чатем
    1
Everything posted by чатем
  1. Кстати нашел разъемчики, которые хорошо подходят для выводов ламп тип 6П36С, 4П1Л, ГУ-50 - 1,2мм и 12С3С - 1,4мм. На 1.2мм они идеальны, а на 1.4мм чуть маловаты, но тоже подходят с натягом. Разъемчики позолоченные, красота. Так что ламповых панелек и не надо вовсе. если что.Без них конечно не так удобно. но часто ли мы лампы меняем? К тому же не будет влияния изолятора таких ламповых панелек. а оно может быть. Ну и проблемы их загрязнения и утечек по этим загрязнениям. Да, лампы с металлическим набалдашником с винтом сверху вообще нет проблем поставить вверх ногами и одеть на выводы эти разъемчики, а вот с 6П36С сложнее. но тоже можно решить. Осталось только вспомнить откуда я их наковырял. У кого то есть догадки?
  2. А раздельные РГ в моноблоках для чего? Именно на этот случай. Конечно не только на этот, звукорежи иногда записывают правый и левый каналы с расхождением по балансу. Но в любом случае поканально раздельные РГ отлично справляются с этими проблемами. Кстати идеально выставленный баланс право-лево в усилителе лично я считаю очень важным в получении настоящего качественного звучания системы. Впрочем как и желательно наиболее точная подгонка сопротивления акустики к одному и тому же значению для разных каналов. Это азы хорошего звука, как по мне. Хотя, в то же время, и каналы усилителя могут быть разные, и акустика с разным сопротивлением. Но если у вас есть отдельные РГ в каналах все эти проблемы легко решаются на слух, крутя один из РГ и выставляя идеальный баланс звучания для конкретной КдП и конкретного места в ней - он всегда один единственный - элементарно. Многие так делают? Да единицы, так как обычно в усилителях СДВОЕННЫЕ РГ. А регуляторов стереобаланса частенько нет.Да если они и есть многие вообще не обращают на это внимания и слушают как есть. Что лично я считаю неправильным.
  3. Ну одну то пару с примерно одинаковым током анода я всегда подберу из 15 штук. И я почти всегда делаю усилители в виде моноблоков со своими РГ. А поэтому баланс я всегда могу очень точно выставить с их помощью, для этого такое решение и принимается. Ну а вы как хотели при таких то лампах.
  4. Так это у вас так, у меня все значительно проще - ламп всего около десятка - полтора. Ну а как вы хотели? И это я говорю про однотакт, а не про двухтакт. где вообще лампы надо подбирать в пары изначально, особенно типа таких, ка 6П36С.
  5. Какой то идиот запятых там понаставил, написав -1,0в, -1,5в, -2,0в, -2,5в вместо -10в. -15в, -20в, -25в и т.д. Но при анодном 100в и второй сетки 70в-80в там будут совершенно другие ВАХи, именно про них разговор. Вообще то у этой лампы может быть просто дикий разброс тока анода. Поэтому для начала надо все свои лампы проверить на этот ток и начинать поиск режима с ламп, имеющих максимальный ток анода. их же потом и использовать. Ну а когда они закончатся и придет пора переходить на лампы с меньшим током анода надо будет по новой скорректировать режим, возможно для начала несколько изменив смещение. Вроде бы так?
  6. Жаль, что не в Москве. С пересылкой такого веса связываться не хочу. Это при 85ма то стрелки погнет? Так надо правильно выставить диапазон на амперметре, тогда не погнет. Хотя....как мне видится там где то ошибка вкралась в ВАХи.Там одни противоречия между двумя ВАХами и таблицей режимов. Как понимаю в анодно- сеточной ВАХ неправильно указано смещение - там должно быть от -5в и дальше -10в, -15в, -20в, -25в и так далее. А не так, как там нарисовал кто то. Но я не про этот режим, а про анодное 100в, второй сетки 70-80в( а не 170в), смещение порядка -4в -5в( а не -2в).
  7. Хорошо, буду иметь ввиду, 3,3ком значительно лучше. чем 4,7ком.
  8. Для 6П36С при анодном и второй сетки по 100в и смещении -7в ток анода 120ма+-50ма от лампы к лампе. Даже если вычесть ток второй сетки( а это порядка 30ма наверное), все равно остается до 140ма для самого худшего варианта. При анодном 50в и второй сетки 170в и смещении -2в будем иметь порядка 85ма, но это будет кривоватый режим.Конечно можно немного приподнять анодное при том же смещении, чтобы выйти на ток 110-120ма, но тут нужен постоянный контроль тока. чтобы не выскочить за предел.И не понятно как лампа будет работать в таком режиме. Нет, работать то будет, а вот как будет звучать - это большой вопрос. И тут наверное надо плясать вокруг такого режима( он мне кажется более правильным): анодное порядка 100в, второй сетки ниже, 70-80в, контролируя ток и звучание. Ну и подбирая смещение. Хотя при напряжении второй сетки 70-80в оно будет уже не -7в. а меньше, где то в районе -4 -5в, наверное. Что для одного каскада уже вполне вроде бы подходяще. Но это все теория, надо пробовать на практике. а для этого надо сначала переделать ВУП-2.
  9. Есть еще один вариант. Постоянный резистор фильтра ПЭВ-25, 750ом. Тогда ток будет 127ма. На этом резисторе будет выделяться 12вт. а на переменных резисторах ППБ-25 по 16вт. Режим по нагреву облегченный, но ток будет на пределе для 6П36С. Даже когда она будет работать на очень низком анодном. Хотя для большинства других ламп вполне нормально допустимый ток до почти 130ма. Регулируемое напряжение будет 255в, с разбивкой по 127,5в.В принципе тоже вполне нормально.
