Продам пару динамиков BEAG PD256S . Новые. Не использовались.
Находятся  в Тульской обл. Цена 5 т.р. за пару.
Доставка почтой РФ. Все вопросы в Л.С.
Ошибочно разместил объявление не в том разделе.
Прошу модератора переместить объявление в раздел "Продам"
Добавлю ВЧ динамики.
2ГД-36  8ом  4 шт. по 300 руб. за пару
6ГДВ-2  8ом  2 шт. по 500 руб. за пару
3ГДВ-1  8 ом  6 шт. по 400 руб. за пару
Изменение цены.
PD256S  - 4 т.р. за пару
ВЧ Sony - 1 т.р. за пару
2ГД36  -  150 р. за пару
6ГДВ-2 - 300 р. -"-
3ГДВ-1 - 200 р. -"-
25ГД26 - 3 т.р. -"-
Добавлю динамики  3ГДШ-1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 и др. по 0,5 вт.
Все по 100 руб.
Добавлю ВЧ динамик 1ГД-2. Производство РРЗ.
Состояние отличное .Не порван Не клеен. Не хрипит.
Цена 500 р.
Продаются ВЧ головки GEM SOUND . Катушка 8ом. Pmax 150 вт.
Подвес - ткань с пропиткой. Цена 3т.р. за пару.
  • 4 months later...
Покупатель не прогадал.
Будем ждать статью об аккустике на этих динах на страницах форума.
Продаются:
25ГД26Б 2шт. - 2 т.р.
ВЧ SONY - 2 шт. 1т.р.
2ГД-36 - 4 шт. - 150 р. за пару
6ГДВ-2 - 2шт. - 300 р. за пару
3ГДВ - 1 6 шт. - 150 руб. за пару
3ГДШ - 1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 , по 100 р.
ВЧ 1ГД - 2 РРЗ - 500 р.
Широкополосники импортные по 200 р.
ВЧ головки JEM SOUND 1500 за пару.
Фото см выше.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
    • В данном случае это Вам сейчас не нужно, так как одно потянет за собой второе, третье... А Вас же в схеме задержка включения анодного осуществляется за счёт медленного прогрева косвеннонакального выпрямителя. Это нужно для того, чтобы накалы ламп успели нагреться и режимы не оказались кривыми. Крупный кен, прямонакальный, потребует искусственной задержки анодного, да и прочее не требует такого. Не грузите голову лишней информацией. Запустите существующую, послушайте подольше, а когда решите улучшаться, то советов будет много. Но то уже совсем другая история.  По фильтру: я всё же рекомендовал бы RCRC c большой величиной первого резистора (подстроечного). Это разгрузит выпрямитель, замедлит рост анодного и дополнительно сгладит пульсации. Тогда и с первым конденсатором можно сильно не мельчить. Второй же резистор можно меньшей величины, в два-три раза. Примерно: ~4,7К - С - 2К - C. Куда ставить резисторы, в плюс или в минус, значения не имеет, если только потом вы не будете делать смещение на подземном резисторе ).
    • Я тут сижу и размышляю пока о вреде релюшки в цепи сигнала от головки к фонкорректору,чтобы коротнуть провода и избавится от звуков в колонках во время всех этих перемещений.
    • https://rudatasheet.ru/tubes/6c4p/?ysclid=mskqccyalz133500650 ---------------------------- я скинул простейший расчёт БП, там же всё расписано. Подсчитать - 30 минут всё необходимое........ Если сложно, просто готовую схему с приложенным БП выбирайте на форуме и по ней собирайте.
    • Кстати, тут вот подумал, можно сделать каретку - ограничитель из деталей для 3D принтера, взять винт, привод шаговый и поставить небольшую каретку с ограничителем. все это поместить под линейный двигатель или рядом. В начальный момент каретка ограничителя находится в крайнем левом положениии и нажимает на концевик 0. При начале проигрывания начинает вращаться винт и каретка с ограничителем движется вправо, отчсчитывая необходимое количество шагов двигателя по установленному переключателю размера пластинки, потом останавливается и начинает двигаться ей навстречу каретка тонарма, упирается, срабатывает концевик и каретка ограничителя едет в 0 положение и нажимает концевик, ее миссия выполнена, а тонарм опускается и играет. Так получаем необходимую точность в шагах, надежность и небольшую стоимость, также можно задавать любой размер пластинки или трека до которого будет ехать тонарм.
    • Он просто предложил добавить регулирующий резистор, его можно и в среднюю точку....   https://newaudioportal.com/topic/12697-фонокорректор-на-6с4п-6н8с-el34/page/2/
    • Именно это я и повторил. С другими видами приводов так и просится энкодер ,линейка и совсем уж полная автоматика с памятью на много пластинок
    • замена кенотрона на более крупный . Это  какой крупный например?
    • вот, примерно так сгодится?
    • Можно сделать электрический торомоз, но в вертушке сделан механический ограничитель с приводом от соленоида, просто, надежно и довольно точно. На заводе делал робота, рука ездила на приводе, там по датчикам останавливался в нужном месте, но у привода большой выбег и зависит от массы детали, которую робот тащит, но там точность особо не нужна была, складывал детали в ячейки.
    • а в среднюю точку можно регулирующий напряжение добавить, как Normann посоветовал, это где он отметил?
    • Стоит добавить ощутимый недостаток и некоторую проблему-нет тормозов. Браться за кустарное изготовление механизмов подобных самописцам и прочим гироскопам такое себе занятие.
    • В самописцах линейные двигатели не применяли...  С точностью и "трогание" там проблем нет, двигатели без "корелес".  Имеется в конструктиве и датчик положения, в виде резистора с высокой линейностью. Вообщем тот же техникс, только лучше исполненный.
    • Плавность и безшумность работы, простое управление и отслеживание, нет необходимости трансформировать вращательное движение в поступательное, низкие помехи, достаточный диапазон скоростей и достаточная сила, нет необходимости в редукторах, нет люфтов и натяга при смене направления.  Начинает двигаться практически сразу после подачи тока, щеточному двигателю необходим запас, т.е. двигатель на 12В начнет вращение только с 3В и сразу быстро.
    • Спасибо. В отечественных справочниках не встречал.  Ну и собственно rash061 это вряд ли в помощь, бп рассчитывать нужно исходя из схемы, сглаживающие фильтры также считать  нужно. А вот на счёт первого конденсатора после кена очень хорошо подмечено. Ну и перед этим конденсатором резистор в 10 Ом помехой не будет, а в среднюю точку можно регулирующий напряжение добавить, как Normann посоветовал, тогда полная "классика"  Нет?
      112k
