Образец новых силовиков, типовых. Больше никаких индивидуальных заказов. Поставка готовых "со склада".
Готовность - 14/15 апреля. Цена 1900 руб.
Паспорт подправим по факту.
Трансформатор силовой «ТТТ», тор. Паспорт
Плотность тока, А/кв.мм – 2.5
Индукция, Тл – 1.3
Мощность электрическая по ТЗ при 2.5 А/кв.мм, ВА – 44
Мощность электрическая по ТЗ при 3 А/кв.мм, ВА – 52
Сердечник – ОЛ../..-..
Площадь сечения сердечника, кв. см – ъ.ъ
Витков/вольт – ъ.ъ
Диаметр, мм – ъъ
Диаметр внутр., мм – ъъ
Высота, мм – ъъ+ъ_лепестки
Вес, кг – ъ.ъъ
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
Rакт, Ом Uxx, В Ток по ТЗ, А Uвыпр., мост k=1.3/1.4, В
1 1-2 0.ъъ ъъ.ъ 230 - -
изоляция ПЭТ два слоя
2 3-4 0.28 ъъ.ъ (130) 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 ъъ.ъ (110) 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=(ъъ.ъ)
7-9=(ъъ.ъ)
7-10=(ъъ.ъ)
8-9=(ъъ.ъ)
7-8=(20)
7-9=(30)
7-10=(50)
8-9=(~10)
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
k=1.3/1.4 - «коэфф. правильности сети» (иногда=1.25)
Простые коммутации, вольт: ~10(13/14), ~20(26/28), ~30(39/42), ~50(65/70), ~110(143/154), ~130(169/182).
Прочие коммутации, вольт:
~120(156/168), ~140(182/196), ~150(195/210), ~160(208/224), ~180(234/252), ~240(312/336), ~250(325/350), ~260(338/364), ~270(351/378), ~290(377/406).
Фазировка проверена.
Приборы – мультиметр HP890, осциллограф С1-55,
миллиомметр VICI VC480C+ https://aliexpress.ru/item/32561438503.html
15 апр 2023 г. centris21@gmail.com
10 силовиков. Цена 1900 руб./шт..
От 13 до 406 вольт постоянки.
Провод 0.28, это до 0.18А при 3А/мм2 (44 -> 52W)
3 вторички. 16+ вариантов коммутации.
Добавил "витков/вольт" для домотки по желанию. Раньше не делал.
Индукция, Тл – 1.3
Сердечник – ОЛ40/65-32
Площадь сечения сердечника, кв. см – 4.00
Витков/вольт – 8.000
Диаметр, мм – 78..80
Диаметр внутр., мм – 21
Высота, мм – 45+2_лепестки
Вес, кг – 0.800
Номер
обмотки
Номера
выводов
Диаметр
провода, мм
1 1-2 0.315 42.7 230 - -
2 3-4 0.28 35.8 138 0.15 169/182
изоляция ПЭТ
3 5-6 0.28 31.6 116.5 0.15 143/154
изоляция ПЭТ
4 7-8-9-10 0.28 7-8=5.7
7-9=8.5
7-10=14.3
8-9=2.8
7-8=21.25
7-9=31.75
7-10=53
8-9=10.5
0.15 8-9=13/14
7-8=26/28
7-9=39/42
7-10=65/70
изоляция ПЭТ
лепестки
изоляция хб
лак
Uxx_8-9 вычисленное, 10.5 вольт.
14 апр 2023 г. centris21@gmail.com
[1 лепесток-полуфабрикат - 40 руб., 1 лепесток-фабрикат - 70 руб..]
Граждане, налетай, 6 трансов...
Не исключаю, что тему на этом прикроем.
...Резерв 6 шт. свободно 4.
В 20.04.2023 в 07:09, Карта сказал:
Готовность та же - примерно 27го.
Плюс пара дней на доводку.
В 20.04.2023 в 06:31, Карта сказал:
свободно 4
    • помимо всего, понравился объем внешних ИП
    • 6С19П, 6С19П-В, ульяновские, 65г. и новее, по 100 руб. за штуку, от 50 шт.
    • Так это же аналог таной . У меня кажется д700 на складе, в итоге...
    • Получил сегодня посылочку: В ней - шикарный стальной корпус: В нём можно собрать любое радиотехническое устройство!  Ассортимент этих корпусов достаточно разнообразен, я выбрал самый маленький. В моём случае - это корпус для корректора... Хотя и деревянные корпуса мои пионеры усердно строгают на лазере))...
