20260210_150629.thumb.jpg.4beb6026e2910883f3d68e8243bb36ba.jpg20260209_112432.thumb.jpg.ae92b400a85742997c048378b471abba.jpg20260209_111814.thumb.jpg.19d150323f7a66afee80a7ad0741c593.jpgКвартет 6С4С  "Светлана" - 16000.
Стабилитроны RFT, пара Philips одним лотом - 1000.
6V6 GTY (пара) RCA for USA army - 3000.
EC 360 2шт - 1000.
300В ЕН gold 2шт - 8000.
Вся переписка только в "личке".
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
    • Удалось добыть 6Н7С и 6Ф6С, перепаял, результаты по измерениям и по фактическим режимам на схеме, очень порадовали, спасибище Константину, единственному, кто предложил конкретику!
      10.7k
      114.3k
