Для меня самый красивый тонарм, скажем в 14-16". Пока не поянл в чем разница или плагиат от Шредера тонарма.
Products_Schroder_Reference_SQ_1_600x600.jpg.64f7f03f767e0c78abe2545fb56e3022.jpgschroder-ref-007.jpg.4ef961206a1a9c77fc6bd240abf1ba4a.jpgunnamed.jpg.bd5bff495a64a00324544eaca652b14e.jpg2222.thumb.jpeg.ba193cacae5a9f37c708a9ed6a07b73b.jpeg
а здесь вообще парит в магнитном поле, но опасно что бац заденежь и алмазный кантилевер в дребезги, но вид просто кайф
или тонармы кларифи не плавают полностью в поле магнитном?
Вообщем красиво для менzя, но сколько слышал от всех, я про верхнии фото, что ужас и плохо играют. Но сделать хочеться руки чешуться. Пока купил разных пород дерева заготовки для тонарма и думаю как просверилить, начал чертить в 3д детали...но как то медлленно всё и ничего токарю еще не дал
видел наоборот нить снизу, вверху магнит, опасно ...
ПС вроде где то постил эти фото , не могу найти создавал ли я уже такую тему
Деревянный или карбоновый получше смотрится. :smile-29:
Очень оригинально, и подъем остался.
1)Антискейтинг во всем диапазоне корректно работает?
2)Как раситывали эфективную массу трнарма? И вообще, как ее измерить то?
3) что за нить ? Есть ли в рыболовных изьчего сделать?
Поскольку не  умею,то и не считал особо ничего. Отмерил трубку чтобы как ленковский тонарм длина,а дальше уже противовес подогнал.Антискейтинг за счёт скручивания двойной нити.Поговаривают,что не лучшее решение,но проблем я не заметил. Нить кевлар у рыболовов и раздобыл. Вот точка крепления нити в трубке возможно и не совсем правильная.По центру диаметра трубки.Возможно и надо выше-ниже хз????
Великолепно, а как магнит крепили снизу тонарма? Прогоняли по какой нибудь тестовой пластинке? Можно попросить больше фото самого узла подвеса в сразных стороно ракурсов.
ПС нет мыслей длинней сделать тонарм, понимаю что уже за габариты шасси выйдет ?
С уважением, Улдыс.
Верхний болт это натяжение по высоте тонарма , т.е регулировка магнитного поля, а средняя гайка что указал стрелкой это антискейт регулируется. Нижняя проставка просто, где вращается средняя гайка?
А как азимут регулируете? Видел у многих груз задний просверлен не по оси и им регулируют, у вас вроде по оси
Вечерком,после работы постараюсь ответить.
Ролик  снимал с этим тонармом,забыл вот.:smile-19:
И ещё один вариантик.
Странно, писал и исчезло? Подскажите как магниты крепили? Второй ролик автостоп супер. Можно понаглеть и попросить чертежи лифта второго ролика? Мой поклон вам
Магниты просто на секундный клей в отверстии .Только надо с первого раза правильно быстро вставить,не перепутать полюса и пальцы оторвать.:smile-03: Чертежи микролифта или автостопа ? Я чертежей почти не делаю,так эскизик на бумажке разве.Станки свои и походу само в голове рисуется.Уточните ,нарисуем.
7 часов назад, Agats сказал:
Винтом выставляется зазор между магнитами, маленькая гайка контрит от откручивания и последняя свободно крутится в основании,позволяет скручивать нить для антискейтинга. Шелл крепится к  винтиком в поперечном пазу трубки,позволяет в некоторых пределах регулировать азимут.
Благодарю за фото и разъяснения, микролифта, был бы благодарен вам. Очень красиво все.  phca cobaka inbox.lv
Там всё просто,размеры почти от балды. Центральный шток из привода CD ,пружина от шариковой ручки.Квадрат можно не делать,если как у SME3009 скобу на трубке сделать или ещё каким образом от проворота по оси зафиксировать. Плавность хода демпферной смазкой обеспечивается,тысяч 200 единиц вязкости.IMG_20260202_201056.thumb.jpg.9979e965af85e00a50f5a12d9818bcbe.jpg
благодарю вас, понял , мой поклон вам, микролифт пока попробую от ленки, и попробую тонарм длинней на пару дюймов ради пробы и интереса, родное отверсти использую для крепления  но с выносом за площадку турнтэйбла, на столько же дюймов
это просто противовес или так же управление антиск?
