борис
Everything posted by борис
Раза в четыре и было. Отвакуумировал в пол-литровой банке эжекторным (если правильно помню название) насосом.
А какой нужен? Больше атмосферы не будет От компрессора\вакуумного насоса точно все вскипает, не успеешь выключить. Приходилось эпоксидку вакуумировать
Это не про диоды
и 4 моста для стерео
Лет 40 тому проверял. В памяти осталось на больших токах два моста лучше
Климентий. Не могли бы Вы снять х-ки 6п31с в триоде? Помнится, на старом АП были разногласия по внутреннему сопротивлению 800 или 400 Ом. Я лет 20-25 тому проверял макс эмиссию, так 6п31 показала в 1,5-2 раза выше, чем 6п41с.
Для УНЧ по другому?
Там таблицы при параллельном включении (6с19,6с33..)
пластификатор? Уронил и "кранты"? Или греть потом?
- 268 replies
В справочниках рекомендуемая нагрузка при параллельном включении?
Я "обычную" эпоксидку вакуумировал.Эжекторным (если правильно помню,как советским пылесосом белили)за 5 минут пол банки поллитровой. В вакуумной камере приходилось вакуум регулировать, чтоб не вскипела.Высоковольтные изоляторы чинили.
- 268 replies
А эпоксидкой пропитать в вакуумной камере? Только вакуум контролировать, чтоб не вскипела эпоксидка
- 268 replies
Дифференциальный трансформатор-аттенюатор.
борис replied to Rezvoy's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
Если я правильно предполагаю, то не стоит рисковать с поиском. Окно еще осталось, можно намотать пробную обмотку. Генератором проверял - на отдельных внутренних кольцах примерно одинаковые низковольтные обмотки. Внешние два типа обмоток на оба сердечника сразу более высоковольтные по напряжению и индуктивности. -
Размер с обмотками около 55мм, обмоток похоже 14. При разборе одного - обмотки виток к вттку примерно 0,05 пэлшо. Хотелось бы попробовать использовать не разматывая. -
Нашел немного пермалоевых сердечников. На сколько "генрей" ориентироваться в первичной обмотке? Так же интересен вариант диф. входного трансформатора, когда на двух сердечниках намотаны одинаковые вторички, трансы сложены и поверх общая первичная. Достались пара таких трансформаторов (1970-1980х гг,от чего-то летного, возможно ЭМУ) -
У нас из 0,5 мм режут,практически без заусенцев
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Можно сделать литц из провода с озона, там есть самозалуживающийся от 0,04 мм.
Мои 70 г. Грамм 5 подрежется. На ребро?
У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
Самое трудное,на мой взгляд, для самодельщика это диффузор. Какие требования к 18" диффузору, учитывая,что выше можно 2А12 или 4А32 от "Диффузора" или Сергеева?
Т.е. надо 1 - 2 Омные делать?
Если есть возможность - увеличить обьем до 120-140л (ЗЯ).
Чего же здесь огромного? То, что можешь себе позволить без риска...
