Куплю компактроны 6LR8, 6KY8A,  6LU8 хотя бы 2 шт. Или их собратьев 16, 21... Может у кого лежат без дела.
2 часа назад, Юрий_Б сказал:
У Максимки были по 750 LUшки.
нету уже
Хочу ее в усилитель вместо 6Ф3П поставить, с соответствующими корректировками схемы и панелек. Но поскольку уровень у меня "нуб", я не знаю подойдет ли 6Т10, но нигде не встречал, чтобы про такую замену писали.
Большое спасибо за пдф, я тоже такой почти скачал, но, как говорится: "очень интересно, но ничего не понятно)" Мне бы кто рукой показал, подойдет она в усилок на 6Ф3П или нет? Ну или хотя бы вместо той же 6LR8? Кроме того, что в одной триод и пентод, а в другой 2 пентода, я больше ничего не понимаю:pardon:
Тогда только LR,KY,LU в порядке ухудшения,  подойдет только панельку родную трудно найти, я переделывал из наших, они как бы аналоги. Я делал три уся, два работают на комп, у внука и дочки, один слушаю сам.
2 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Тогда только LR,KY,LU в порядке ухудшения, они как бы аналоги. Я делал три уся, два работают на комп, у внука и дочки, один слушаю сам.
Вот и я так думаю. И тоже вот захотел послушать эту хваленую лампу. Тем более, что все уже есть готовое: корпус, питание, выходники. Только лампу поставить и схему малость подкорректировать.
Хороший проект, но требует кардинальной переделки моего усилка, с заменой выходников. Не знаю, готов ли я к этому)
Подтверждаю. Делал на перечисленных лампах. Этот на 6LR8. Они телевизионные, с ними мощность больше, а по звуку до 6Ф3П далеко недотягивает.
Хм, интересное мнение... Сколько не встречал упоминаний сабжа, всегда только хвалебные отзывы... А у Вас вон как вышло...
Причем я не говорю, что 6Ф3П плохо звучит, хорошо, но мощи маловато, поэтому и задумал переделку. Теперь даже не знаю:smile-55:
    • Тогда у меня что то не так в системе ...
    • Обычно такие вещи хорошо видны на спектрах, если моно - очень наглядно. Но здесь... Сами головы обычно имеют допустимый разбаланс в 1дб, для пластинок 80х разбаланс в 1дб тоже норма, а в 60х нормой для пластинок был разбаланс +- 2 дб.    Ключевое слово выделено, искажения всё же слышны при выкручивании антискейтинга от верной настройки в сторону.
    • Вот такое, до него использовал разные, на галетниках, золотых реле и проч. Регуляторы громкости тоже разные и очень дорогие. Купив сей дивайс полностью закрыл тему и успокоился, понял, какую важную роль в системе играет предварительный усилитель - коммутатор.
    • Добрый день. Хочу приобрести остаток ламп.С уважением Владимир.
    • Никогда не попадалась пластинка БУ или хоть в усмерть БУ что бы заметно тише один канал был, алмаз же не свободно болтается от одной стороны к другой, даже больше скажу что если на проигрывателе с электронной регулировкой антискатинга его крутить при воспроизведении особой разницы не слышно.
    • Благодарю, читал и надо еще читать по новой, что то начинаешь понимать и читая новый раз понимаешь еще лучше
    • Гурского почитайте, там тема полезная. Есть желание - свою создайте отдельно, здесь же лишь троллинг и флуд. п.с. Прежде, чем покупать (это не единственная винилка для настройки антискейтинга), почитайте саму тему, Гурского читайте, его ответы.   https://newaudioportal.com/topic/9903-тестовые-грампластинки-спектроанализаторы-и-как-с-ними-бороться/
    • Благодарю, надо попробовать купить ее
    • 100В заявлено. Только не помню, амплитудного или действующего. Скорее второго. У меня смещение -57В. Хватит при любом раскладе. Немного сомневаюсь в одном моменте. Максимальный предельный ток для дросселя указан в 10мА, рабочий до 0,8мА. У меня разделительная ёмкость в 1мкФ. Зарядный ток при старте беспокоит. Я хоть и плавно анодное подаю, но жим-жим... П.С. На досуге просимулирую переходный процесс заряда с сеточным дросселем для понимания токовой нагрузки в самом худшем раскладе
    • На некоторых дисках, что тут продаются (338 например), есть сигналы с уровнем +12 дБ. На 100 Гц ОК, на более высоких частотах у меня на них игла вылетает из канавки, увы. Можно эти треки для точной настройки антискейтинга использовать. Если на таких треках тонарм ползет к центру - мало, от центра - много, если не слетает - то в самый раз.   помогал составлять А.Л.Гурский, т.как пятаков на тестовых винилах от Алексея нет. Давно ту тему читал, память может и подвести...
    • Всю ночь не спал думал про антиск. ;), если иголка давит на внутреннюю сторону (левый канал), а я уверен был и думал закруивает толкает наружняя , внешняя сторона канавки и на нее давление идет (правый канал) и заставляет к центру двигаться тонарм. Но  понял из книги, что разгоняет и почти сразу не наружняя сторона канавку, а дно канавки заставляет иголку наклонятся к центру и поэтому давление идет  на внутреннюю стенку и снимается давление с внешней правйо стороны вызывая искажения. 1) вопрос номер один - искажения в правом канале, что нет должного давления на внешнюю сторону, и эти искажения возникают что иголка не считывает всю информацию с этой стенки канавки?  2) вопрос номер два - при неправильном антиск, идет износ вну ренней стороны канвки, левый канал,юпластинка изнашивается, озночает что со временем левый канал будет давать меньший сигнал по уровню звука? 3) вопрос номер три - фозгометром (азимут выставляем) по равномерному уровню сигнала с головки, регулируем вращая по оси тонарма головку, антиск выставлен по заводским меткам прижима в этом случае, а если самодельный тонарм, там как быть? Как антиск и азимут тогда выставить совместно? Т,е антискет.в данном случае бог знает какой и я вращая головку криво косо иголокой как то выравниваю сигнал по каналам ? Скажем магнитный тонарм шредера как отъюстировать Олег, сорри за флуд, может перенетси в новую тему про антискейтинг, или и здесь хорошо в этой теме?
    • Хотел тв подсоединить через блютуз, дак, и две системы проигрыватель-фоно. Про температурное воздействие понял, благодарю
    • Более, чем. Важно, чтобы дроссель имел запас по амплитуде, на сетке 2А3 она втрое больше, чем у 1664.
      10.5k
      113.2k
