Днями наткнулся на Е.Карпов "ESE", хотя, наверно, все его знают, заинтересовало.
Оно могёт быть одноламповым (СЧ-ВЧ), или много-6С19П-ламповым. Карпов приводил 4лампы/8ватт/Rвых1.2Ом.
Точнее, МОГЛО в 2010 г..
Сейчас выбор, скорее всего, шире, увеличилась номенклатура транзисторов [?].
Собственно, интересуют драйвера в 4х инкарнациях - для одной 6С19П, 2х, 3х, 4х. С целью их обВАХивания :smile-06:
(Знакомый гур как-то признался, что его SE 2А3 таки не хватает для пиков сигнала. А 6-8 ватт - уже что-то).
ese.pdf ese_pow.pdf
Одноламповое заинтересовало. 19е подъехали позже.
SRPP, сколько тогда говорили? 550 вольт - 5.5W ? [1]
Ниша, наверно, есть.
Драйверочки озвучьте, плз. Для 1й 2х 3х 4х 19х.
(И не забываем про нашего тов., который задумался о [1]).
Новый знакомый сей схему ищет на E55L, 9 лет на ней сидел, но это далековато, Латвия.
Дранс без зазора.
42 minutes ago, Rezvoy said:
На мой взгляд SRPP намного проще и никак не хуже.
Кажется в генераторе синуса стоял srpp на нувисторах, 37-х вроде как?
И для особых любителей можно сделать отвод в катодном резисторе и менять передаточную зарактеристику каскада.
35 минут назад, Карта сказал:
Случайно приобрел 6 шт. 6С15П.
"Почему бы и да?" (Резвой)
45х нет.
Так ставь вместо 45х, только лучше будет.
30 минут назад, BAA сказал:
Ну да - для любителей перекосить
5 минут назад, Rezvoy сказал:
Ага. Эти 15е пойдут к рупорам, коих 4. И надо что-то пожирнее... для более других АС.
ВАХометр отнимут, чужой. Навскидку драйвера (до 4х) для 19х? - Да надо их промерить.
Если СРПП на 19х, то тебе амплитуда на них нужна 100В. Практически только 2х каскадный драйвер, зато практически на чем угодно. Второй лучше СРПП. 6Н8С или 6Н1П-ЕВ вполне впишутся.
19 минут назад, Rezvoy сказал:
На 6э5п в УЛ включении вполне можно получить нужную амплитуду...
1 час назад, Карта сказал:
Василий, пользуйтесь пока не закроете все свои вопросы. Мнетон пока не нужен... Думаю дот конца года он мне е пригодится...
5 минут назад, Климентий сказал:
Усиление 100 ? И транс нужен?
Не српп. ESE.
Прокачать током несколько 19х.
30 минут назад, Rezvoy сказал:
Об ём помню.
9 минут назад, Климентий сказал:
Вопрос только в том, чтоб увидеть души всех ламп, насколько гнилые или божественные.
Вот 6Э5П в триоде, нагруженная на источник тока, на графике 100 кОм.
Вполне каскод из полевиков со встроенным каналом на 20 - 30 мА соорудить можно и нужно, +/-100 В.
PNP транзистор в усилительном режиме конечно здорово,
так давайте и лампу на NPN  поменяем, крцтизна то поболе будет.
1401083093_65_.thumb.png.2db766ba7f1cf0487929ed40114668d7.png800440053_65_1.thumb.png.f360f515b843667aa5b2ca0c0807feb1.png
3 hours ago, Сергей Витальевич said:
Вот 6Э5П-И в триоде с источником тока-реализовано( SMD полевик BSP129 с обратной стороны платы).
"Не может быть!!!"
Из анекдота
3 hours ago, Карта said:
Будете смеяться, я такую плату видел 2 часа назад. В голове.
"А если? - Действуйте..."
Из кино
Триод, пить дать.
1 час назад, Сергей Витальевич сказал:
Это SRPP на тех же 6Э5П-И
Сколько вольтей? И главное - почему 6Э5П? И почем звук?
Хм... Увидел KZK.
11 minutes ago, Карта said:
Хм... Увидел KZK.
Я пользую WIMA c 92 года, не в звуке ессно.
Чем желание фирмы подзаработать на звуколюбителях так привлекательно?
WIMA дорого и доставать не просто, вполне можно К78 пользовать.
Например у TI есть звуковые м/сх и такие же промышленные. Если нет разницы, зачем... и далее по тексту.
  • 2 years later...
    • Аккорда у меня не было. Были сразу пирлесс, Радиотехника 120, нота 203, маяк 231. Усилитель шурина сделал сам. За полную стоимость купил только ноту, все остальное в уцененке, менее чем за по цены и сам починил. У меня обратная эволюция от транзисторов к лампам. Смена усилителя на другой, с более низкими искажениями конечно заметна, но куда больший эффект был от замены АС, особенно на статики с без трансформаторным усилением.  Привыкать к этому насильно не пришлось, сразу стало понятно, что предыдущая концепция усиления и АС просто тупик. Можно конечно что то улучшать, но это незначительные улучшения. Так, для фона, не более.
    • Что-то в наличии есть?
    • Еще продаются? Что за звери?
      111.3k
