чатем
    1
Everything posted by чатем
  1. Добавлю: КЭГ, К50-19. К50-37. Жаль нет К50-15, К50-24, а К50-27 всего один. Много К50-18 большие банки вплоть до 330 000 мкф 6,3в. И что народ может сказать про К50-18? На выброс?
  2. А у меня по замерам неплохи, причем не тренированные и не формованные.
  3. Конечно же прочитал, ответов на мои вопросы там нет. А вот как тренировать, формовать - есть.
  4. Никита Сергеевич, но ведь 20мкф 450в ESR допустим до 7-30, правда не на 10кгц.
  5. Добавлю: Всеми любимые К50-6 не Воронежские К50-16, К50-27, К50-35. Ради прикола померил К50-17 200мкф 400в 87 год, 800мкф 300в 92 год - все в пределах нормы, ESR 0,00 у всех.
  6. Про электролиты, точно. Вообще то стараюсь ими не пользоваться, но иногда без них никуда. Да и разбирал закрома, кое что из электролитов нашел. В основном отечественные, но попадаются и импорт. А никто не поможет определиться по маркам какие сразу на выброс, а какие можно попробовать оживить? И так есть отечественные: К50-3, К50-12, К50-7, К50-17, К50-18, К50-31, КЭ. Вроде бы в основном Воронежские, высоковольтные от 100в. ЭГЦ - низковольтные.
  7. Не, разговор не закончен. Просто я сейчас занят своей новой системой. в ней нет живого звука, поэтому пытаюсь как то выкрутиться. Квадро с телека уже хорошо. Но в остальных 3-х источниках - обычно стерео. что меня не устраивает никак. Хочу в них сделать псевдоквадро. Ну и еще пришлось перевернуть все мои закрома. в комнате бардак страшный.В закромах нужно навести порядок и разложить все по полочкам, чтобы в следующий раз не тратить столько времени на поиски нужного. Нашел большой рулон конденсаторной тончайшей промасленной бумаги, пригодится при намотке трансов.Ну и еще кое что нужное.
  8. Может у вас цифровой тюнер? Этим вроде бы не нужна особо навороченная антенн, на гвозде работают.
  9. Спасибо, но там очень неудачный антенный разъем, забит коаксиалом под завязку, ничего туда уже не припаяешь, места нет абсолютно.Или провод паяется со стороны антенны, а не со стороны входа в тюнер? В антенне можно припаять, место есть.
  10. Спасибо за помощь, пока послушаю так, а там видно будет. Но звучит и через 1:30 неплохо, приятный по тембру звук, комфортная натуральная подача. Вроде бы по FM частотка 30гц-15кгц, выше и не надо. Ниже впрочем тоже. так оптимально.
  11. Да, наверное так и есть - станция православное вещание очень мощная. занимает наверное одну пятую всего диапазона.
  12. Вообще то я крайне негативно отношусь к окружающему звуку 5.1 - 7.1 и т.п. Но квадро и псевдоквадро без каких бы то ни было обработок - это другое.
  13. Я как раз на юге - Черемушки, окно на север.Тюнер Радиотехника Т-7111 наверное с низкой чувствительностью, если антенна в гнезде 1:1 прием очень плохой, я переставил в гнездо 1:30 - стало заметно лучше. Обрыва нет, я сам все паял в антенне. Гнезда впаяны в плату напрямую. Прием есть и звучит неплохо, АНАЛОГ как ни как. Может доплатить 3500 и перестроить диапазон на 87-108? Или купить импортный за 6000-7000 руб?
