Низковольтные источники постоянного напряжения.
By
johnson1496
in Power supply
Share
Open Club · 4 members
Продам все одним пакетом , все новое , все с хранения , без использования - 20т.р. Радиолампы Tungsram EL84 - 9шт. EZ80 - 4шт. EF80 - 9шт. ECC85 - 3шт. ECC82 - 3шт. ECC83 - 2шт. EF86 - 2шт. E83F - 10шт. PL83 - 3шт. Valvo e180f - 2шт. RFT EC360 - 2шт. EZ81 - 3шт.
Выходные тр-ры , снятые с усилителей всеми известной зарубежной компании . Прелюдия такая , чисто для кругозора , на выходе схемы стояли четыре транзистора 2sc5200 Toshiba , сильно не вникал , но выход скорей всего включен по мостовой схеме , питание было как свое бортовое , так и аккумуляторное аварийное . Вес каждого трансформатора 2кг.ровно , размерность пакета самого железа в см. -7 х 8,5 х 4 . Прямое применение вряд ли получится придумать , чисто под перемотку под какой либо проект двухтактного лампового усилителя . - 5т.р. пара .
Продаю радиолампы Sylvania 16A8 (Аналог PCL82) 2 шт. Замерял на Elpo p-508 триодную и пентодную части у ламп. Замеры наклеил на лампы. Номиналы по каталогу: Триодная часть: 3/2.2 Пентодная часть: 41/7.5 Цена 2000 руб. за две штуки Если заинтересуют - пишите в сообщения
Поторопился я нахваливать новый девайс. Нихрена он не умеет принимать продвинутые Bluetooth кодеки. Он умеет обманывать блютус источник сообщая ему что якобы умеет.... Передать ему по AptX или LDAC не удалось. Ну и никому не удастся без квалкоммовских чипов. Прям как с китайскими флешками - комп её видит как 64Gb, а в реальности ёмкость 8...
Делюсь опытом. Если автор темы не отвечает можно найти это на Авито
ПВХ. 7 жил диаметром 0,02мм. Англия. Диаметр по изоляции 1,1мм. История. Применялись на производстве в качестве кабелей для инкодеров. Внешняя изоляция задубела от времени. Периодически меняю кабели. С бу-шных снимаю внешнюю изоляцию, удаляю экран. Вполне хорошие провода для монтажа.
понял Станислав, это уже не лампочка на роль выходной тогда будет
пожалуйста опишите как, и сколько тогда рассеиваемая мощность на анодах каждого триода? В описании 4.5 на общий нераздельный триод. А разделив ее на два анода, возможно ли ее тогда как выходную использовать?
потеряется тема, но былоб интересно как ее поделить на две
Возникла задача поместить в корпус высотой 50мм, дроссель. Стандартно, вертикально чуть не помещается. Можно расположить горизонтально. 15 мин. подумал. В ящике где храню всякие мелкие обрезки металла нашел подходящий уголок. За 20 мин. из обрезка этого уголка с помощью мелкой болгарки вырезал кронштейн. И вуаля! Дроссель потом покрашу и будет красиво.
Интересно. Может тогда завести отдельную тему про неё??
By Васянин Сергей · Posted
Получается очень хорошие два триодика, я делал.
Total Topics10.7k
Total Posts114.8k