здесь мужичек подкручивал грузики указанные синими стрелками и тонарм уходил то в право, то в лево, не подскажите его идею, у него так же видно что и нить подвеса тонарма можно  закрутить, дополнительная помощь антискейтингу? не хватало нити закручивать?
и еще, у вас трубка насквозь идет и на противовес, или из двух частей состоит тонарм, если из двух, то почему разделили?
выглядит что это разные трубки и трубка тонарм идёт только до винтов крепления, а вторая трубка где вешается противовес вставляется с противоположной стороны, так ли это и почему? Благодарю вас
какой тонарм длины получился со второго видео вашего?
На резонансы ненужные влияет.Так сделано на многих тонармах. Противовес висит на мягких резиновых демпферах.Ось ещё проходит дальше и служит подвесом для нити.В результате нить получается двойной и хорошо реагирует на скручивание. Но тут кроется небольшой недостаток.Если антискейтинг регулируется эксцентриковым противовесом ,то постепенно трубка проворачивается на демпферах и регулировка уходит.Надо приклеивать намертво или специальные резинки с упорами выдумывать.И при смене головки уж очень муторно это всё настраивать по новой.
8 часов назад, Agats сказал:
Примерно 10 инч
8 минут назад, Gyuri сказал:
Примерно 10 инч
А попонятнее, в каких то вменяемых единицах, скажем, в миллИметрах, можно?
22 минуты назад, Xрюн222 сказал:
Это как колеса измеряют в инчах ;)
24 минуты назад, Xрюн222 сказал:
254мм . :smile-17:
1 час назад, Gyuri сказал:
Вас понял, тонарм из двух частей как бы, задний хвостовик трубка ( видимо цилиндр ..стержень, раз не полый) с противовесом отдельно. И как понял все же  лучше на нити делать антискетинг. А нить голая проходит сквозь тонарм трубку, в  отверстиях не перетирается,  или что под нить проложено, или одетотна нить что то, и тогда в трубку вставляется?
33 минуты назад, Agats сказал:
Для меня это никак ничего не уточняет .. Колеса вроде в радиусах измеряют?
Дюйм
51 минуту назад, Xрюн222 сказал:
Я аж задумался, мне кажется диаметр указывают...
ПС как старый анекдот уже с большой бородой про профессора так же с большой  бородой,которого студент ловит на перемене и спрашивает : вы когда спите бороду на одеяло или под и тд ..
    • berni33
    • grat
    • Ollleg
    • Aleksei
    • Сергей Б
    • mmelomann
    • Алексей
    • Valery_
    • 4011
    • Mark Levinson
    • Stan Marsh
    • ВКН
    • tubelover
    • Akrill
    • Xрюн222
    • akulkum
    • Михалыч
    • Vitaliy M
    • Normann
    • lilex
    • rash061
    • Stan Marsh
      Ну, поэтому всякие обобщения - это всегда мимо.
    • Сергей Б
      Это частности, редкие весьма, и Онгаку другой класс, 1000 вольт, другая скорость, динамика, подача.
    • Stan Marsh
      Хм, а куда тогда натренированный слушатель определит онгаку? Там есть и то и то.
    • Сергей Б
      Натренированный слушатель, покупатель, всегда отличит кенотрон от камней, независимо от того как усилитель окрашивает/не окрашивает звук, там другой звук, мяХче, комфортнее, он теплый и ламповый, он именно ламповый, за что мы его и любим. Усилитель, который не окрашивает звук - больше миф, и его трудно продать, звук скучный, сухой, мне категорически не нравится, я всегда добавляю низов, индуктивностью выходного трансформатора, и клиентам нравится. По поводу честного и правильного звука, на старом Портале была замечательная фраза, к сожалению не помню автора : - Вы мясо перед употреблением жарите, солите и перчите, или кусаете от живого ? В восприятии звука та же химия, что и восприятии вкуса, только органы восприятия разные, звук можно и нужно подкрашивать, в зависимости от предпочтений и различия органов слуха, типа акустики, параметров комнаты и т.д.
