55 минут назад, чатем сказал:
Ну и интересно триодный СРПП на 6С19П с раскачкой драйвером 6Г2 на тех же 800ом нагрузки сколько может выдать?
Пару-тройку ватт.
19 минут назад, Stan Marsh сказал:
Пару-тройку ватт.
Спасибо , более чем достаточно по мощности. Надо делать. надо же получить свое представление о звуке ОТЛ и СРПП в частности. При оптимальном согласовании нагрузки с лампой конечно. ну или близком к оптимальному. А то кто то хвалит, кто то ругает, а как их звук ляжет именно мне, а не кому то другому - сам не послушаешь никогда не узнаешь. У меня почему то все ламповые усилители не имеют теплого лампового звука и наверное звучат ближе к "каменным". Так что если и ОТЛ с СРПП имеют ту же тенденцию, то есть большая доля вероятности, что и мне их звук  "зайдет".
Кстати вопрос не по теме совсем, если позволите - а мотать звуковую катушку дина можно ли манганином чтобы была многоомная катушка? Такие дины редкость, а мотать тонким медным проводом - это же убиться можно.А без таких динов получить оптимальное согласование с лампой практически невозможно в ОТЛ. Вариант автотранса не рассматриваю.
Ну, если нагрев и потери полезной мощности не смущают, то вперёд.
7 часов назад, Stan Marsh сказал:
Логично... Витков будет мало... Индукция будет низкой... Активное сопротивление высокое... Вся мощность в нагрев катушки уйдет...
Да, наверное так. Дины высокоомные имеют высокую отдачу наверное в частости потому, что у них много витков тонкого провода и высокая индукция. Конечно если имеем большую дельту для триодных ОТЛ это неплохо. Мощность конечно снижается, но зато снижаются и искажения. А вот когда дельта малА и хорошего согласования нагрузки от низкоомных динов и лампы в ОТЛ ждать не приходится, то и мощность малА, и искажения, как понимаю, высоки. Для пентода еще хуже, там засада с двух сторон. Как с высокой дельтой, так и с низкой, нужна именно оптимальная. Но все равно делать и слушать надо, а вдруг окажется. что искажения мы не услышим.Или они окажутся приятными на слух. Но начинать, как мне кажется. надо с хорошего согласования чтобы услышать истинный звук ОТЛ без приукрашивания его высокими искажениями, будь они даже приятные на слух.
    • Андрей63
    • Alik_r
    • Valinor
    • АндрейА
    • lionya
    • grat
    • Timvlv
    • Stan Marsh
    • ДмитрийГр
    • ВАК
    • Normann
    • Liontiger
    • I.V.K
    • Xрюн222
    • Normann
      83 мелковаты для озонирования само-собой, а старшие одноанодные братья отличаются большим здоровьем, о чем даже в доках предупреждают. Всякие Икс-Рэй Ворнинги. Правда это не при наших напряжениях...
    • Xрюн222
      Скажем, с 83 никогда ничего такого не замечалось, ни почти "под носом", ни ещё как. Зайцев также не довелось наловить .
    • Normann
      У меня 872 и прочие 866, 83 стоят под столом и вне зоны видимости (защита глаз), но на расстоянии полутора метров от меня. Не першит. Возможно у Улдыса УФ озонирует воздух и таков результат.
    • Xрюн222
      Ну, если она из стекла, прозрачного для УФ, то такое возможно.Тлеющий разряд в ртути даёт сильную УФ засветку, мед.факт 100%. У большинства ламп стекло НЕ пропускает УФ, как правило. .
    • Agats
      не знаю,я слушал пару дней  вот такую здоровую колбасу ростом 21см, звук фантастика...вот тут я менял и каменные диоды вплоть до сарочных и демпферы разные и кенотороны. Но так как на столе макет с этим газотронои были под носом , в горле першило. Норманн сказал что у него нет такого как першение в горле. Пока лежат две штучки снова в тумбочке
    • Xрюн222
      Скорее на замену 150 пойдет УУ13. 5Z3 провалят напряжение чувствительно.
    • ВКН
      РZ30 я применял в удвоении. Солидарен  с Никитой Сергеевичем - ЕУУ13 самый оптимальный вариант.
    • KonoV
      Тоже очень любопытно! Что-то таинственное сокрыто? По цене так сразу мысли мост на 5Z3 зрабиць..... Наверное крайне гармоничен со 156ми? и 152ми.... хотя 152 наверное не причём.....
    • Xрюн222
      По моему ЫУУ самое оптимальное.
    • KonoV
      Нет, ничего такого чтоб прям очень и ни у кого! Демпферных имею, успешно эксплуатирую, по потребности, про PZ30 так, потому как на попробовать в эксперименте для меня несведующего оказалось неожиданно затруднительно. Достойный, и в другом месте уверен отработает великолепно! Но у меня нет пока этого другого места.... Делал мост и мне чего-то почудилось, решил провести несколько экспериментов, что-бы или убедиться что почудилось, или утвердиться что таки не почудилось....    Учту обязательно! Потому потом, думаю четыре прямонакальных попробовать.... с раздельными накальниками, если будет потребность унутренняя..... Тогда, при этой потребности, можно озаботиться и PZ30.... Пока попробую с EYY13, а там как пойдёт.....
