Маломощный однотакт на ГИ-3 в А2
ДимДимыч
Можно так попробовать на 6ж49п без МКТ.
Чуйка 0,5 вольта, выходное - 20 вольт.
Подстройкой катодным и анодным резистором можно вывести по минимуму искажений.
Link to comment
Share on other sites
Коллеги, вы внимательно прочитали? А2, то есть сеточный ток будет грузить предкаскад. Обычный усилитель напряжения с ОК не справится.
53 минуты назад, ДимДимыч сказал:
Я даже не представляю какой ей(ги-3) выходник нужен в А2....
5...6кОм
Link to comment
6 часов назад, ВКН сказал:
Сетка ГИ-3 в пике потребляет 5ма (+20в), 8ма(+25в), 11ма(+30в) при анодном +50в. Измеряно лично.
Почему никто не учитывает практические измерения ВКН, вот от этих токов и надо плясать. Фактически усилитель мощности нужен , уже про это говорилось, С трансформаторным выходом.
Link to comment
6 минут назад, Андрей63 сказал:
Да. Или, как вариант, КП с непосредственной связью с оконечным каскадом.
Link to comment
Склоняюсь к одноламповому пентодничку.
6п9 что то не хочется.:smile-42:
Может Кружка или ВКН что предложат?  импортный в смысле.
Проще и дешевле наверно какой 6ж43...52п включении пентодом унч ?
Link to comment
 И двухполярным питанием , чтоб ноль на сетке получить. Но токи этого КП тоже не хилые должны быть - 40 мА легко.
Link to comment
Мне лично трудно понять как сделать линейный драйвер, да даже просто КП с такой кривой нагрузкой, которая от повышения напряжения сетки от  нуля и до +30-и вольт уменьшается до 3 кОм , просто тупо +30В , делим на 10 мА, получаем (пусть и мгновенное )  входное сопротивление в этой точке. Все восторги по поводу этой лампы связаны с ёё использованием в качестве драйверной при сетке  -12...-15В  смещения. Не забывать надо и о ресурсе 500 часов.
http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Lampy/Alfavit/GI/GI3/Praktika
Link to comment
