  Делал лицевую панель и ручки органов управления на свой усилитель, остались пробные дизайнерские решения. Решил выставить на продажу.
 Лицевая панель, оргстекло размер 320*90*10мм,   покрашена в цвет "чайная роза",    крепление под 2 винта М5, расстояние между ними 300мм,  размер окна под стрелочный прибор 70*32мм,   отверстия для ручек диаметром 34,8мм, расстояние между ними 230мм,   отверстия под кнопки диаметром 14мм, расстояние между ними 26 / 100 / 26 мм.
 В комплекте две ручки цельно металлические (сплав алюминия), либо две сборной конструкции (сплав алюминия, текстолит),...   на Ваш выбор,   диаметром 34,3мм, отверстия диаметром 4 и 6 мм, крепление под винт, глубина отверстия в металлических 25мм, в сборных 22мм.
 В комплекте четыре кнопки (сплав алюминия), диаметром 13,8мм, отверстие под выключатель М5.
 В комплекте субпанель с местами крепления прибора, четырех выключателей и светодиодов над ними, гнездом предохранителя.
      Не входит в комплект; стрелочный прибор (использовался немецкий 1мА), выключатели, предохранитель.
      Отправлю почтой, все вопросы в ЛС,   цена 3500 рублей.
  Поворотные цельнометаллические ручки с продажи снимаю.
  Сейчас в  работе новая скошенная приборная панель, (деревянная, дизайн еще не определен) - к ней вероятно они больше подойдут...
  Администрация может удалить объявление полностью, в связи с отсутствием интереса.
    • цена майна - 10т.р.  1/Радиолампы Siemens e88cc 60ые гг.- ПРОДАНО !!!! цена майна - 20т.р. цена майна - 10т.р.
      10.9k
      116.3k
