  Постепенно буду выкладывать различные радиодетали,комплектующие,радиоплаты и т.п.                                                100000 мкф-35 в. - 500 руб.        ТР-фото 1- для ламп.аппаратуры  ш30-50        1-127-220 в. d=0,3 мм                     2-200в.   отвод-100 в. d=0,27мм               3 - 6,85в. отвод 3в. d=1,0 мм  - 400 руб.                            ТПП 280 - 300 руб.                                               ТС 40 - 2  - 250 руб                          Платы УНЧ и БП  - фото 2 - от маг. national в рабочем состоянии-продаю как платы - 250 руб.
Приветствую. К многомикрофарадному электролиту пара не найдется. Интересны пара подобных емкостей на напряжение 16-35 вольт.
Трансформаторы силовые для малогабаритной транзисторной аппаратуры     Трансформаторы ТВК  можно использовать в качестве силовых        Трансформаторы звуковые  ТВ-ЗШ - продаю сразу 2                                По всем вопросам пишите в ЛС
Добавлю - _Фото 1 - 2 радиоприемника-работоспособность не знаю - 100 руб. за оба. _Фото 2 - УНЧ и БП от магнитофона в рабочем состоянии - 100 руб.за 2 платы._ Фото 3 - ГУК 1- в рабочем состоянии-добавлен диапазон 160 м. - 150 руб. _Фото 6 и 6-1 - 3 платы -100 руб. за 3. _Фото 7 - 2 панельки - 50 руб за 2. _Фото 8,9,10,11,12 - за платы на этих фото по 100 руб
16 часов назад, Сергей 60 сказал:
ГУК я бы забрал
Добавлю - Новые-  LT1083 - 150 руб.за 4         STPS4045 - 170 руб. за 5 шт.      MBR40100 - 170 руб. за 5 шт.              KBPC 50100 - 100 руб.за 5 шт.       За все вместе 450 руб.
Фото 1 по 170 руб. ,Фото 2 -школьный-100 руб.на 100 в. 170 руб. ,Фото 3- по 170 руб., Фото 4 - по 170 руб.,Фото 7 - по 50 руб.,Фото 10-нужен шунт 170 руб.,Фото 11 - 200 руб.,Фото 12 - 500 руб за оба
    • Ещё добавочное фото .
    • . А схему УВ можно увидеть ? Интересно же... .
    • Продолжаю публиковать то, что когда то подготовил.
    • Если я слышу как поют мои ТВЗ на 2А3, значит я забыл подключить к нему колонки   Подтверждаю, консультировался с коллегой, который мотает мне трансформаторы, как убрать этот звук, получил короткий ответ: полностью никак, да и не нужно это по сути, когда не забываю подключить колонки я ТВЗ не слышу.
    • Клотц5000 нашел в магазине, а фирмы что за кабель используют, в одном 4 жилы?
    • В ИМС УМЗЧ используется аналоговая токовая защита. Если кто не помнит, как она выглядит, то в базе - так, см. Т11Т12: Защита являет собой нелинейную, пороговую ООС по току выхода УМЗЧ и предназначена для ограничения этого выходного тока усилителя. Чем плоха такая защита? Пороговые элементы, эмиттерные переходы Т11Т12, имею очень плавный порог и начинают слегка ограничивать выходной ток задолго до достижения им пороговых значений. Это приводит к искажениям за счёт конфликта петель ООС: защитная стремится ток ограничить, общая - поддержать заданное выходное напряжение.  Кроме того, "щёлкают" импульсами коммутации диоды Д5Д6, и эти колючки хорошо проходят в сигнал.  Искажений только за счёт подработки защиты и коммутации диодов будет порядка 0,03%. Это мерялось на показанном модуле УНЧ-50-8, но выводы распространяются на любую схему аналоговой защиты: у БТ крайне пологий порог срабатывания, а кремниевые транзисторы способны работать и на токах в микроампер, при Убэ порядка 0,4...0,45 В.
    • Непредумышленная. Я не думаю, что они там собрались и договорились: будем утилизировать транзисторы. Хотели сделать хорошо, заработать, но знаний не было.  Совершенно верно. Нечего там взять. Что мы, дифкаскадов полевых не видели? Напротив, симметричный р- и п-джифетный каскад связывает необходимостью подбора комплементарных пар, взамен не даёт линейности. Лучше простой диф, и, если полевой, то высокоомная нагрузка, ГСТ или зеркало, обязательны. Или каскоды в УН - давно известны. ВК я бы вообще не делал такой. Усилитель стал памятником эпохе.
    • Вы знаете у меня самого для компьютера используется микросхемный усилитель с колонками ПроАк. Они с чувствительностью 84дБ Микросхемный усилитель на TDA2050 схема по даташиту.  На самом деле переделал более 20 микросхемных усилителей В том числе и динамит на LT1210     Так вот на TDA2050 ( а на аналоге LM1875 - мне вообще звук не понравился). Но с качественными конденсаторами в блоке питания И ничего более не надо. Все защиты есть уже в микросхеме. Звук на высоком качестве. Уже отработало 10 лет и менять не собираюсь. Фото только потерялось последней модернизации - конденсаторы ROE на Мундорфы М-литик заменил поставил.   Как бы 2.1 - три канала. саб через простой сумматор без фильтра и через обычный регулятор громкости - просто чтоб уровень подстроить к основным динамикам. И всё. У меня отдельный цап на компе И все регулировки громкости только с компа. И качества и мощности хватает. На усилителе -силовой трансформатор ТОР на 60-80 ватт примерно.... Он Б.У. поэтому мощность мне не известна. Максимум на котором слушаю колонки -5 вольт, а средний уровень 1 вольт. А усилитель может на колонки вполне может качнуть 14 вольт. По паспорту может и больше -  у меня просто питание пониженное..... Сперва было ограничение по конденсаторам ROE, а потом ничего менять не стал.  Совет простой - просто снимите на 100 Гц, 1 кГц и на 6 кГц - уровень сигнала (синус) в вольтах на комфортной для вас громкости. И на этот уровень делайте максимальное качество сигнала. И да с компьютера мы смотрим видеоролики, фильмы и озвучка игр........ музыки с компа слушаем мало, так как для музыки есть основные ламповые системы с более крутыми колонками..... А умощение микросхем требует сразу ставить хороший блок защиты на выход - я лично пять дорогих LT1210 сжёг, прежде, чем усилитель с ними отстроил по звуку. На TDA 2050 - самый первый комплект микросхем пережил около 10 переделок схемы - разные перепайки элементов - менял конденсаторы, провода, резисторы, диоды - а схема даташитовская. А микросхемы выжили и до сих пор играют. Собирал разные -там интеграторы и прочую заумь - не понравилось по звуку.  В любом усилителе - звук это в первую очередь качество блока питания, качество конденсаторов и резисторов.......  Поставите плохие конденсаторы-будет плохой звук.
    • Они копия Сименсов!
      112.2k