    • lenivo
      Есть ещё момент -после перепаек система прогрелась - и качество звука реально скакнуло. До подпайки сопротивления 100 ом в третью сетку - я отслушивал ново спаянные  провода - такого прироста качества не было ...... Но провода были спаяны на кануне т да новая разводка прирост дала, но и подпайка сопротивления в третью сетку пентода... Тоже дала. Попросил найти ИИ все о сопротивлении в третьей сетке пентода - и он выдал что это решение применяли в немецких студиях звукозаписи......
    • BAA
      В общем от всякой разной коррозии и хорошего контакта при малых сигналах.
    • BAA
      Потрачено... В тему: карбидные диоды есть и на малые токи. Установка резистора в цепь выпрямителя увеличивает угол ведения.
    • Сергей Б
      Процентов от 80 всех помех можно избавиться экранированием сетевой обмотки силовика, и фон экран почему то снижает. Только экранов должно быть два, первый мотается на каркас, на него мотается первичная обмотка, и поверх нее мотается второй экран, раньше использовал медную фольгу, но она закончилась, теперь мотаю алюминиевую пищевую, результат тот же. Корректоры собирал в деревянных корпусах, без какой либо экранировки корпуса, фона не было, единственное что если к первой лампе подносишь руку или рядом есть мощный трансформатор, то сантиметров с 20 корректор это видит. Землю экраны в общую точку, у первой лампы.
    • Kroul
      Пока рано это утверждать. Какой ужас, а ещё некоторые слушают музыку на телефоне, читают книги, собирают марки…, вместо того, чтобы покупать усилители класса D)). Открою один маленький секрет, вот если кто-то создаст самый идеальный усилитель, то его звучание понравится далеко не всем)). В последнее время считаю, что надо использовать технологии класса D в блоке питания, а входные и выходные каскады должны быть аналоговыми. PS Никакой там дух и музыкальное «мясо»( во как загибают меломаны- коллэкционЭры))). без кенотронов не пропадает, если усилитель не вносит отсебятину, честно усиливает то, что пришло на вход, а слушатель не знает кенотрон там стоит или обычный пп диод. А кенотроны пусть конечно ставят, кому они нравятся, они красивые и у меня они какое-то время работали и нравились…
    • Джон Поллак
      Какой тогда смысл в позолоченных ногах транзисторов, мс и так далее…
    • Colonel Burrous
      Не техническая сторона работы кенотрона,  д.б. поставлена во главу угла, а чисто музыкальная. Многие муз. шедевры прошлого века, писались с применением кенотронных усилителей-Битлс (ранние диски), Джимми Хендрикс, Шедоус и огромное количество ещё. Предпочтительно прослушивать эти записи, конечно же лучше с кенотронами.  Дух того времени, музыкальное "мясо", пропадает с переходом на камни и мне кажется, что это основной аспект, квинтэссенция, если хотите, в разговоре о применении кенотронов. Я не технарь, а коллекционер-меломан, трудно сказать чего только не прослушавший за свою жизнь и с этой точки зрения рассуждаю.
    • volli
      Основная проблема - время... . На пол часа - час паяльник включать большого смысла нет. Вот два с лишним дня потерял - спину прихватило, в туалет по стенке ползал... .  Сегодня истопил баньку, прогрелся с веничком - вроде полегчало.
    • grat
      Долго собираетесь, аж с сентября :)
    • Agats
      Класс Д так же лучший на настоящее время, но лузеры всё упорно собирают ламповые усилители
    • Алексей
      Самостоятельные эксперименты это, наверное, самое нужное и важное. Кто кроме вас решит, как вам лучше? Имхо, даже если реальной с.т. нет, её вполне можно и самостоятельно сделать, накальная обыкновенно сверху, и подпаять отдельный проводок в середине обмотки в 20-30 витков совсем не сложно. Не понравится реальная с.т., сделать виртуальную на резисторах или конденсаторах 0,1-0,22 мкФ.
      11k
      116.9k
