, особенно в городах. И без радиолокатора помех хватает, просто катастрофа! BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Слава богу не в мегаполисе живу, можно сказать в деревне. Хотя конечно осциллограф много всякой дряни показывает, особенно при разомкнутых щупах. Безпроводный интернет да сотовая, мать их...
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ВКН Опубликовано: 9 июня 2015 Применял множество EF37-ME1400-CV358-OM5-CV1056. Дело не столько в названии и логотипе, сколько в экземпляре. bobig Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) при большом коэф усиления, а это корректор - шум будет всегда, сумашедшее усиление, хоть транзюки ставь шум будет, но на унч 10 ватт он не критичен и не заметен, крутишь громкость и вас должен встретить шум а не фон, а когда честный 100 ватт то шум уже приличный , плюс лампы некоторые скворчат и пукают, одни меньше шумят другие больше, динамики еще потеряете на максимуме,каменные корры шумят на порядок а то и 2 меньше . А вот унч однотакт всего 4 ватта 2 лампы и на максималке тишина- ни фона ни шума. борьба с фоном: берем осцил или комп с прогой шмелева и выводим на минимум 100 и 50 Гц вашу конструкцию, хотя бы -70 Дб J.Impro Опубликовано: 10 июня 2015 Здесь совет по компоновке всегда один: выносной БП. Скажите, кому-нибудь удавалось сделать корректор в одном корпусе? С приемлемым фоном? Какие для этого нужно применить средства? АлексейР Опубликовано: 10 июня 2015 Когда ездил к А Шумилову сравнивать его оригинальный EAR 834 c моим, сделанным по схеме Пузанова, но с трансформаторным выходом и отдельным выносным БП, причем со стабилизацией, то мой на слух оказался с большим уровнем шумов, хотя у меня дома шума практически не было слышно. Первая лампа была вроде EF806 Tesla. J.Impro Опубликовано: 10 июня 2015 Ну, я так и думал, отдельна компоновка - это совет на всякий случай... Леша, а на чем стабилизация сделана? Из чего вытекает требование к ней? Например, усилитель работает вблизи доп. мощности - стаб предохраняет от вылета в разогрев. Зачем стаб в корректоре? StanMarsh Опубликовано: 10 июня 2015 Разумеется. АлексейР Опубликовано: 10 июня 2015 Стабилизатор для того, чтобы режимы ламп в корректоре не плавали, плюс - это позволяет уменьшить емкости БП и оперативно подстроить напряжение. Стабилизатор на лампе. А вообще было два небольших листа алюминия под шасси и поэтому решил сделать раздельно. (вложение не сохранилось) kozij Опубликовано: 10 июня 2015 Юрий , у меня в одном корпусе, никаких проблем. На всяк случай , корпус поделен экранами на силовую и усилительную части. J.Impro Опубликовано: 10 июня 2015 Алексей, спасибо за фотографии. Надеюсь, применение торов поможет снизить наводки. Теперь спрошу еще о другом у всех, стоят сейчас окталы, есть возможность для ПЛК9 установить их через резиновую амортизирующую прокладку от сантехника Афони(шведскую). Нужно ли это для 86 дамочки? BigBoris Опубликовано: 10 июня 2015 (изменено) Тут постоянно упоминаются некие наводки. Так как я с ними не сталкивался даже в однокорпусном корректоре то скажу следующее - прежде чем затевать с ними борьбу надо их услышать, а звучат они совсем не так как накальный фон. И вообще это надо сильно постараться нарушить все правила монтажа чтобы зазвучали эти самые наводки. А вот взаимопроникновение сигналов от разных входов на блоке коммутации если все они "горячие" вот это вещь посерьезнее.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
BigBoris Опубликовано: 8 июня 2015 (изменено) По приборам стало 270мкф (70 пленка, 200 электролит), дроссель 17гн. Перед дросселем после кенотрона 6.8мкф пленка. Я говорю об одном канале, у меня моноблоки с раздельными БП. ТаргеТ Опубликовано: 8 июня 2015 Понятно. У меня дросселя нет, но электролит стоит на 680 мкф. Осциллографа нет вот и мерить нечем выходные пульсации. BigBoris Опубликовано: 8 июня 2015 (изменено) Я очень хотел обойтись только пленкой в корректоре, не вышло ибо не приемлю фон ни в каком виде, хотя конечно можно было и оставить ибо он проявлялся лишь на никогда не используемом максимуме. Похоже многие так делают. bobig Опубликовано: 9 июня 2015 у меня на Хармоне Кардоне 670 на 13 часов начинается такой шип пентодов что как-то фиолетово есть там фон или нет,при таком усилении я и не слушал-нет нужды, больше беспокоит сотовый или рокот вертушки, особенно в телефонах, при таком коэффициенте усиления на честном 100 ватнике можно споймать всю квартиру, производитель ставит резюки в тракт как вариант. На 10 ватнике должен быть тока шорох ламп. К этому надо стремиться, а то что не у каждого получается - факт. Многим это и не надо- играет да и ладно. для любителя-70 дб отсутствия фона достойный результат. Лампа при таком усилении как минимум шипит, а тишина в цифре.