Отдам в добрые руки, за минимальную стоимость, мою домашнюю,  для ежедневного использования,вертушку Technics sl-1700.
Я ее называю "Трактор Беларусь", включил в сеть, положил  винилку,  подвел картридж, опустил тонарм и кайф...
Проснулся, а тонарм поднят и иголочка не снашивается.
Вертушка была выпущена для "Пендосовского" рынка, собственно от куда она и попала ко мне.
Все вопросы строго в личку.
Цена 20000 руб.
На другие ресурс, данный лот не выставлялся.
Причина продажи, хочу купить срочно другой ДД.
Второй аппарат у меня Braun PS -500.
С ув. Александр.
Моя виниловая стойка.
На верху Технарь, внизу Браун и два корректора для каждой вертушки.
Хочу верхний заменить на другой ДД с возможностью установки второго тонарма, которых у меня в достаточном наличии.
С ув. Александр.
Продается без картриджа, ГЗМ-128, но с шеллом.
Картридж уникальный, так как перемотан для низкого выхода, а кантеливер изготовлен из углеволокна, в данном случае круглого сечения, есть и эллипсного сечения, а кристалл пересажен на новый кантеливер.
С ув. Александр.
Народ спрашивает, что такое лежит под тонармом.
Для тех, кто в теме, фото.
С ув. Александр.
Но в комплект данной вертушки это не входит.
Только по отдельной договоренности и за очень большие "Тугрики".
С ув. Александр.
Очень много вопросов по поводу этой, так сказать эмблемы.
Внимательно смотрите передачу Н. Михалкова "Бесогон".
С ув. Александр.
PS. Но это в прошлом.
Давно пенсионер.
Видео работы вертушки по запросу только в Телеграмм или на почту.
С ув. Александр.
С правого боку от вертушки блок с понижающим трансформатором.
В комплект входит.
С ув. Александр.
На праздничные дни,  до 24-00 6 ноября по Московскому времени - цена 15000 руб + транспортные расходы.
С ув. Александр.
    • вместе с коллегой SGold слушали систему и заодно замерил напряжение на АС в пиках громкости: около 1В, допустим пропустил пики и будем считать 2В. Номинальный импеданс MontanaWAS 4Ома, по замерам падает до 1Ома. С этими допущениями получаем оценочно ~4Вт. в канале. Всё реальное  - КДП 100м2, реальная система, реальная музыкальная программа.
    • в моем усилителе Еа выходного каскада 250В всего. Лампы 13Е1  4шт. в параллель. Лампу ГУ81, как и другие высоковольтные не рассматривал как заведомо не оптимальную, режимы предложить не могу.
    • Остались два динамика 6ГД-1РРЗ. Готов поменять один динамик на 5 шт ГИ-3 или 5 ШТ СМ-5. С ув. Александр. PS. Все обсуждается.
    • Не совсем понял. Просто скачать не получается? threshold-phantom-acoustics-shadow-brochure.pdf
    • из трех ORTOFON OM30 одна была перпендикулярна.
    • в древние времена покупали корвет 108, устанавливали на популярный ЭП017  настройки - антискейтинг по сгону ближе к яболочку, груз 1 грамм по шкале на противовесе. Все на глаз, слушали все устраивало. Мы не знали как должен звучать идеально винил. А сейчас шаблон , комплианс, VTA ,весы, калькуляторы и др. разница есть огромная. Позже попался микроскоп МБС 9 или 10 увидел алмаз на берилии вроде , заточка похоже на шибату, но сильно не перпендикулярна. брак.
    • Спасибо, но это есть... почти всё. Старый сайт Пасса был лучше. Или кто-то постарел. Интересно было именно SHADOW. Реализация из DIY не понравилась, сайт/доступ иногда отдупляется, в три буквы - надоело. Может после праздников, хотя...
    • US4899387.pdf US4799264.pdf US4164988.pdf US5123500.pdf Absorber_comp_place.pdf Absorber_partlist_default.pdf Absorber_pcb_bottom.pdf Absorber_pcb_top.pdf Absorber_schematic.pdf Linkwitz example graph amplitude.pdf Linkwitz example graph phase.pdf Linkwitz example.pdf Schematics explained.pdf
    • Ваши темы в связи с уходом перезалиты в другой клуб для сохранения инфы . Клуб не игрушка, он не передаётся любому желающему, такие моменты следовало изначально согласовать с администрацией ресурса , чего не было сделано. Соответственно администрация решила вопрос сама.  Вам же, всего наилучшего, спасибо , что Вы были с нами, очень надеемся, что в самое ближайшее время сможете подыскать себе новый форум, лучшим способом соответствующий всем Вашим пожеланиям. Всего доброго, Александр. Администрация НАП.
    • Один из последних унч СЕ на ГУ81 в полнакала, триод. Получилось 4 блока, - 2 БП килограммов по 40 и 2 оконечника кг по 20. Если совместить чтото - уже неподемная конструкция.
    • Добрый день, нет ли у кого брошюры по акустике им Н Пасса? Phantom Acoustics Shadow времен Threshold-a Например https://manualmachine.com/threshold/phantomacousticsshadow/2354165-brochure/ https://www.audioservicemanuals.com/t/threshold/threshold-phantom/9963821-threshold-phantom-acoustics-shadow-brochure P.S. Будем как в 90-е CD обмениваться, с копиями сайтов., по почте, имени собаки...
    • Так про то и написал, что нужна при хранении, транспортировке, ну и замене естественно, а когда стоит на тонарме в шелле может сыграть злую шутку. Бывало, не у меня одного, потому и написал выше.  Впрочем, кому как удобнее, у меня головы на тонарме если, то с постоянно задранным забралом или снятом, а не как Russ, какие противоречия Вы увидели? Или Вы щёлкаете забралом каждый раз при выключении проигрывателя и опускании его крышки?  ________ п.с. Впрочем это всё мелочь, пока сам не сломаешь, не дойдёт...
    • Зверек добрый, если защелка работает нормально, игла не китайская реплика, то вполне защищает, у меня несколько раз голова падала из кривых рученок при замене, как раз эта планка и спасала. При пересылке почтой одна голова МС-20 приехала с вдавленной и потресканой планкой, но игла при этом не пострадала. Если планка болтается, будут призвуки непонятные при проигрывании, можно ее снять, подогреть  зажигалкой и загнуть слегка, после полного остывания плотно надеть обратно на головку. Если не болтается, то пусть лучше останется, будете ее закрывать кпри замене вставки на более крутую.
      113.4k
