Регенератор предназначен для питания аудиоаппаратуры суммарной мощностью до 1600Вт чистым синусоидальным напряжением 230В 50Гц с Кг ˂ 0,26%.
Отличные отзывы от аудиофилов.
Регенератор работает от электросети 230В 50Гц с защитным заземлением.
Хорошо работает и при нестабильной электросети с колебаниями напряжения от 185В до 255В.
100% аналоговая обработка сетевого напряжения и очистка от шумов.
100% авторская разработка и исполнение.
2. Электрические  параметры.
  • Входное напряжение сети                                                 - 185В…255В 50Гц
  • Выходное напряжение регенератора                               - 230В+/-0,5В 50Гц
  • Максимальная суммарная мощность нагрузок               - 1600Вт
  • Пиковый выходной ток                                                     - 20А
  • Коэффициент гармоник выходного напряжения                       - ˂ 0,26%
  • Подавление сетевых шумов, не менее                             - ˃ 20дБ
  • КПД регенератора                                                              - 80…90%
Цена 150т.р.  Самовывоз из Долгопрудного.
Описание прикрепляю
Рег1600_ТОиИЭ.pdf
  • 7 months later...