Самые педанты питаются аккумуляторами. Видно сеть бытовая никак. BigBoris Опубликовано: 9 июня 2015 (изменено) Интересно уровень шипения зависит от использованного режима конкретной лампы или только от ее конструктивных особенностей? У пентода 6Ж8 на максимуме я шипение слышал только ухом в динамик. У EF804s еще не слушал, пока довожу до ума выходной каскад на 5687. Ivankaz Опубликовано: 9 июня 2015 Здравствуйте, я делал этот корректор в вариантах и с конденсатором и без, пробовал EF 86 Tesla, Siemens, Valvo Mullard, на максимальной и близкой к ней громкости шипели все в обоих вариантах. На слух Valvo немного потише, но это на слух. Сейчас использую другой корректор с ef37 - тоже шипит при большом усилении. BigBoris Опубликовано: 9 июня 2015 Т.е. получилось что смена брэнда одной и той же лампы на шипение особо не влияет. А вот есть ли разница в уровне шипения между EF86 и EF37 ? kozij Опубликовано: 9 июня 2015 По уровню шумов пентода вот целая ветка (ссылка нерабочая) У меня на входе EF86 Valvo , уровень шума на макс. громкости не большой, хотя и есть:D Ivankaz Опубликовано: 9 июня 2015 На слух не определяется, да и смысла копать глубже я не вижу, все они шипят при большом усилении, еще там слышны постукивания - позвякивания и прочее, но это все при таком уровне, за пределами здравого смысла. пятачок Опубликовано: 9 июня 2015 Да есть такой момент, у меня тоже два корректора с пентодами на входе (EF86, другой ME1400) на максимальной громкости рядом с колонкой слышен шум.Но на такой громкости еще ни разу не слушал, уши то одни... МЕ1400 кстати немного потише будет по шумам.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
(страницы 323-355 не сохранились) INI Опубликовано: 7 июня 2015 Мы говорили о фоне переменного тока, появляющемся при питании накала входных (мало-сигнальных) ламп переменным током, а если еще точнее о частоте пульсаций. Гость dilin Опубликовано: 7 июня 2015 Причина фона ,она всегда одна ,как автомобилисты говорят - все дело в прокладке, между рулем и сиденьем .... Прошу прощения за офф BigBoris Опубликовано: 7 июня 2015 (изменено) На колу мочало, начинай сначала. Электромагнитная составляющая с 1м на сильноточную лампу с усилением менее 15. А инерция накала, да посмотрите же наконец на живую 5687, выключателями пощелкайте, если найдете там инерцию то шляпу сниму почтительно. "Прокладку" смените! - встречный оффтоп. Ну здесь принято в упор не видеть конкретную тему обсуждения и уводить разговор в сторону, стандартный прием у гуманитариев и ИМХО недопустимый на технических форумах. Насчет пульсаций. При питании переменкой 50гц мы имеем с той или иной степенью проявленности в каждом конкретном случае следующие составляющие фона накала: 1. Емкостный - 50гц 2. Эмиссионный - 50гц 3. Термомеханический - 100гц Терминологию применяю условную, но думаю всем понятно о каких фонах идет речь. Кстати когда я для начала тупо включил переменку без средних точек и заземлений то сразу услышал у себя оба тона и 60гц и 120гц. А мне тут лапшу на уши вешают про инерцию, которая конечно есть, но... Ну а у кого-то могут быть такие бешенные наводки что он за ними этих фонов в упор не слышит. Но это ИМХО надо сильно постараться нарушив все правила правильного монтажа и компоновки.. Кстати и вопрос появился: Как бороться именно с емкостным фоном без выпрямления? Средние точки и поднятия накала тут не помогут. Конденсаторы на землю у ножек лампы? КАА Опубликовано: 7 июня 2015 100. BigBoris Опубликовано: 7 июня 2015 (изменено) Обоснуйте пожалуйста ибо не очевидно. Эмиссия ведь однонаправленный поток, на второй полуволне ее не будет. КАА Опубликовано: 7 июня 2015 ?.. То есть как?...... Катод во время второй полуволны в другую сторону нагревается?.. Или мы под этим словом разное понимаем? BigBoris Опубликовано: 7 июня 2015 (изменено) Похоже то что Вы назвали "эмиссионным" я называю "термомеханическим". "Эмиссионный" у меня это когда роль катода играет нить накала, а анода - катод. Получаем диод и через него прет только одна полуволна накального напряжения. Ну а диод этот зашунтирован емкостью ( у 5687 она 7пф на холоде, сколько на жаре один Аллах знает) которая и порождает "емкостный" фон, опять 50гц. А "термомеханический" через