  14. Антенна внутри комнаты практически не принимает, хотя дом кирпичный, но крыша металлическая и я на 5-ом, последнем этаже.Антенна на подоконнике принимает хорошо. тюнер разрабатывается, станции фиксированные держит хорошо.Звучание по сравнению с ТВ, декой и СД с другим тональным составом, больше НЧ. звучание приятное, аналоговое. А вот ТВ, дека и СД очень похожи по звуку, очень ясное звучание. но несколько холодное и несколько отстраненное, несколько аналитичное. Но Оперу, например, слушать здорово. четкость, разборчивость речи очень высокая, значительно выше того, что я слышал в Операх в Большом зале МК им.Чайковского. Основной "виновник" этого, как понимаю, усилитель.Он гибридный, на входе лампы, на выходе - "камни". Ну и кабели из моножилы в х.б. изоляции возможно добавили ясности. Квадро из ТВ мне нравится, а вот остальные 3 источника в простом стерео. Есть у меня еще пара незадействованных колонок. но они побольше и потяжелее, трудно впихнуть куда то в спальне. Но желание такое есть...........И если их подключить. то в ТВ будет уже 6.0, а в остальных - псевдоквадро 4.0.
  15. И 6С19П? И 6С33С? Температура баллона 250-260 градусов. Может там стеклотекстолит другой с температурой стеклования 180 градусов? Хотя можно попробовать, эксперимент - святое дело. Тем более, что это макет. У меня есть фольгированный двухсторонний фторопласт( дорогой, зараза), правда не знаю как там у него с перегревом и механическими напряжениями при этом. Для звука наверное он лучше, чем стеклотекстолит, хотя на нем ничего не делал, все монтирую навесным монтажем, даже микросхемы. И вообще не понимаю зачем нужны платы в ламповых усилителях, особенно если их делаешь 1-2 штуки, а не на поток. И массив дерева воспламеняется при температуре порядка 350 градусов, если что.Фторопласт вроде бы держит 200 градусов.
  16. Спасибо, понял. Для коаксиала достаточно намотать в один провод 4-7 витков обмотку А-А? Проводник от UTP-5 подойдет? А 4-7 не существенно сколько витков? Кольцо какое то есть, мотал на нем трансик в ДАК, хотя марку уже не вспомню. Марка феррита играет роль?
  17. https://pselectro.ru/articles/fr4-temperature-conditions Вот полезно будет почитать про температуру стеклования стеклотекстолита и что происходит с платой и дорожками при ее превышении. Для обычного стеклотекстолита она равна 135 градусов. А нагрев платы в зоне ламп может быть и выше возможно. В любом случае есть вероятность отслоения дорожек.
  18. Кстати да........почему поменяли? А накал будет навесным монтажем? Печка наверное будет еще та? Кстати кулер может и не особо помочь, так как будет разносить горячий воздух вокруг. И возможно сам будет сильно нагреваться. Ладно, посмотрим как будет работать.В крайнем случае экраны можно поставить.И хотели отверстия в плате вокруг ламп сделать, чтобы конвекция воздуха была бы получше - не сделали. И надо ли было облуживать дорожки? Зачем? Это же может ухудшить их охлаждение. Ладно, надо пробовать, может все опасения и напрасны.
  19. А дорожки не перегреются и не отскочат от текстолита? Ведь такое бывает при их перегреве при паянии. Они же приклеены и насколько тот клей термостойкий?
  20. Завтра прикуплю 5 метров "лапши" и сделаю еще одну антенну, пусть будет на всякий случай. Ну и подумаю о покупке еще одного аналогово тюнера, один пойдет на дачу. Кстати на счет Т-7111 есть еще вариант - их перестраивают на другой диапазон ФМ, цена вопроса 3500 руб.
  21. Разобрал антенну с "лапшой" - там нет ферритового кольца с обмоткой, как в коаксиальной. Линии 300ом и 75ом разные и на это надо будет обращать внимание при покупке тюнера. что и куда там подключать. Как понимаю без феррита подключить коаксиал к этой антенне не получится? Тогда надо покупать "лапши" хотя бы метров 5. А по какой линии лучше прием 300ом или 75ом? "Рога" одинаковые.
  22. Да, другие подороже, от 10 000 рублей. За люксман просят чуть больше. И они на 230в ФМ одинаковый 87-108. МР3 там наверное с большим битрейтом, звук вполне устраивает в обычном стерео. Хотя конечно надо попробовать в моих системах с живым звуком( длины кабеля антенны хватит) и сравнить.
