Кружка Posted February 25, 2023 Share Posted February 25, 2023 3 часа назад, ДимДимыч сказал: Может, что предложат? Константин разумное уже высказал. См. требуемые токи и амплитуду раскачки. Поддержу выше сказанное. Драйвер нужен сопоставимой мощности с выходным каскадом. Смысл подпирать его другим, да ещё и высокоомным? Ты б лучше к 211 вернулся. Драйвером, что тебе нужен, RV218 смело качнуть можно. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВКН Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 Димыч, вот такой расклад: внутреннее у ГИ-3 примерно 8к. Приведенку надо примерно 8кОм. Индуктивность первички не менее 30-35гн. Дорогие получаются 3 Ватта. Я не просто так разработал РР на них. Там и приведенка другая и индуктивность достаточная (промышленные выходники). При этом все-равно требуется ООС. Виталя Литвинов реализовал ООС с помощью катодных обмоток, которые имеются в ТВТ-20. Изначально, я планировал завести сигнал со вторички в катод драйверной лампы, применяя обычные выходники (без КО). Можно смело взять один из вариантов, указанных мной в той теме. Лампа 6С3/4П или 6С15/45П вполне годны с трансиком 1:1. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ДимДимыч Posted February 26, 2023 Author Share Posted February 26, 2023 Неужели 3 Вт!!?? Да мне их за глаза! Нифига 3вт не дорогие! Выходники ещё не забыл как мотать. Я потом Константин ещё попытаю тебя на счёт схемы. Мне самому идеально правильно нарисовать не под силу. Ну не понимаю я теорию этого А2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ВКН Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 На положительной полуволне через сетку протекает ток. Допустим такое условие: на аноде +50в и на сетке +50в они под одинаковым потенциалом. И для катода они как бы оба являются анодом. А сетка к тому же и поближе будет. Но это совсем писсимистичное условие. Я привел ранее более реальные варианты, когда на аноде +50в, а на сетке +20-25в. Вот это соотношение напряжений и токов является импедансом (3-4к) сеточной цепи. Драйвер должен быть расчитан на такую нагрузку. В двух словах не получается рассказать. На отрицательной полуволне без проблем. Там и анодное за +400 и на сетке минус. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
юрий робертович Posted February 26, 2023 Share Posted February 26, 2023 ТВЗ с К=1:2, 1:3 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Виталий1982 Posted February 27, 2023 Share Posted February 27, 2023 В 26.02.2023 в 09:47, ВКН сказал: Димыч, вот такой расклад: внутреннее у ГИ-3 примерно 8к. Приведенку надо примерно 8кОм. Индуктивность первички не менее 30-35гн. Дорогие получаются 3 Ватта. Я не просто так разработал РР на них. Там и приведенка другая и индуктивность достаточная (промышленные выходники). При этом все-равно требуется ООС. Виталя Литвинов реализовал ООС с помощью катодных обмоток, которые имеются в ТВТ-20. Изначально, я планировал завести сигнал со вторички в катод драйверной лампы, применяя обычные выходники (без КО). Можно смело взять один из вариантов, указанных мной в той теме. Лампа 6С3/4П или 6С15/45П вполне годны с трансиком 1:1. Надеюсь скоро собрать в корпус и послушать два канала. А так звук понравился в двухтактке 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