пульсацию температуры с частотой 100гц вызывает модуляцию эмиссии настоящего катода и возможно механическую микровибрацию внутренних элементов, которая тоже отражается на анодном токе с частотой 100гц. Такая вот схематичная модель процесса. Опять-таки повторюсь что слышны и различимы оба тона, было бы желание. КАА Опубликовано: 7 июня 2015 Термомеханический - в моём понимании -это когда пульсации от нагрева вызывают изменения геометрии электродной структуры и механические вибрации. Эмиссионный - это когда в течение полупериода успевает сколько-нибудь заметно измениться температура катода, а учитывая характер зависимости тока эмиссии от температуры - достаточно небольшого изменения. С паразитным диодом понятно, там 50 герц, но не потому, что Вы сказали :) - ибо из Вашей формулировки следует, что паразитный диод проводит ток только на протяжении одной полуволны напряжения накала, что в общем случае не так :). BigBoris Опубликовано: 7 июня 2015 (изменено) Моя модель упрощенная, но для практических нужд достаточная, общие случаи меня мало интересуют. Главное ИМХО не как именно обзывать те или иные типы фона, а умение их различать и знать методы противодействия каждому. Насколько все эти микровоздействия сильны в каждом конкретном случае это надо проверять. В моем случае пазл сложился и фона практически нет. Осталось посмотреть как на него влияет смена брэнда изготовителя лампы 5687. Выскажу гипотезу что для данной лампы это существенно из-за ее большого накального тока по сравнению с альтернативами в выходном каскаде корректора. ТаргеТ Опубликовано: 8 июня 2015 BigBoris Так какая-же емкость фильтра анодного питания у Вас стала? Питание с дросселями?
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
alpatov.andrey Опубликовано: 4 июня 2015 Боря а что там в 5687 datasheet про 1MEGOHM ?... Я в английском слаб. BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 Это максимально допустимое значение гридлика чтобы сеточный ток не мешал смещению. У меня гридлик 820К, но при измерениях фона я сетку закорачиваю на землю. Все-таки я на лампу грешу, что-то у нее не так. Буду покупать другой брэнд и сравнивать. sova355 Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Возможно у конкретной лампы повышенный фон. Питал я Тунг-Сол 5687 переменкой и без поднятия, только пара резисторов 100 Ом на землю. На уровне нормальной громкости прослушивания фона не заметно совсем. Если ухо к колонке-чуть, еле еле на макс громкости есть, ну и ничего страшного. Всякое дальнейшее уменьшение наверняка скажется отрицательно на звук, и прецеденты были, поэтому разумно оставил все как есть. Лучшее -враг хорошего. alpatov.andrey Опубликовано: 4 июня 2015 Боря ,спасибо конечно. А может собрать изделие целиком ,до полной функциональности и запустить ,глядь ,и срастётся всё... BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 У меня фона ухом в динамике нет при нормальной громкости и даже при той при которой жена угрожает разводом. Слышен он только на максимальной громкости УМ при которой музыку уже слушать невозможно физически, хотя она остается без искажений. Но я пока еще хочу добиться такого же уровня фона как и при выключенном корректоре. Возможно я сильно неправ в этом своем стремлении, потому и интересуюсь у кого что получилось не вообще в корректоре, а именно с лампой 5687 и по приборам, а не на слух! Например 6Ж4 в старом корректоре на выходе в триоде у меня вообще не фонила даже на переменке, хватило поднятия. alpatov.andrey Опубликовано: 4 июня 2015 Боря - "На уровне нормальной громкости прпослушивания фона не заметно совсем. Если ухо к колонке-чуть, еле еое на макс громкости есть, ну и ничего страшного.Всякое дальнейшее уменьшение наверняка скажется отрицательно на звук, и прецеденты были, поэтому разумно оставил все как есть. Лучшее -враг хорошего."( sova355) . Принцип золотой середины ,подтверждаемый практикой. BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 Дык деваться все равно некуда, вот попробую лампу другого брэнда и все на этом, ведь большего чем лампа согласна дать из нее не выжмешь, а стабилизировать накал в корректоре я не буду, не мой это путь. kozij Опубликовано: 4 июня 2015 Борис, вот не верю я, что две лампы имеют одинаковый косяк. Попробуйте прерывать накал без отключения нак. транса. Сдается мне , тут уже "земляные" дела. BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 До накального транса от корректора метр кабеля. В БП накальный транс ни с чем не соединяется, только кабелем с корректором и в корректоре уже и выпрямляется и заземляется. Там всего три сосны, в них заблудиться невозможно. Я же говорю что комбинаторика земляных коммутаций привела лишь к кардинальному снижению высокачастотных помех из окружающей среды, коих у меня дома в избытке от всяких девайсов. А лампы из одной партии. Потому и хочу попробовать другой брэнд. Но тублер в накал поставлю и пощелкаю конечно, хотя пустое это ИМХО. Андрей Бочкарев Опубликовано: 5 июня 2015 Вставлю свои 2 копейки: когда выносил только транс, то фона было больше, чем когда и выпрямитель был вынесен вместе с трансом.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
