борис
Everything posted by борис
	Кто может объЪяснить разницу между медью и серебром в звуке?
	МГСТФ встречался? МГСТФ - то же, что МГТФ, с жилой из серебряных проволок; (изделия кабельные том 4, стр 82). Были и другие.
	Ни разу не видел окисленный МС. Применялось и чистое серебро d 1мм (для соединения термопар? Да и провод был, надо справочники глянуть).
	Спасибо.
	Как впечатление?
	Так есть ли куда применить посеребренный провод ( моно и многожила) в аудио?
	Т.Е. МС и прочие посеребренные только на лом?
	Не сказал "полезная", сказал "не испортилась" за пол года в пластиковой канистре.
	В чем вред? В 90-х разводили шило в гараже весной, кроме снега грязного и воды в канистре с осени - ничего. Вода вкусная.
	Если оплетка посеребрена - в канистру для воды.
Групповой излучатель.
борис replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
А как сказывается АКЗ от частоты, размеров ГИ и точки прослушивания? Мне нравится как звучат "голые" 6гд2, в том числе и НЧ, в "ближнем поле". -
Профильного образования нет, был бы рад узнать мнение от ПРОСЛУШИВАНИЯ квалифицированного специалиста. Увеличения отдачи я не заметил (унч был ватт на 30), НЧ с завалом, но совсем не таким, как предполагал (ГИ был из 9 х 3гд38, а не 24). -
Национальность? -
ВЧ часто добавляют в ГИ, а вот НЧ? Получится трехполоска... -
	Именно чешский телевизор лет 43 тому запомнил на всю жизнь (бетонный пол, солдатские сапоги с гвоздиками, вал регулятора громкости без ручки - минут через 10 очнулся).
Оптимистично! -
Перед тем, как делать моно, чтобы определится по применяемым динамикам, очень желательно услышать именно стерео. -
Я тоже делал моно. Стерео немного низа добавляет, ну и сцена... Но стерео я пару раз слушал всего, и то при тесте унча. -
Жаль, только 2шт на 8 Ом. -
Тут на форуме Михаил (ОТЛ собирает),я ему отдал щит с динамиками. Ему очень понравилось к ОТЛ на 15 шт 4гд35 последовательно. И помещение подходящее. -
Чтоб иметь представление что такое ГИ. Принесли по 15 шт 4гд35 и 3гд38 (бесплатно) хорошо поюзаных (резонанс 60-80). Низ есть, верх добавил. У меня комната длинная, поставить - только вдоль длинной стены, да на пол метра отодвинуть - не сложилось. -
Пробовал на 4гд35 и 3гд38. На 4гд35 существенно выше громкость, на 3гд38 "аккуратней" подача. Проверял в "кабинете" (метров 9). Когда вынес в комнату - понял, что не для моей. Пока не послушал у товарища - относился очень скептически (9 шт 3гд38+2гд36 х 2).Звук совсем не привязан к щитам и неплохой НЧ (предположу, что при расстоянии между ГИ 1,5м и до слушателя 1,5-1,8М "полное"акустическое КЗ происходит немного дальше и спад меньше). -
Для меня - главный, по НЧ есть проблема, но не катастрофа,как предполагал не услышав. Большая разница в звучании от примененных динамиков. Но размер... 1м х 0.5м х 0.5м = 250л -
Большой минус ГИ - с пол метра до стены.
