Aleksey_kul
    5
Everything posted by Aleksey_kul
  1. При анодном ГМ-70 в 1050 В и токе 0,1 А, мощность потребляемая моноблоком составила 280 Вт, оказалось достаточным использовать железо и первичку (с добавлением обмоток на 127 В) от ТС-270.
  2. Диоды - 25-амперные ультрафасты в сборках, чтобы поменьше грелись, уже не помню тип, питать две лампы можно, если по току обмотка проходит, но лучше раздельно, для возможности регулировки по минимуму фона.
  3. Были мысли заменить 6П3С на 6Н6П, по току (мощности) вполне подходят.
  4. Да все по классике, кажется, уже выкладывал в этой ветке. ТВЗ - тор на 300 Вт, заказывал на Торэле. Дизайн корпусов, монтажа, элементная база и прочее выбиралось исходя из возможностей добычи в наших краях (Луганск) и самостоятельного изготовления в гараже своими руками.
  5. То Buran81 - монументально все получилось! У меня как-то попроще , один моноблок 18 кГ всего потянул, несерьезно!
  6. Пользуйтесь случаем, пока есть ещё в хорошем состоянии эти динамики. Время идёт, винтаж исчезает.
  7. В середине седьмого десятка, с учетом обстановки в наших краях, решил потихоньку распродавать старые запасы. Думаю, кому-то все это будет нужнее. Молодым везде у нас дорога! А динамики действительно прекрасные! Коллега по цеху из Харькова (художник, альпинист, меломан и просто замечательный человек ) изготовил реплики Классиков, сначала полностью аутентичные, включая родные фильтра, потом заменил СЧ-ВЧ часть на "Трембиту" уважаемого Бориса Борисыча, светлая ему память! В обоих случаях звучали прекрасно, с учетом своих нюансов на СЧ-ВЧ, естественно.
  8. Динамики находятся в Луганске. Отправить можно СДЕКом, но думаю, очень дорого будет, да и живьем посмотреть покупателю не мешало бы. Автобусы в Луганск ходят из всех крупных городов России. Последний обстрел был недели полторы назад, аж двенадцать ракет, так что пока все тихо.
  9. Есть в наличии две пары фронтальных рупоров на НЧ 15 дюймов и пара тыловых рупоров на ШП 12 дюймов. Супруга, хоть и святая женщина в этом отношении, но не находит понимания в строительстве третьей пары "монстров", как она их называет.
  10. Продам пару Electro Voice T-350. Мембраны из ремкомплекта, есть в запасе одна исправная родная. Цена 60 000 руб. за пару.
  11. Продам пару C15W University, состояние отличное, один ГД без декоративного колпака. Цена 90 000 за пару.
  12. Когда у меня посыпались подвесы, Иштван выслал мне пару, спасибо ему, очень обязательный товарищ!
  13. Провел эксперимент с увеличением площади щитов - добавил сверху панель 300 мм и сбоку панель 200 мм. Интересно было посмотреть как увеличение площади и изменение симметрии краев повлияет на НЧ диапазон. Результат - что на ухо, что по замерам некоторая разница есть. Насколько она покажется для кого-то существенной - личное дело ушей каждого.
  14. 10ГД36К неплохо работал в оформлении предложенном уважаемым Клячиным, я делал для друзей на дачу, им нравилось. Измерений не осталось.
  15. 10ГД36К в рупоре вообще не звучит, пробовал я разные варианты в свое время, начиная с конструкции из Радио, баловство это. Попробуйте, все-таки Барбарисхорн на 4А32, это будет лучше.
  16. Как-то все в немыслимые дали пошло с питанием накала ГМ-70! Чем не устраивает простой выпрямитель на ультрафастах? Прямое падение напряжения на диодах порядка 1 В, потери на тепло относительно небольшие, не требуется конский радиатор. Фон ниже -80 дБ, в динамиках не слышно.
