nepalimso
Everything posted by nepalimso
nepalimso replied to Климентий's topic in Help for beginners
Поскольку некто нечего не предлагает предложу свой вариант на осм 0,25 пока 1 - 1 такой размер из за большого внутреннего необходимо набрать индуктивность и сопротивление обмотки было не сильно большим. схема намотки Все слои имеют начало с одной стороны все возвраты внутри катушки. Интересно что ёмкость С1-2 равна 0 есть только собственные ёмкости первички и вторички Lрас не более 1мгн полоса с Ri=3ком и с входной ёмкостью следующего каскада я считал 60пф (поправьте если не 60пф) примерно 6,5-180кгц (при L=80 гн ещё вопрос получиться, железо на осм надо все таки подбирать ) при изолированном сердечнике. В вообще такие межкаскадники имеют минимальные паразиты работают без нагрузочного сопротивления и имеют отличный меандр Кстати этот трансик спокойно выдаст амплитудное 200в на 20гц- 1130 replies
Вопрос на чём делать межкаскадный транс. выложу 1-1 и 1-0,75 тут дело такое для 6п6 режим Uа 340-350в ток 24ма Uсет -30 и RI=3ком с таким внутренним та ещё проблема маленький не как не получиться. МКТ будет работать без нагрузки только сетка (по крайне мере до сеточных токов).- 1130 replies
осм0,4 катушка стандарт окно под намотку 21,5- 65 должно всё влезте с ужиманием струбцинами под железом (что лично я делаю всегда). Считаем провод 0,335 по наружи 0,37 168*0,37*1,03=64,02мм пер. Вторичка 0,75 по наружи 0,8 77*0,8*1,04=64,06 окно 18*0,37*1,05 +8*0,8*1,1+2,5+1,25+0,75+0,5+0,5+0,25+1,25+0,02*5+12*0,1+0,2*2=21,65( вместе с каркасом считал толщину 2,5мм ) окно в тр осм 0,4 25 - 71 в общем с ужиманием должно в окно влезте. Здесь главное принцип построения первички за счёт чего ёмкость становиться между 1-2 меньше если сравнить две схемы то что я давал то в первой схеме первичка контачит с вторичкой от Uпит 1 7 8 13 14 17 то в этом 1 4 7 10 13 14 выигрыш видно , в первом варианте параллельный резонанс (яма на ачх ) будет примерно 6,5мгн и 777пф 72,4кгц АЧХ по -3 примерно 52-53кгц то в этом варианте 7мгн и 340пф (ёмкость в два раза меньше) 107кгц АЧХ по -3 63-64кгц . Похожие трансформаторы мотал и так и этак и ещё по разному, правда не на осм. Правда я уже писал проблему выброса на 10кгц так и не решена на подобных тр Если в подобную первичку, вторичку сделать ,чтобы R анодная была 3500-4500 ом то и 10Кгц будет очень даже хорошая с уменьшением ачх по верху но Rвых 2-2,5ом мне такое не нравиться.- 1130 replies
Ещё один вариант выходного тр на 7000 ом на родной катушке на 4 ом (7000 ом чтобы уменьшить выходное сопротивление хотя бы до Rвых=0,9ом) немного расширен диапазон по верху без ущерба по низу но уже с небольшими наворотами, (для уменьшения ёмкости между пер. и втор.) Немного про намотку первые три слоя слева на право выводы наружу из. 1,25 бумага +воздух далее вторичка слева на право, из. 0,75 бумага +воздух затем три слоя первой части 2-й секции первички слева на на право с право на лево слева на право . Затем разворот катушки на 180* и мотаем вторую часть начало будет с права так же три слоя . опять разворот на 180* мотаем вторичку начало с право. Так же мотаем третью секцию первички. Последняя секция первички должна иметь тоже направления что и первая но начинаться справа на лево если всё правильно намотать то вся коммутация будет как в чертеже (не будет перехода с одной стороны щеки на другую) Такие выкрутасы позволяют практически в двое снизить ёмкости меж пер. и втор. Железо изолировать. Полоса по -3дб по верху 63-65Кгц частота ямы не ниже 105-115Кгц Если не совсем плохое железо то L 55-60гн то полоса по -3дб с ел 34 не хуже 4гц-63кгц Если железо на земле то полоса немного снизится примерно до 58-60кгц но 10кгц будет по лучше- 1130 replies
- 4
Я тоже за отличная лампа народная 300- 1130 replies
так вроде у нас 6н8- 1130 replies
