Куплю или поменяю на то что Вам нужно, а у меня есть, вот такой как на фото экран для тора.
С ув. Александр.
PS. Можно без крепежных элементов корпуса, главное диаметр и высота.
4 часа назад, rtsbs сказал:
Есть 108мм.
Глубина экрана (внутренняя) 51,5мм, крышки 5,5мм.
Какая толщина стенки?
Если не сложно пару фоток.
    • Два раза собирал, работает изумительно, на Ардуино с TFT дисплеем на 2,4 дюйма. Понимаю что цифра не канает, но смотрится изумительно, это аналог 6Е5С и ее вариаций, там и оранжевая нить накала в середине видна, и черная середина, и крайние секторы при перегрузке загораются желтым и красным. Но сцуко из за блокировок на Гитхабе прошивка не ищется, и сайт со ссылкой не открывается.
    • попробовал их и еще головку от микровольтметра в3-38, слабовать линейный выход оказался для них, где то на 20-25% шкалы двигается стрелка
    • Подсказал мне один многоуважаемый коллега поставить просто мка головки, резистор последовательно и может праралельне конденсатор такие вот нашел в закромах. Супер винтажный вид, может даже и шкалу не трогать, как то надо только светодиоды врезать на подсветку. Если получиться то это вообще супер.
    • нашел рекламу головок стрелочных https://www.drive2.ru/l/9034260/ на последнем видео выбрать еще и там куча куча головок с алика
    • Доброго всем времени суток, кто какими пользуется индикаторами уровня сигнала в своих   DIY устройствах, понимаю что вещь очень очень последняя и ненужная, но вся же красиво. Всё что нашел разного рода приборы на алике, всевозможные и головки и уже целые устройства в корпусах. Есть так же красивые в бу усилителях по объявлениям,но покупать унч и его курочить как то не по феншую, да и стоят так же дорого. Вариант алик? Так же, если использует кто то подобное , сильно ли портят сигнал от источника? Интересует только аналоговые устройства.   Обдумываю еще магически глаз, винтажно, но толку еще меньше чем от стрелки. Благодарюю всех кто отклинется.
    • Вместо темы греха и греховодников (знал бы, не писал бы про эту сраную вазу и богобоязненного мастера, с которого нам надо бы брать пример, дабы жизнь была проще и радостнее) давайте про конденсаторы. Паразит - индуктивность, это понятно. Пропитка обезвоженной бумаги маслами из нефти - тоже понятно, практикуют вовсю. Но есть касторовое масло! Давно фантазирую на тему безрулонного межкаскадного конденсатора, пластинами, с бумажным диэлектриком, погруженным в контейнер с касторовым маслом. Можно через манжету из маслостойкой резины, для гидравлики, атомная вещь, сделать контейнер герметичным. Прикидки: 1. Электрическая прочность немного уступает нефтяному маслу - 15-20 МВ/м, против 20-25 МВ/м. 2. Диэлектрическая проницаемость, примерно - 4, у нефтяного 2-2.5 3. Так понимаю, не набирает воду из атмосферы. Низкая гигроскопичность. 4. Тангенс угла потерь при 20-30 градусах Цельсия - как у нефтяного масла. Промышленные применения оцениваются в контексте нагрева, нам не нужно это. Приемлемый тангенс, можно полагать. Емкость плоского конденсатора для S = 0.25 кв.м и d = 0.0005 м равна: C = (4*8.85*0.25)/ 0.0005 = 17700 пФ = 0.0177 мкФ. 0.25 кв.м делим на 25 = 0.01 кв.м. Пластина 10 на 10 см, 26 штук (каждая пластина работает с двух сторон). Может и ошибаюсь в числе пластин, но так мыслю. Если ошибаюсь - поправьте. Глава из какой-то книги, попалась при поиске. Пркладываю пдф. Там есть про касторовое масло, интересно. Латунные пластины, было дело, выпиливал... Потом как-то забросил. Но изготавливать их было нетрудно, резво дело шло. Но дальше нескольких пластин дело не пошло, как-то забилось на всё это. Сергей (Нортон) писал где-то, читал я, что хорошие конденсаторы из старого времени - ресурс невозобновляемый, всё труднее любителям находить такие компоненты, которые они предпочитают современным. Как выход - что-то делать на коленке самим... Вот такой поток сознания. chap6.pdf
    • R9, R12 ? Вы про них ??? Больше похоже на костыль . Неужели выходные лампы просаживали сигнал с фирн ?
    • Ага , пост от 7 января , где вы пишите о увеличение  сеточных резисторов до 30 ком . Это и было решение ?
    • Неверующий грешником себя ( как известно) не считает , но есть избранные Богом Отцом ( призвание через св. Крещение ) , и есть все остальные , кто ещё не определился , не сможет или не захочет .
    • Но так физическая смерть всех рассудит - атеистов , пофигистов (веруют во всё подряд...) , истинно верующих в Бога , который есть Сущий и не нуждается в наших представлениях .  Другое дело , что есть тема , прописанная в названии , есть админ , и есть его этика и честь -  веруют он или не верует , но уважать принцип свободы вероисповедания -  его обязанность . Атеисты ведь то же верующие в то, что Бога для них нет , но и ""флаг в их руки"" ; много хороших и воспитанных людей , кому что попущено .
    • одна лампа в наличии
    • У любой медали две стороны. Походы во имя Христа унесли миллионы жизней, насаждение веры на штыках констетодоров унесли миллионы жизней, охота на ведьм унесла миллионы жизней, даже в Российской империи были жестокие законы, насаждающие православие и неподчинение им грозило тюремными сроками и каторгой, а уж про то, как эта самая вера насаждалась на копьях по Руси Владимиром, слов нет - треть населения полегло за "новую веру", под запретом казни старикам было запрещено молодым ведать о старой вере руссов. Нет уж. Лучше атеистом, веровать можно в космос, его разум, высшую силу - но никак не быть сторонником любого религиозного течения - что бы оно не пропагандировало.... Ширма.  А для гуманизма и человеколюбия веровать не требуется, достаточно соблюдать общечеловеческие принципы общения - строй СССР тому пример, в зверьё никто не превратился, сплочённо жили и не бегали замаливать грехи , что ныне - наговнячил, в церковь сходил, грехи отпустили, говнячь дальше...... Тема скользкая, каждый имеет право на свою точку зрения, особо когда путь пройден по всем дорожкам.   Кратенько. https://argumenti.ru/history/2020/05/663829 Я сам изучал ещё с 80х более подробно, были источники . Но кратко и в сей статейке о крещении нет выдумок, разве что "углы" более сглажены......Всё было намного хуже на Руси. Так что, о человечности не нужно.
    • Опыт с PSE на 6п14п оказался удачным, дальше переделал двухтакт на 6п3с в PSE. Изменения получились минимальные, вышел махровый однотакт, на любителя.
      10.1k
      110.1k
