20 часов назад, Lukasarts сказал:
у Вас автоматизированная схема такого заряда?
Вот схемка, резистор подбирается на момент срабатывания, лампа 13 Ватт:
1 час назад, Сергей А сказал:
Больше не меньше . Вас же время не жмет. :) Главное чтобы резисторы выдержали. Меньше всегда можно сделать . До установки напряжения на конденсаторах.
Точно - точно!!! Спасибо..
Ушел в эксперименты !!
17 часов назад, СЮТ сказал:
Какое реле здесь лучше использовать? Нет ли проблем с недостаточно резким его включением?
Я использовал подсмотренную где-то схему на TL431, которая хоть и съедает 1.5 вольта от 12 вольт на реле, включает его резко (при достижении 2.5вольт на управляющем выводе).
6 часов назад, ys7475 сказал:
Реле близкое к используемым напряжением (у меня автомобильное на 12 Вольт), включение плавное, через 15 секунд (у меня), зависит от номинала резистора. Ставил подстроечник и подбирал чёткость срабатывания...
Конечно лучше схема на TL431, у простой схемы не получишь выдержку более нескольких секунд - реле будет срабатывать медленно, контакты подгорать.
Ничего там не подгорает, бросок тока идёт через лампу, она вспыхивает и плавно гаснет, потом щелчок и вуаля...
И так 10 лет подряд))...
6 часов назад, СЮТ сказал:
Т.е. можно так же замутить и на 220 вольт первичку трансформатора?
Думаю, это надо делать на постоянном токе, то есть во вторичке. Но - есть у меня устройство с лампой 300 Ватт для переменки, им включаю усилители при ремонте и апгрейде - если что-то не так - лампа вспыхивает и берёт все напряжение на себя. Вот схема, рисовал для приятеля, SA1 - первое включение, если лампа вспыхла и погасла - включаю SA2. Можно привязать ко вторичке через контакты реле (там будет достаточно SA2) :
  • Like (+1) 5
Мысль пришла в голову...пока не забыл - пишу.
А если использовать старый добрый дроссель?
У меня есть в загашнике 4 одинаковых дросселя... Д 260в.
Если его поставить в разрыв с конденсаторной батареей по "+" и по "-" он сгладит момент заряда конденсаторов ?
"Сгладит", но имейте ввиду, что получите LC контур, и при включении получится двойное напряжение. Соответственно плавный пуск придется оставить.
5 часов назад, BAA сказал:
Ну зачем народ пугать? Сравнить добротность этого контура и выходное сопротивление выпрямителя - да там чисто апериодический процесс остается.
Пугать надо, по любому ;-)0048.thumb.png.1fa933e85830cf6fdfb2a5d208ddaf2e.png
С добротностью согласен, при 80000uF и 600uH выброс с 29 амплитудного переменки до 35в, см аттач. Если же 29 это действующее, то пропорционально больше, до 48.
  • 4 weeks later...
В общем было сделано:
Добавил в задержку платы первички ещё пару 10 ватных резисторов. 4 шт по 22 ома включены последовательно. Это будет ограничивать пусковой ток трансформатора. Итого 88 ом. На 12 секунд.
Теперь вопрос. Этого хватит что бы зарядить батарею конденсаторов 160000 мкФ в фильтре и не убить диоды ультрафесты? Спасибо.
60APU04
These devices are ideally suited for HF welding
Максимальный повторяющийся ток на 20кГц - 120А и 60А средний - тяжеловато будет спалить сварочные диоды.
Имеем 88 Ом на первичке при 25 амплитуды => приведенный ток 220/88=2,5А Ктр=12 => 30А... вопросы?
