Денис ДС
Everything posted by Денис ДС
	Продам пару топовых конденсаторов Black gate VK 150 мкф 350 В для цепей питания ламповой аудиотехники Hi-Fi и Hi-End, фирмы Rubycon - Black Gate VK - 150mF x 350v. 100% оригинальные. Абсолютно новые, из старых запасов. Цена 35000 за пару, продаются парой! Находятся в Наро-Фоминске, отправка Почтой РФ, Боксберри, СДЭК
	Продам полностью исправный микшерский пульт Behringer xenyx Q502 usb. Приобретался, как микрофонный преамп для акустических измерений. Домашнее использование. Один пользователь - владелец. Коробочное состояние, документы в комплекте. Причина продажи - приобрел Терратек. Может использоваться в качестве полноценной звуковрй карты, фулдуплекс. Цена - 6000. Находится в г. Наро-Фоминск, отправка Почтой РФ , СДЭК, Боксберри...
	Динамики ищут усилитель для приятного времяпрепровождения на вашей территории.
	Напомню, продается пара великолепных динамиков.
Продам трансформаторы PP Ломо
Денис ДС replied to CHEL_EV's topic in Радиорынок's Продам трансформаторы.
Точно? Не в 4? Приведенное сопротивление будет отличаться в 4 раза. Приведенное для плеча будет одинаковым. ? -
Здравствуйте Евгений. Ломал голову и никак не могу понять, по какой причине при изменении режима работы может измениться приведенное сопротивление плеча в 2 раза? -
	В пятницу, 19.07.24 грядет повышение цены до 11000 рублей за пару.
Бесконечный экран
Денис ДС replied to S.Laptev's topic in Theory and practice of acoustic construction
Коллега, разница между скрином и бафлом, наверное не имеет особого значения, если устраняется акустическое короткое замыкание и выполняется функция изолирования переднего и тыльного излучений. В случае отсутствия переотражений акустическая прозрачность диффузора не имеет значения, хоть в поршневом, хоть в зональном режиме излучения. Насчет земли вы правы. Однако при условии перпендикулярности щита земле и отсутствии других отражающих поверхностей переотражения никак не смогут вернуться в в точку излучения. PS Скрин, насколько я помню, относится к визуальным штукам типа кина. -
Бесконечный экран
Занятно, сначала привести текст с вики и заявить о единственно верной трактовке, а после начать изворачиваться, опровергать им же приведенный текст и ссылаться на псевдоавторитетов. Не зря я ВАА послал в игнор. Больше не буду даже замечать его посты. -
Бесконечный экран
Про выделенный кусочег о бафл степе я совсем запамятовал (выделен в переводе статьи с вики, приведенном ниже). Точно, у бесконечного экрана не бывает бафл степа во всем рабочем диапазоне. сей перевод посвящается изучавшим немецкий и японский: "концептуальные термины бесконечная перегородка – это плоская перегородка, которая простирается до бесконечности, так называемая "бесконечная пластина". Настоящую бесконечную перегородку построить невозможно, но ее практическим эквивалентом можно считать очень большую перегородку, например, стену в комнате. Настоящий громкоговоритель с бесконечной перегородкой имеет бесконечную громкость (полупространство) с каждой стороны перегородки и не имеет ступени перегородки. Однако термин "громкоговоритель с бесконечной перегородкой" вполне применим к любому громкоговорителю, который во всех отношениях ведет себя (или почти полностью соответствует) так, как если бы приводной блок был установлен в настоящей бесконечной перегородке. Этот термин часто и ошибочно используется по отношению к герметичным корпусам, которые не могут работать с бесконечными перегородками, если их внутренний объем не намного превышает объем приводного устройства, а размеры передней перегородки в идеале составляют несколько длин волн самой низкой выходной частоты. Важно проводить различие между подлинной топологией с бесконечными перегородками и так называемыми "корпусами" с бесконечными перегородками или IB, которые могут не соответствовать критериям подлинных бесконечных перегородок. Это различие становится важным при интерпретации использования этого термина в учебниках (см. Беранек (1954, с. 118) [13] и Уоткинсон (2004)[14])." -
	Меняю на денежку
	Обмен на дензнаки.