    • Xрюн222
      Надысь замерял выходник от старинного аппарата, РР на АД, режим чуть облегченный по току, анодное чуть повыше, так получилось, не поверите, приведенное к одному аноду порядка 2,6-2,7 кОм, прям как будто они там у себя Войшвиллу, Цыкина и Баркана со Ждановым читали и примеры списывали :)...
    • Евлампий 2
      Извините - длань соскочила с мензуры, отправилось само. Перечитывал, подправлял, концовку смазал. Вот: ... каждый по-своему, а вот с лампой класса Ад они раскрываются неплохо (за исключением 5003 - там приведенка совсем уж велика - но, кстати, я бы непременно послушал с 8-омной нагрузкой на 16-омном отводе: классические 2,5 кОм приведенки. Даже если это покажется чрезмерным, все равно полезно - изменение в звуке поможет поймать разницу между звучанием лампы на 3 и 3,5 килоома. Если что-то захочется попробовать и сможется рассказать - мне кажется, всем будет интересно.  Извините за опять много букв.
    • Евлампий 2
      Добрый день. Спасибо за ответы. Так я ж не против - скорее так, разговор поддержать. Давайте по пунктам.  1. Не совсем понял насчет "каскада, от которого уходили". Вот есть каскад. Если он усиливает... То получается, что его нехорошо использовать в качестве драйвера, от этого хочется уйти? Так? Правильно ли я понимаю, что вы считаете менее компромиссным решением сделать сначала усилительный каскад, а потом драйверный, который не усиливает по напряжению, а усиливает по току/мощности, т. е. установить некую разновидность повторителя? Позиция понятна, и спорить нет смысла, потому что технически будут работать и "каскад, от которого хотелось уйти", и каскад с повторителем, просто звучание будет различным, а дальше скорее дело вкуса, чем дискуссий.  2. По поводу 20-го. Вообще-то предлагалось послушать. Навскидку при имеемых вольтах со 182-й ток покоя должен бы выйти слегка за 10 ма - возможно, 12...14, извините если ошибаюсь. Конечно - считается, что на токе в районе 20 ма 20-й звучит статистически оптимально. Но здесь мы имеем относительно высокоомный транс с весьма низкоомным источником, звуковая сочетаемость не особо предсказуема, и меньший ток, возможно, добавит свободы, не приводя к "потере контроля", элементам ужирнения и расхлябанности, которыми пугают "двадцаточники" при работе транса в относительно высокоомном ("килоомном") каскаде. Тем более что 20 ма не такая уж легкая ноша для 20-го: по сравнению с нулевым подмагничиванием на этом токе он теряет примерно треть своей индуктивности. Повторюсь: речь шла всего лишь об эксперименте, который мог бы подтвердить верность выбора (скорее всего), либо вдохновить на некие уточнения (ну а вдруг) - ведь речь у нас идет о "файнал кат", а значит, надо сделать так чтобы потом не брать в голову. Что же касается "выходной лампы", то - нет, до Сакумы дело не доходит, просто 41-я способна выдать где-то целый ватт на динамик, но это не умаляет ее потенциала в ипостаси драйвера. В данном случае "выходная" - я бы сказал, скорее эпитет, чем указание амплуа. Но, повторюсь, речь шла о простом по реализации эксперименте, если интересно - в первую очередь вам. А если не интересно, то - проехали.  3. Насчет трансов. Если посмотреть на вашу версию пьедестала почета Тамур, возникает иллюзия, что сравнение шло с использованием лампы класса 300 В. Или речь все же о Ад/2А/Рх4 и им подобным? Здесь вопрос не только (и быть может не столько) приведенки, сколько реакции транса на конкретный ток покоя. Кстати - и мне скорее интереснее узнать ваше мнение, чем высказать свое: пока возился с Ад и им подобными, сложилась иллюзия, что чрезмерное увеличение приведенки не является безусловным благом, в чем-то транс начинает сдавать (и это не касается снижения максимальной мощности). В общем, показалось, что для Ад оптимум ближе к 3 кОм, а если заметно выше, то уже многовато. Если же возвращаться к теме тока покоя, то нормальный для "трехсотки" ток упомянутым трансформаторам уже сильно жмет, и материалы слегка кукожит, кажды а вот с лампой класса Ад они раскрываются неплохо (за исключением 5003 - там приведенка совсем уж велика - но, кстати, я бы непременно послушал с 8-омной нагрузкой на 16-омном отводе: классические 2,5 кОм приведенки. Даже если это покажется чрезмерным, все равно полезно - изменение в звуке поможет поймать разницу между звучанием лампы на 3 и 3,5 килоома. Если что-то захочется попробовать и сможется рассказать - мне кажется, всем будет интересно.
    • KonoV
      Трёх штырьковых есть, нужны двух штырьковые, 42ух вольтовые.
    • Сергей Б
      Никита, я себя имел ввиду.
      11k
      117.1k
