чатем
Participant f
    1
Everything posted by чатем
  1. Абсолютно с вами согласен. Кого сейчас интересуют живой звук и живая музыка из систем воспроизведения в своих комнатах? Да единицы, по пальцам двух рук и двух ног можно пересчитать. Кстати а я к этому пришел лишь на 5 десятке, а до этого пытался получить живой звук из двухкаскадных триодных однотактов. и иногда получал. Но пентодные( тетродные) без ООС однотакты - это другое, совсем другой звук, лично для меня намного лучше.
  2. Спорное утверждение. На бесконечном щите - там да, отличное звучание, слышал 15" ШП в таком оформлении, понравилось. Но много ли у нас встречается бесконечных щитов в обычных жилых комнатах? Практически не встречаются. А вот ОРТЫ сплошь и рядом. иногда, изредка, но хотелось бы чтобы чаще. Я уже писал, что сделал в одной из больниц, где лечился, псевдоквадро на ШП динамиках, по углам комнаты психологической разгрузки и именно в ОРТЕ.Птички запели ну как живые, море зазвучало обалденно, ручеек запел как настоящий.
  3. Возможно ОРТА и ранее была, но для меня ее открыл именно Носов. Основной его постулат - вектор излучения передней стороны диффузора динамика должен быть перпендикулярным вектору излучения задней стороны диффузора динамика. Именно в этом и заключается ортогональность. Не знаю раньше него кто то так делал или нет? Я такой тип акустического оформления встретил впервые у него.И с успехом им пользуюсь до сих пор. И такое расположение векторов не только позволяет минимизировать АКЗ, но и еще во многом в чем другом приносит ощутимый выигрыш в звуке и в музыке. В частности заметно снижаются искажения и другие неприятные артефакты звучания. Как подозреваю и в получении живого звука из такой системы ОРТА привносит свой вклад, заметный вклад.. На записях, в которых живой звук достаточно сильно пострадал. Так как записи, в которых он пострадал не сильно прекрасно слушаются с живым звуком и из комповой системки.
  4. 6П6С. 6П9, 6П18П - неужели не осилите? 30П1С конечно редкие, но и их при желании найти можно. Кенотрон 5Ц4С тоже не проблем. Можно 5Ц3С. Однокаскадный пентодный без ООС однотактник и будет вам счастье. Правда акустика должна быть с чувствительностью желательно 92-95дб, но это тоже не проблема. Ну и выходник намотанный под лампу и динамик, чтобы они оптимально согласовывались, для пентода это очень важно, намного важнее, чем для триода. Делов то. за неделю можно детали собрать и спаять.Ну за месяц, это уж точно, было бы желание слушать живой звук и живую музыку.
  5. ОРТА - удивительный тип акустического оформления. Она многое прощает в акустической обработке КдП. Соседей у меня нет, разве только снизу. Но они ни разу не приходили. скорее всего ничего не слышат. На стене у меня в несколько слоев свободно висит спанбонд самый толстый, поверх него - чисто шерстяные ковры. Один спереди, другой сзади. Про потолок я уже говорил - акустическая плитка. поверх система рассеивателей из дерева. На полу напольное покрытие в два слоя на пол комнаты спереди, сзади большое канопе, очень мягкое. с толстыми матами. На окнах - плотные шторы, за ними менее плотные. Непосредственно у акустики на стенах напольное покрытие, в углах над акустикой маты из ваты и спанбонд, пожалуй все. Забыл, сзади в углах валики из ваты и сверху спанбонд в несколько слоев. Теперь пожалуй все. Ну а как вы хотели, живой звук требует жертв.
  6. Помня, помню. Динамик на подмагничивании, как погляжу. И усилитель крутой, моно конечно. Лампа выходная 2А3 одноанодная наверное? Какова их судьба? И динамика, и усилителя.
  7. Измерения проводились в моей КдП в Москве. Рупорную акустику с раскрывом в 18 квадратных метров невозможно никуда переместить, да к тому же она встроена в стены комнаты и составляет с ней единое и неделимое целое. Сломать конечно можно, но и для этого потребуется немало усилий. Тип акустики - ОРТА + рупор. Динамики - ШП 12" и поддержка по ВЧ 2-мя пищалками с 12-14кгц. Провальчик на АЧХ в ВЧ - это стык ШП и пищалок. Конечно его можно было бы исправить за счет фильтра первого порядка, поменяв емкость, но я решил оставить так. Провальчик лучше, чем бугор, а следующая по номиналу емкость как раз его и могла обеспечить. Звук очень даже неплох, живой звук. Конечно тут и усилитель подмог, как раз тот, в котором паял резистор два дня назад, это виниловая система.
  8. Одна из последних частично ненаправленных.
  9. Ну и вот еще эксперименты с ненаправленными. Сзади большая акустика - Арфочка. Динамики - их там два ШП глубоко внутри корпуса, посередине, их вообще не видно. На переднем плане - Чудо-юдо. Кстати как и Арфочка неплохо играло.
  10. Ну то, что не рассчитывал - это точно. Это были эксперименты на послушать и сделать выводы. Частично ненаправленная.
  11. Кстати чтобы не потерять привожу АЧХ моей самой большой акустики с рупором с раскрывам в 18 квадратных метров. Спектроанализатор от 20гц до 20кгц. Смотрите на НЧ - на 20гц нет даже намека на спад, наоборот, там подъем в 1,5дб. Вот так надо делать акустику.Вот вам в результате и живой звук, и живая музыка.
