...Ну если бы ты удобрил всё колпаками и выложил отчёт, тут уже ткнули бы носом, что так нельзя для корректора, вот выносной БП , это будет совсем иное дело!
Все всегда лучше тебя самого знают, как нужно было тебе всё делать, а ты сделал всё неправильно, иначе просто и быть не могло!
По какому каналу - по накальному напряжению или по анодному?
По анодному - всё чисто просто 10-15 вольт сверху отрезаем вместе с помехами и всё..... Накальное сложнее но импульсный дроссель вполне себе хорошо давит и просадку дает всего 0,5 вольта ... если намотан проволокой сечением более 1,5 мм - на ток около 2А.
На усилители вполне подходит, на ламповый микрофон - по чистоте питания накала не проходит.
На трансформаторах от электросчётчика. Первичка штатная. Вторичка домотана проводом 0,12мм в один слой . 1:10. Первичка 1500 витков, домотано вторички 150 витков. Работает на 60 вольт максимум на первичке. Это теоретически. А так не более 10 вольт - по сигналу. С анода лампы 60 вольт подключена первичная обмотка через разделительный конденсатор МКР 1 мкф +10 000 пф СГМ+500 пф фольговый полистирол.
Трансформаторы 1:10
100 Гц
1 кГц
Чуть Чуть обжался и в
корпусе микрофона по другому индуктивность показывает
Тестовый ролик
https://disk.yandex.ru/d/tcCVI1Ekev0-rg
Трансы на 50Н вполне себе работали. А НП делали магнитные усилители. Одна беда, частота была гнусная 7 кГц. Трансики в наборах для сборки приемников скорее всего из него и были. По моему еще где-то валяются.
Скорее две небольшие разницы. У 50НП прямоугольная петля, у 50Н почти прямоугольная, см. рис. 2 на предыдущей странице. По вашей картинке для 50Н смотрим на кривую намагничивания для 0Гц по которой уже понятно, что предельная петля будет иметь большой коэффициент прямоугольности.
Сочувствую, Юра!
Тоже отложил сей ИБП, белый шум которого не просто убрать. Поставил старый, проверенный, на пяти корректорах и даже на УВ - всё срослось!
ИБП не боюсь - двадцать лет с ними эксперементирую - полёт нормальный...
Для меня пенсионера, я конечно ещё и работаю - заказывать дорого, ещё смотря где закажешь, а то останется заказанное выбросить. Делаю сам что могу, и на работе в мастерской если есть свободное время.
Бушный пермаллой использовать нет смысла. Чтобы востановить его свойства после разборки ,его надо отжигает в водороде . Понятно что это невозможно сделать дома, на печке... Вообщем только нано и аморф -решение.
