  • 4 months later...
Такие купроксные выпрямители ( от ВАК для зарядки аккумуляторов )
тоже подойдут
  • 6 months later...
Объявление больше не актуально .Прошу модераторов удалить .С уважением, Сергей.
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