В 25.12.2022 в 16:49, BAA сказал:
60APU04
Сенькйу. Вопросов больше не имею )
    • Вот еще одно веселье, за 50лет провода ленки окислились (и не таоке же у дюаля-элака), поменять их без разламывание контактной группы арма  - сошлифовывание шплинта забитого раскёпанного не представляется возможным. Даже фирма аудиосайлент торгующая всеми роликами подшипниками на многий винтаж не берется за это, отказались. Как то зачищу, как то залужу, но неприятно, что ищем блох в настройках, деталях, а тут всё окислилось,откусил пару см, еще и еще...весь такой провод
    • Есть чем заняться, дел по горло! Есть, конечно! Собрался фотографии делать, с журналами Class A и, естественно, с Каталогом от Артура Фрунджяна, раз не верите! Я написал об этом здоровенный пост, а вы взломали админку у сайта и стираете написанное мной на моих глазах, неужели и это вам сойдёт с рук?!!! И не скажут вам эту фразу наконец?
    • Сделал тоже для ГМИ-11. Что удивительно, лампы с годовой разницей в датах выпуска практически одинаковые. Этой надо 36 В второй сетки в отличии от 83-й. Ток второй сетки примерно в 100 раз меньше анодного!
    • Такая колодочка на ленко л75, как видим перемычечка, у элака она на шеле еще плюсом была. Будем удалять ;)))
    • А как послушать то головку? И смысл ее слушать где то? Только какие то обзоры в сети более менее известных людей и фирм. А так у каждого своя аппаратура , своя комната, поэтому все будет подругому. Покупаешь и радуешся...а потом снова и снова покупаешь и радуешся. Вся жизнь радость зато. А так понравилась единственная и скукота потом.  ПС Дариус из Литвы так же перешел на катушку к иголоке, плюс подмагничивание его конек.  Так у него запись со всего мира на изготовление на пол года а то и год. Они вместе с Комиссаровым что то делают.
    • Не засоряйте в очередной раз тему, пожалуйста! ...."Тонарм статический, с ножевым подшипником, комплектуется головкой звукоснимателя..." .... "Что такое "ножевой подшипник"? Или даже "двойные ножи" как в этом SAEC?... "   Thorens TP 160 – новый тонарм с ножевыми подшипниками hi-fi.ru › news/stereo/detail/… ...."Первый в истории фирмы тонарм с ножевыми подшипниками представляет собой серьезный апгрейд...."
    • Кто такой один из самых известнейших людей в отечественном аудио: Деятельность: профессионально занимается вопросами высококачественного звуковоспроизведения — пишет статьи и обзоры, посвящённые аудиотехнике и звуку; освещает темы «умного дома» и энергосберегающих технологий — в т. ч. публикует материалы на стыке технологий и быта; получил грамоту за лучшую публикацию на выставке HiTech House 2007 — это подтверждает экспертный уровень его работ в сфере современных технологий. https://artelectronicsf.livejournal.com/18594.html
    • Призматическая (или призменная) опора... Карл
    • Вы где-то тут в своих постах сетовали, что со старыми вертушками много хлопот и возни, а современные стоят очень дорого, несколько тысяч евро, поэтому я и предложил вам рассмотреть Торенс 150, как пример вертушки, с которой нет никаких хлопот и переделок тоже никаких не надо делать, но её легко можно подвергнуть простым и эффективным апгрейдам: Стоковый экземпляр, с великолепным ТР 16  Вариант с тонармом SME 3009 следующей серии М, уже без дурацкого ножевого подшипника и тяжёлой клюки с противовесами, Торенс TD160 super, была ещё одна стоящея версия, с увеличенными габаритами, с лучшей виброзащитой и лучшим узлом Ещё один интересные вариант, это предшественник TD 160 Ещё "родной", швейцарский, TD 150, собственно тоже самое, но имеет серьёзное преимущество, съёмный плинт для тонарма! Родной тонарм, "кюгельарм" не очень хорош, не имеет антискейтинга, и имеет хлипкий шелл, вертушка отличная, одни достоинства,  но шкив синхромотора не имеет фрикционной муфты, как у всех последующих моделей, и субшасси в момент включения немного раскачивается Естественно, допускает установку любых других тонармов, причём ставят и очень дорогие, на картинке изображен с самым дешёвым, смешным тонармом от SME, с эффективной массой в 6 грамм и плохой, неграмотной балансировкой, грузы не вынесены в противоположную от головки сторону, как у других тонармов второй серии
      112.2k
