Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада".
Готовность - 14/15 апреля. Цена 1900 руб.
Паспорт подправим по факту.
Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт
Плотность тока, А/кв.мм – 2.5
Индукция, Тл – 1.3
Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44
Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52
Сердечник – ОЛ../..-..
Площадь сечения сердечника, кв. см – ъ.ъ
Витков/вольт – ъ.ъ
Диаметр, мм – ъъ
Диаметр внутр., мм – ъъ
Высота, мм – ъъ+ъ_лепестки
Вес, кг – ъ.ъъ
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В
1 1-2 0.ъъ ъъ.ъ 230 - -
изоляция ПЭТ два слоя
2 3-4 0.28 ъъ.ъ (130) 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 ъъ.ъ (110) 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=(ъъ.ъ)
7-9=(ъъ.ъ)
7-10=(ъъ.ъ)
8-9=(ъъ.ъ)
7-8=(20)
7-9=(30)
7-10=(50)
8-9=(~10)
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25)
Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182).
Прочие коммутации, вольт:
~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406).
Фазировка проверена.
Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55,
миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html
15 апр 2023 г. centris21@gmail.com
10 силовиков. Цена 1900 руб./шт..
От 13 до 406 вольт постоянки.
Провод 0.28, это до 0.18А при 3А/мм2 (44 -> 52W)
3 вторички. 16+ вариантов коммутации.
Добавил "витков/вольт" для домотки по желанию. Раньше не делал.
Индукция, Тл – 1.3
Сердечник – ОЛ40/65-32
Площадь сечения сердечника, кв. см – 4.00
Витков/вольт – 8.000
Диаметр, мм – 78..80
Диаметр внутр., мм – 21
Высота, мм – 45+2_лепестки
Вес, кг – 0.800
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
1 1-2 0.315 42.7 230 - -
2 3-4 0.28 35.8 138 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 31.6 116.5 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=5.7
7-9=8.5
7-10=14.3
8-9=2.8
7-8=21.25
7-9=31.75
7-10=53
8-9=10.5
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
Uxx_8-9 вычисленное, 10.5 вольт.
14 апр 2023 г. centris21@gmail.com
[1 лепесток-полуфабрикат - 40 руб., 1 лепесток-фабрикат - 70 руб..]
Граждане, налетай, 6 трансов...
Не исключаю, что тему на этом прикроем.
...Резерв 6 шт. свободно 4.
В 20.04.2023 в 07:09, Карта сказал:
Готовность та же - примерно 27го.
Плюс пара дней на доводку.
В 20.04.2023 в 06:31, Карта сказал:
свободно 4
    • 450+80=530 вольт на ёмкости, 530 делим на 1.41 = 376 вольт - это если ёмкости нет, теперь 376 х 0.9 = 338 вольт - примерно такое напряжение будет после дросселя без учёта падения на активном сопротивлении. Можно его увеличить, подобрав небольшую ёмкость перед дросселем (2-6 мкф). Получится нечто среднее между дроссельным и ёмкостным входом фильтра. Все манипуляции нужно делать под нагрузкой, т.к. вых. напряжение сильно от неё зависит. Индуктивность дросселя должна быть ориентировочно U вых. поделить на ток в амперах. К примеру 338 : 0.16 = 2Гн
    • А если попробовать LC фильтр после кенотрона?
    • 16Вт при 32 рассеиваемых хороший показатель, правда никаких данных по моточным нет(
    • Это так, я сам часто использую "подземное" смещение, но в пентодных усилителях, стараюсь обходиться активным сопротивлением дросселя. Здесь есть свой резон, вакуумное смещение в фазе от одного источника, экономия напряжения по питанию и качественного конденсатора в катоде. Но то пентод. С триодом, особенно 300В картина другая. Здесь желательно, чтобы вся обвязка, перечислял ранее укладывалась или была меньше внутреннего лампы.
    • Да перераспределилось, но катод при схеме с "подземным"  на земле... О пробах с подземным резистором, много писал Сергей Ефимов.   http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=2&t=1575&p=69209&hilit=смещение+с+подвального+резистора#p69209
    • У меня там 4мкф. ТСС 30х годов, сравнивал много с чем, в том числе с булькающими Бош, ТСС вне конкуренции. "Просадить" нужно вольт 80, при токе 2х каналов 160ма... Подумавши, при моем силовике, это не имеет смысла, если надумаю заказать другой, тогда можно и подумать о "фиксе"...
    • Конденсатор после кенотрона свести к минимуму. Смотря какой ток покоя планируется, может и просядет до планируемого. У ТВЗ какое приведенное сопротивление ?
    • Да. С моим анодным, это пустые извращения. Тем более, что в катоде стоят проволочники от Аббаса и послевоенные бумажные Сименсы. Долго эту пару подбирал. Кстати Шабад писал о катодном резисторе выходной лампы:  "Сообщение от С. Шабад.        По поводу резистора автосмещения. Выбор марки этого резистора, может оказаться неразрешимой задачей, поскольку он очень сильно влияет на звучание."
    • А смысл в таком фиксе? Сопротивление цепи БП-выходной каскад никуда не исчезло, просто перераспределилось. Фикса в триоде это низкое сопротивление по кругу, анодная ТС, дроссель, кенотрон(можно в параллель), первичка твз. А после этого можно убрать резистор в катоде.
    • У меня они пока работают  на всю полосу в ОЯ с ПАС, лишь в самом верху подхватил пи аудио фильтром первого порядка. Удалось оттренировать динамики и понизить резонансную частоту квартета. Вот что получилось 37 ,38,43 и 44 Гц. То есть резать их обязательно? Насчет динамики и прозрачности есть немного,но самую малость, меня это не смущает, там есть и плюсы.
    • Должно получиться так, как я нарисовал. Если не хотите гальваники между предкаскадом и оконечным, то делайте SRPP.  Ссылка на Броски, на всяк случай: https://tubecad.com/2016/01/blog0337.htm Да, и 470кОм утечки - это немилосердно. Больше 200...220 нельзя.
    • 380 Ом это на старом трансе, новый мне мотал в Альте их "главный" на М4.  Сопр . не помню. Похоже единственный выход мне попробовать фиксу,  это "подземный резистор". На нем  и просядет лишнее напр. Конечно располагать придется сверху, будет как печка. У меня как раз есть отличный Розенталь 500 Ом. Но тут нужно посчитать, чтобы было падение около 100в... Если были  1ком. в катоде, на 2 канала и будет в районе 500 ом...
    • Спасибо. В общем должно получится нечто такое.
    • Тантал японский, продаётся на китайском Алиэкспресс. Что тантал, что бороуглеродные сейчас очень трудно доставаемы. Да вообще, купить нормальные резисторы проблематично. Раньше заходил в интернет аудио магазины и выбирай что хочешь из 20 марок резисторов - по всему ряду номиналов и мощностей. А сей час такое не прокатывает .... Только на Алиэкспрессе что то есть по ценам в 2-3 раза дороже, чем раньше можно было купить. Китайцы закупились, а теперь 2 цены накручивают сверху..
    • Какие можете рекомендовать в замен Танталу - доступных сейчас и более менее протестированных в Аудио. А то есть металло плёночные  - синенькие китайские (вроде  MF, но могу путать ) .. они на транзисторной технике вроде нормально звучат-а ставишь на ламповую схему - они мылят звук.
      10.9k
      116.4k