    • Мониторы предназначены для использования в сочетании со сверхлинейными усилителями для полной взаимной реализации всех достоинств. С ламповыми усилителями применять не рекомендуется.
    • НЧ динамик бумажный, профиль экспонента, подвес тороидальный, материал резина. Ширина намотки катушки 22 мм. Внутренний диаметр катушки 75,5 мм. Провод медный. Магнит ферритовый 154х82х20, индукция в зазоре 1,2 Тл. ВЧ звено рупорное, головка Faital HF108. Профиль задней поверхности рупора оптимизирован для подавления выброса на АЧХ НЧ излучателя в области 800 Гц. Для расширения диаграмы направленности на ВЧ краю звукового диапазона в горловину рупора установлено тело Венте. Внутри корпуса установлены перегородки для подавления полуволновых резонансов. Форма передней панели оптимизирована для подавления дифракционных искажений АЧХ.   Кроссовер второго порядка. Выравнивание динамических головок по звуковому давлению резистивным делителем напряжения. Также приняты меры для обеспечения минимальной зависимости Z от частоты входного сигнала. Диаграмма направленности 90х90 градусов. Долговременная мощность 400 Вт. Пиковая мощность 800 Вт. Уровень термокомпрессии при подводимой мощности 100 Вт не более 0,5 дБ.
    • Мне интересно. Подробнее. Спасибо
    • А по конкретней можно? То что вы сейчас интерпретировали, не соответствует действительности. Вот вам мой ответ: "Мойша, во-первых, выиграл не в лото, а в преферанс, во-вторых, не Волгу, а три рубля и в-третьих, не выиграл, а проиграл". К шикарному результату и шёл.
    • У нас в клубе отсутсвует тема акустики. За неимением такого места размещаю в усилителях мощности. Серийный образец. Коаксиальный студийный монитор ближнего среднего поля. НЧ 10", ВЧ 1,75" и рупор тракстрисса. Частота раздела 1200 Гц. Неравномерность АЧХ +-2 дБ в полосе 100-10000 Гц. Заявленная неравномерность обеспечивается только при использовании АС с усилителем с нулевым выходным сопротивлением. Диапазон воспроизводимых частот 28-22000 Гц по уровню -8 дБ. Чувствительность 86 дБ/Вт/м. Максимальное звуковое давление 122 дБ. Объем НЧ оформления 60 л. Кроссовер пассивный. Кому интересно дам более подробную информацию и более пристойные фотографии. Ничего не мешает использовать в качестве домашней акустики.
    • В цепи питания SE усилителя как раз и проходит тот самый сигнал с широким динамическим диапазоном. В остальном не понятно, что конкретно хотели сказать.
    • Пигите конкретней  с  чем  надо сравнивать мбго. И в питании,  это ж не малосигнальная цепь ?, сравнивались мбго. Хуже приличных эл литов. Что касается тип диелектрика, как будто это влияет одно лишь. С одинаковым  типом  по звуку отличаются,  и очень заметно.
    • Пишем лишь бы что- то написать)). Завтра с утра прочитайте внимательно мой пост, потом свой ответ на него и подумайте.
    • Не ввдумваайте  Мбго сравнивал и с фольговыми и не с фольговыми. И с эл литами. Звук такой на свои днньги на все  100 руб.  конкуриркющие аналоги например стоят и 10 тыс и 100 тыс . И также отрабатваают каждый рубль. Так что мбго хороши в своей категории, скажем ,  уровня 100 руб. Результат будет соответствующий. На все 100 ;))
    • Ну раз на шириках и лампах 30-х годов проверили, значит так оно и есть))). Если серьезно, то конденсаторы мбго не предназначены для использования в малосигнальных цепях или там где сигналы имеют большой динамический диапазон.  также как и любые бумажные с напылением обкладок. Прежде чем сравнивать конденсаторы надо убедиться, что у них одинаковая конструкция, какой смысл сравнивать фольговый конденсатор и конденсатор с напыленным там и так все понятно, это ещё при условии, что диэлектрики одинаковые, Далее при так называемых сравнениях трудно некоторым быть объективными, ведь есть любители у которых от одного вида сименса 30-х годов автоматически прочищаются уши)). Раздевать мбго, на мой взгляд, есть смысл только в том случае если нужно уменьшить размеры этой батареи.
      10.1k
      110.6k
