Фирменные разъемы XLR производства Лихтенштейн (конец 90-х годов) .   Демонтаж с профессиональных кабелей (из ЗиПа) .  1590 руб. за 2 пары (папа и мама) . Состояние отличное , см. фото . Оплата на карту СБ .  Пересыл почтой по их расценкам .  Предложения в ЛС.
PC031337.thumb.JPG.644cb4f0c06f583bb9d073ede90180f0.JPGPC031338.thumb.JPG.6f570b040324478ffa0ed4e3b9ed14fc.JPG
  • 3 months later...
Валентин, добрый день. Озадачился разработкой балансного корра, соответственно посматриваю на Ваши разъемы. Собственно вопрос: к этим разъемам гнезда не найдутся?
Евгений.
  • 8 months later...
  • 3 months later...
    • - эта панелька обрабатывает wav файлы 44,1кГц как есть - звук очень качественный, зависит оот качества файла и качества блока питания. - эта панелька не имеет S/PDIF выхода.
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