	Потому что гу15 в триоде в рр и хотелось 20 гц. ? Опять же окошко небольшое.
	В случае 34, да еще если в пентоде и в Б классе, Вы правы маловато. Однако вот какое дело, есть максимальная индукция, витки, сечение, нижняя частота и мощность. Все величины связаны через ампервитки. Сечение (грязное) 18 кв. см, мощность 10 вт, 20 гц и 2550 вит. Вполне съедобно выходит для 10-12 вт рр.
	Коллеги, пардоньте, ввел всех в заблуждение. Посмотрел свои записи и понял, что сослепу удвоил количество витков. Намотка выглядит следующим по бразом: 1- 425 2 - 2*25 (2*0,75) 1* - 850 2 - 4*25 (2 слоя 2*0,75) 1- 850 2- 2*25 (2*0,75) 1*-425 Тотал: 2550 витков А-А. Ктр 1:25 и 1:34 (средняя секция 2 включена параллельно) Все выше приведённые цифирьки измерений без изменений.
	Олег, у пентода и триода требования к выходным трансформаторам "немного" отличаются. Пентоды не "любят" паразитные емкости, а триоды - индуктивность рассеяния, хотя емкости они тоже не очень. Соответственно секционирование будет разным. Для пентода достаточно 1-2-1 и разбить каркас надвое , для триода лучше слоевая намотка с 3-4 секциями первички в каждом плече. Пардон за очевидность. ))) Ps. Я бы взял железо от кинаповского вокалиста уо-4 и намотал бы а-а 4000 витков. Собственно я так и сделал под гу-15, только с 5000 витков. Мультиметр показал индуктивность в 27 гн, измерении на 1,5в/50гц - 160 гн. В розетку втыкать не стал. Намотка с возвратом, что бы запихнуть побольше витков и снизить заряд емкостей. Полоса на гу-15 в триоде без ооос 20-60 000 Гц.
	Всё-таки токи измерьте, до того, как их в мусор выбрасывать, может режим "дикий" и надо подобрать ток покоя, или вообще генерация на вч. Генерацию смотрим осциллографом с закрытым входом между землей и анодом. Чудеса случаются - поставьте в сетки антивозбудные резисторы по 1-1,5 ком и по 100 ом между вых. трансами и анодами.
	Напомню.
	Измерьте сопротивления сетка-анод, сетка - катод на холодную. Поставьте под накал пол полчасика и не отключая накал снова измерьте сопротивление сетка-анод, сетка - катод. Если не коротит от провисания сеток, то попробуйте подать анодное, но плавно и через резистор в аноде. Если ток начал расти и напряжение на сетке тоже начало расти - дайте щелбана по макушке, что бы скинуть витки сетки с анода. Если одного щелбана не хватит, можно еще ей тумаков добавить. Когда ток нормализуется и напряжение на сетке тоже, оставьте минут на 30. После чего повысьте напряжение на аноде до максимума минут на 10-15. Мощность не стоит превышать.
	C3g, d3a имеют "перелом" примерно на 50-55 в действующего на аноде. Обнаружить "перелом" у 6с15/45п и 6ж11п я не смог, сразу начинаются сеточные токи. "Переломом" я называю некоторый порог действующего на аноде, выше которого начинается быстрый рост искажений. Этот порог замечательно отслеживается на спектрах, приведенных в первом посте ветки "спектры ламп" Роман, ну какие 500 В на аноде? Кроме того наверное стоит учесть, что при смещении -100 В, амплитуда сигнала на сетке не превысит 100 В, а действующее не превысит 71 В. Это если без токов сетки гм70.