  17. Это я снимал с расстояния в 1 метр по оси, провалы на 1 и 3,5 кГц это особенности моей комнаты на момент измерения:
  18. Моему уху ближе круглые FH-2 разработки Сергея. Те же 250 Гц снизу.
  19. Это достаточно компактный рупор. Вы сразу так не пугайтесь. У уважаемого Normann есть более монументальные сооружения! Вот там да!
  20. Вот фото оригинального "Барбарисхорна", фото не мое, но я именно в таком виде его видел и слышал в гостях у ББ, после чего сделал свой вариант из гнутых профилей, чем удивил ББ, свои он набирал из реек 10-15 мм. На фото видны Гудмансы, но я слышал и на 4А-32.
  21. Изначально Борис Борисович и разрабатывал "Барбарисхорн" под 4А-32. Мой товарищ из Харькова использует его с 4А-32. У меня последнее время работали с Goodmans Axiom 301 mkII 12". Вот АЧХ с Goodmans:
  22. То ТимВал - обратите внимание на адаптацию уважаемого Бориса Борисовича, светлая ему память, под средние габариты стандартных квартир. Правда, камрад U.L.F. будет плеваться и грязно ругаться, но у меня с ГД СФР-200 Сонидо прекрасно спелись.
  23. Почитал тему - как и в любой другой, очень уж любит народ шашками махать! Что уж так категорично то? В порядке эксперимента изготовил два щита на ШП 5ГДШ4-4 и 3ГД-38Е, 5ГДШ-4-4 меньше 30%, пришлось добавить пищалки. Размер щитов 750х1500 мм (стандартный лист фанеры пополам). Из-за ограниченного кол-ва динамиков один щит на 32 шт+4 шт 2ГД-36, один на 18 шт. + 4 шт. 3ГД-2 (добуду динамиков, доведу до 32-х шт.). Характер звука напоминает сценическую акустику, звук щитов достаточно интересен, это оформление вполне может использоваться в домашнем аудио, если, конечно, место позволяет и есть возможность найти достаточное кол-во динамиков в приличном состоянии. - АЧХ 32 + 4шт. 2ГД-36 (отдачи пищалок явно не хватает); - АЧХ 18 шт. + 4 шт. 3ГД-2, тут с ВЧ лучше, яма на 150 ГЦ вызвана хламом за щитом, после удаления хлама, яма ушла. - суммарная АЧХ двух щитов. Все измерения с точки прослушивания на расстоянии 3 м.
  24. Не совсем понимаю тягу к различным технологическим монстрам. Я, как советский инженер-электромеханик за принцип разумной достаточности. Вот фото моноблоков SE на ГМ-70, анодное - 1100 В, при необходимости анодного напряжения до 1500 В добавил бы на провода еще одну или две трубки кембрика и увеличил расстояния на БП между диодами и конденсаторами, этого достаточно. Я знаю о чем говорю, приходилось работать в электроустановках до 110 кВ.
  25. Чего бы ультрафасты не поставить, последовательно по два шт., падение напряжения небольшое, греться не будут, например такой: UF4007 Предельно допустимые эксплуатационные значения для UF4007 (при ТА = +25 oC и однофазного полуволнового сигнала 60 Гц): максимальное напряжение: пиковое импульсное (VRRM) 1000 В; среднеквадратичное (VRRS)700 В; постоянное запирающее (VDC) 1000 В; максимальный ток: средний прямой IF(AV) 1 А; импульсный (IFSM) 30 А (на номинальную нагрузку в течении 8.3 сек.); обратный (IR) 5 мкА. падение напряжения в открытом состоянии (VF ), при IF = 1 А до 1.7 В; время обратного восстановления (Trr) 75 нс (при IF = 0.5 А, IR = 1.0 А, Irr=0.25 А); емкость p-n-перехода (Cj) 50 пФ (при 4 В, 1 МГц); термическое сопротивление: кристалл-воздух (RθJA) 50.0 oC/Вт; кристалл-корпус (RθJL) 30.0 oC/Вт; рабочие температуры от -65 до +150 oC.