ХРЮН Опубликовано: 4 июня 2015 Совместный проект корректора "Авантюрист" :). Гость dilin Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Схемке лет сто уже ,С2 С3 ,излишество ,от каких высокочастотных помех они помогают и откуда они там, непонятно, С1 -50 100 мф наиболее эффективно (когда ее придумали на емкостях экономили ) все разумеется ИМХО TO Boris У вас сеть должна быть с землей, соедините ее с общей точкой корпуса через включенные встречно параллельно любые силовые диоды ,ну или резистор в пару Ом зашунтированный 0,1-1 мф ,а потом уже продолжайте поиски сущностей которые фонят ... ЗЫ. Видимо в старые добрые времена инженеры делавшие профессиональную технику не знали, что накал нельзя выпрямлять ,вредно для звука .....и чего мы его тогда такой неправильны слушаем до сих пор ... (вложение не сохранилось) BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 Шасси заземлил, сигнальную землю к шасси подсоединил. Это кардинальным образом убрало с экрана осциллографа высокочастотные помехи и остался чистый фоновый синус 120гц (накал при этом выпрямленный и поднятый на 60V). Затем отключил половинку накала. Уровень фона по напряжению уменьшился до -56дБ относительно амплитуды выходного сигнала корректора в 1V, но это все равно слышно около динамика при максимальном усилении. Так как все тут дружно заявляют что у них гробовая тишина с лампой 5687, а подозревать, что чувствительность их последующих трактов существенно меньше чем у меня, оснований нет, то остается единственная версия - мне попалась неудачная пара ламп. Через недельку я смогу это проверить. Гость dilin Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Если у Вас накал выпрямлен ,то его поднимать не нужно ,а нужно отвязать от земли ,соединив его минус с общей точкой через конденсатор 0.1 мФ 250В ,а еще лучше с каждого конца накала по 100 ом ,соединить и конденсатор 0.5-1 мф на землю .... BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Искусственная через резисторы средняя точка накала заземлена через конденсатор (можно разве что поиграть с его емкостью) и на нее же подано +60V - кашу маслом не испортишь, хотя кто его знает, попробую отключить подъем. Поверьте уж мне на слово, все по классике перепробовано и без ляпов, все варианты имеющиеся в книгах кроме стабилизации. Пока не придут новые лампы можно еще попробовать увеличить емкость после диодного моста, сейчас там 10000мкф. А больше пробовать увы нечего. Гость dilin Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Так минус накала куда подсоединен ? Нужно так ,без всяких "поднятий " оба варианта неоднократно опробованы с разными лампами ,результат превосходный . Один знакомый чуть в форточку не вылетел выкрутил громкость на 100 dB акустике на полную фон искал ,не нашел ,подумал ничего не работает ,а потом включил забыв громкость убрать kozij Опубликовано: 4 июня 2015 Собственно С2-С3 это и есть "схемка" , а поднятие накала так, перестраховка:D Какие "высокочастотные помехи"? Это автобалансировка фона накала. Работает, попробуйте:D Гость dilin Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Пробовал ,не работает:cry: ,в старые опят же времена это считалось вариантом избавления от паразитных связей через накал ...именно с панелек на шасси ,правда емкости поменьше .... BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 (изменено) Схема C2-C3 у меня хорошо сработала в предыдущем корректоре и с поднятием, а в новом без толку, причем тогда это было для первого каскада, а второй переменкой и тишина. Причины фона разные, соответственно и методы борьбы. Как куда, туда же куда и плюс - на ножки накала, а заземление через резистивную среднюю точку конденсатором (могу убрать). А Вы пробовали именно с 5687? BigBoris Опубликовано: 4 июня 2015 Подъем убрал, практически ничего не изменилось.
- 105 replies
- винил
(and 3 more)