Мне всё таки видеться межкаскадный транс с понижением скажем 1 - 0,75 тогда ел 34 можно по полной раскачать конденсаторы в катодах ставить регулятор громкости не более 10ком лампы с током.- 1130 replies
В вообще к 6п6 прямо проситься межкаскадный транс. при входном 3,6в К.Г. около 0,4% с резистором в аноде полный швах.- 1130 replies
Вполне возможно Но мне кажется что надо рассматривать отдельно 6н8 6п6 ел34 и для каждой лампы выставлять оптимальный режим работы для тех напряжений на которых будет работать каждая лампа т.е. 30/6/15/1,41=236мв рмс по сути это максимум что можно подавать на данный усь.- 1130 replies
Всё правильно если уж рассматривать межкаскадный тр то можно и больше но наверно не в этой теме- 1130 replies
после 6н8 стоит 6п6 смещение примерно -12,5в больше чем + -12,5в на аноде 6н8 не будет одну волну будет срезать зачем рассматривать +-50в которых не когда не будет а тем более 80в при подаче на вход 800мв к.у. примерно 15 на аноде 12в это 17в амплитудного уже второй каскад срежет одну волну а при реальном входном напряжении 200-500мв первый каскад имеет при токе 9ма коэффициент гармоник меньше чем при 4,5ма и это абсолютно точно.- 1130 replies
А что это капитально что то изменит Токое напряжение будет после 6п6 я так понимаю И я смотрел спектроанализатором в полном усе по каскадно добиваясь наименьшего к.г. на выходе и всё равно более токовый режим выигрывает- 1130 replies
И еще в пдф на лампу номинальный режим 250в на аноде 9ма -9 в на сетке так поставьте её в этот режим вообще отлично.- 1130 replies
Могу вот так И 24к в первом случае 47к при входном 1в рмс 0,619% в вторам 24к при входном 1в рмс 0,172% тоже графическое построение а в реалии простеньким спектроанализатором встроенным в осцилограф смотрел и всегда токовый режим выигрывал.- 1130 replies
Дико извиняюсь но из моего маленького общения с этой лампой ей ток меньше 8-9ма противопоказан и если мы ограничены 360в питания то Еа=360в Rа=24ком Uа=150в Rк=360 ом Uс=-3,2в Iа=8,8ма Коэффициент гармоник в этом режиме будет в 2,5 -3 раза меньше .- 1130 replies
Не я пас я лучше тр что у меня есть из лучших переведу на осм04- 1130 replies
Мне кажется добавить два диода и два конденсатора не так сложно вон юрий робертович всю схему нарисовал .Но это моё мнениё- 1130 replies
Так я про это и пишу и не только 6н7 , 650в анодное 110к и 6н9 ( 260в на аноде) тоже совсем другая песня по чему то всё упирается в 350-400в питание- 1130 replies
Да понятно что усиления у 6н7 не хватает но я про то что 1й каскад питать по полной и у вас 45 для ел34 раскачка меньше нужна- 1130 replies
- 1130 replies
А что мешает поставить удвоитель напряжения (лучше тр намотать) чтобы получить для 6н7с анодное вольт 700 Rа=40ком Iа=10ма Uа=300в в таком режиме ей- 1130 replies
Лично я так и не смог на таких тр уйти от некрасивой ачх по верху но потихоньку пытаюсь- 1130 replies
А щас добавлю оба варианта так себе основную проблему с резонансном не решают и требуют отключения вторички от земли- 1130 replies
Вот и я про то же 160 Rа=6300ом- 1130 replies
Уверяю вас ПЭТВ 0,355 что у меня есть имеет 0,39 (и всегда такой был) по наружи возможно я не указал что катушка самодельная 1,5мм боковинки и 2мм центральные использовать родную нет и еще рас нет размер под провод 67,5 на 21 и ещё напряжение низкие отступать от краёв катушки особого смысла нет, по краю полиамидную ленту в изоляции между первичкой и вторичкой и всё и потом это теоретический расчет ну будет 160 вит особо много от этого не поменяется хотя я мотал на осм 0,4 и 166вит влазит в 67,5 по высоте нам поможет И ещё разница по сути только, у меня верхняя секция с разворотам У Дим Димыча нет И у Дим Димыча и у меня будет проблема с выбросом на 10 и яма на АЧХ у Дмитрия в районе 60 гкц у меня 70кгц при заземленной вторички Что то шрифт глючит.- 1130 replies