  12. Вот например моя ненаправленная Телочка - на втором фото. Следующее фото - тоже ненаправленная рупорная. Хотя там 15" НЧ 25ГДН4, но почему то, не смотря на частотку до 6кгц звучала более-менее полноценно и полновесно. Конечно особых ВЧ не было, но музык была.
  13. Потихоньку оборудую стерео систему в спальне. Ламповые усилители туда не перенесешь, так как за усилителями надо переносить и акустику. Места там мало, не получится. Поэтому гибридный усилитель пошел. Колоночки будут заводские, небольшие, 2-х полосные. другие туда не встанут. С учетом. что источники там будут тюнер и кассетник, такое положение вещей вполне оправдано. Хотя к усилителю можно подключить 4 источника, но это запас на будущее.
  14. Ненаправленную конечно слышал. На фото это ваша акустика или из инета? Я и авторскую слышал и сам делал. Звучание нормальное, можно слушать. Правда стереоэффект ослабленный, не хватает саунстейджа. А значит имеют место потери живого звука. Конечно не критичные потери, но все же звучание больше приближается к настоящему моно, если система хорошая. Если не очень хорошая - к обычному моно. что впрочем не так уж и плохо.
  15. Решил достать свое старье и проверить работает ли. Сначала кассетник Яуза 220 - вроде рабочая, правда индикация одного канала не работает, второго - работает. В наушниках звук идет, надо кабель сделать и послушать через систему. Тюнер Радиотехника Т7111. Усилитель давно уже отдал племяннику. тюнер он забирать не захотел, так и лежал. Включил - работает, правда пришлось антенку соорудить из антенки ТВ к маленькому телеку. На наушники все очень даже неплохо звучит в FM, оно там правда укороченное, но кое что послушать можно. Полоса у него 31-15000гц, вполне нормально. Может в спальню зафигачу и кассетник и тюнер, пусть будет. Ну а так же и телек можно подключить к усилителю.
  16. Это у вас детская игрушка, выплюньте немедленно и не тащите больше всякую гадость в рот. Какие на фиг 5.1? Вы в своем уме? Вы не можете пока сделать даже настоящее стерео, как понял, а 5.1 - это вообще фигня полная. Настоящее 5.1 сделать практически невозможно, а простое 5.1 - даже настоящее моно будет лучше. Хотя псевдоквадро я делал очень давно, остались положительные воспоминания, но 5.1 мне не понравилось, слушал у знакомого.
  17. О, спасибо, вспомнил. Далеко, не послушаешь. И все же меня гложат смутные сомнения на счет поразительной чистоты и ясности звучания ОТЛ.. Уже две лампы в параллель проигрывают иногда одной по этим критериям звука. Одноанодная и двуханодная 2А3 тому примером могут быть. А тут 10шт в параллель. Я слушал параллельные динамики - звук у них уступал одному динамику по ясности и чистоте. И кстати - ОТЛ - это обязательно двухтакт?
  18. Мысль хорошая! (С) Ну а тогда до кучи выходной каскад на СРПП. Кстати тут на форуме есть такая ветка про них, СРПП на выходе усилителя?
  19. И большая просьба к Олегу - рассмотреть вопрос о возможности открыть доступ к моему разделу "Философия звука" для всех желающих, а не только для зарегистрированных пользователей. Мы должны помогать друг другу, если не мы, то кто же тогда. И такая дискриминация незарегистрированных пользователей мне кажется не совсем верной. Пусть хотя бы для них можно установить испытательный срок в один месяц на чтение всех разделов форума, а если они потом все же не зарегистрируются, вот тогда можно их и ограничить.Мол, вам не интересно, ну и фиг с вами тогда.
  20. Что сделано. то сделано, не нами же, это было сделано до нас. Ну а на счет стерео вы не правЫ. Вернее так- настоящее моно однозначно лучше обычного стерео и намного. Но настоящее стерео - это другое. Оно больше отвечает за наше чувственное восприятие музыки. В вот настоящее моно - больше за аналитическое. Но и то, и другое - это намного лучше обычного моно( оно на третьем месте) и особенно обычного стерео - это в самом конце списка. "Настоящее" - это, как понимаете, когда живой звук и живая музыка. Ну и по моей классификации настоящее стерео - это "Системы для слепых". писал уже про это.
  21. Да, можно и оснасточку сделать, но это уже токарь точнее скажет на что у него станок способен. 0,3мм конечно ну очень тонко. В бытность моей работы начальником механического участка экспериментального цеха одного п.я. был к у нас токарный станочек, микроны ловил, ну и соответствующий токарь 6 разряда. Но такой диметр туда бы не влез.хотя если станок не изношенный может быть и получится на более солидном, способном такой диметр обрабатывать.
  22. Вернее торцевать снаружи к центру. попутал.
  23. За такие деньги не надо. Куплю в складчину с Али, взял бы от 10шт по цене Али плюс пересылка ко мне. За сумасшедшие деньги не предлагать.
  24. Приветствую Дмитрий. у меня есть и ЭГЦ и К50 какие то. Подскажите как правильно их тренировать. Обычно электролиты в ламповых схемах не применяю.но в катод недавно попробовал сименс большой емкости - бас обалденный. Ну и в неламповые девайсы без электролитов не обойдешься. Но они у меня лежат фиг знает с каких времен. думаю без тренировки нельзя использовать. Буду признателен за помощь.