  10. Вообще то хорошо иметь закрома, нашел ПЭ-15, 510ом. Это несколько лучше 390ом, но не уверен, что сильно лучше. При этом ток будет 140ма. напряжение 280в. разбитое на 2 диапазона по 140в. На ПЭ-15 будет выделяться 10вт. на ППБ-25, 1,0к - по 19,6вт. ПЭ-15 чуть сильнее нагрузится( от 8,6вт). зато ППБ-25 чуть слабее. Ток 140ма вполне нормальный, возможно надо остановиться именно на этом варианте? Конечно я понимаю, что на звук это тоже скажется, сильный нагрев резисторов. Но ведь это стенд. где будут в основном проверятся и опробываться разные режимы работы ламп. Ну а послушать звучание можно и при не сильно нагретых резисторах на первых 1-2 минутах включения БП. Я думаю так? И да, не зря лазил по закромам, наше ПЭВР-25, 11ом. Как раз нагрузка усилителя хорошая будет, чтобы динамик не пищал. Мощности хватит с запасом, у меня усилители максимум 3 ватта имеют.
  11. Я точно не знаю. но вроде бы ППБ-25ватт, 21,5 ватта должны держать? А как их предварительно проверить?
  12. Спасибо, вы в каком городе?
  13. Так что все детали есть в наличии, осталось только емкости К50-3 отформовать, сделать новый корпус и можно собирать модернизированный ВУП-2. Получится конечно тяжеленький, с учетом 2-х дополнительных накальных трансов, но его же не носить, а стол надеюсь выдержит.
  14. Зачем мне ток 146,5ма? Я давно присматриваюсь к лампочкам 6П36С, 6П45С и подобным в один каскад. А там токи не хилые, под 200ма. А такой БП позволит их попробовать как они будут звучать. Конечно для основной массы ламп анодный ток 100ма будет достаточен( при питании второй сетки от отдельного БП), но запас карман не тянет. И да, дроссели для них все же наверное придется мотать, если эти лампы( типа 6П36С) зазвучат. Так как с резистором в фильтре может быть облом в звуке.Хотя.........тут фиг знает. может и наоборот, будет не хуже.
  15. В общем так, если не мотать дроссель - муторное занятие и долгое, хотя конечно можно, но не знаю насколько это правильно для стенда, а заменить его на резистор. то получается следующее: Постоянный резистор фильтра 390ом ПЭ-15. Два последовательных переменных резистора по 1,0ком ППБ-25( просто они есть у меня, не надо ничего покупать) для регулировки напряжения. На них будет выделяться мощность в 21,5вт на каждом. Будут конечно горяченькие, но в пределах допуска. Итого в тепло уйдет около 50вт. Плюс около 10вт на резисторе 250в, итого около 60вт. Такова цена вопроса. Что имеем по напряжениям? На резисторе 390ом будет падать около 60в. Остается 290, делящееся пополам по 145в на регулировочных резисторах. Ток в цепи 146,5ма. Так как максимальный ток может достигать 220ма. то превышения не будет и транс не сгорит. Прошу проверить мои расчеты. я не специалист и мог где то ошибиться. Будет очень жаль, если транс погорит.
  16. Михаил, спасибо, но вопрос снят уже немного другим способом. Всем спасибо, вопрос закрыт.
  17. Ну и еще - вообще то дроссель не обязателен, можно его заменит на мощный резистор где то под 500ом. Ну и конечно емкостей подбросить побольше, а то там сейчас вообще позор - 20мкфХ450в для 350в. Конечно потеряем вольт 50 на этом резисторе, ну и фиг с ним, оставшихся 300в будет вполне достаточно, большинство ламп для моих экспериментов имеют анодное не выше 250в.Ну и конечно надо поставить дополнительный накальный транс на 12,6в, а может и на 28в, пусть будут. Так что переделка ВУП-2 вырисовывается, надо к нему новый корпус делать.
  18. Не в этом разделе. лучше в Философии звука. Да и то если 12с3с оправдает надежды, в чем я пока что не уверен, пробовать надо. Я уже отметал лампочки по критерию недостаточной ясности и повышенных искажений, но пока что про 12с3с ничего не знаю.
  19. Вы как всегда в своем репертуаре - мне нужно или 4,7ком или 3,3ком, 10ком не подойдет.
  20. Куплю переменный 50 ваттный резистор ППБ-50 на 4,7ком. лучше в Москве, но можно и по пересылке. Можно 3,3ком тот же ППБ-50.
  21. Два каскада не хочу. Максимальная ясность как понимаю именно в одном каскаде. Конечно акустика нужна от 96-98дб, ну так у меня рупора.И слушаю я на небольшой громкости. Правда пентоды, они выдают с одного каскада до 3 ватт некоторые. Но 1-1,5 ватта может и хватить. 12С3С если ее помучать. то может и можно из нее что то подобное выжать?
  22. И да переменный резистор надо другой. 1ком не подойдет. Нужно что то порядка 4-5ком достаточно мощный от 30вт. лучше больше, ватт на 50. В общем нужен н 4,7ком 50ватт. как понимаю ППБ-50. У кого есть такой на продажу? Ну или 3,3ком тот же ППБ-50 тоже подойдет.
  23. Кстати внимательней посмотрел по схеме - а предохранителей то два всего. Значит у меня все в порядке, можно пользоваться. Третий, как понимаю. это для 127 вольт. третий лишний. Ну слава Богу, а то я уже собрался самодельный делать. Кстати предохранители - они у меня всегда вызывают недоверие, если техника для звука и тем более когда для музыки. Никогда их у себя не ставлю и пока Бог миловал.Но тут конечно нужно, мало ли там во время экспериментов что может получится.
  24. А вы в каком городе находитесь, я бы купил если в Москве и если недорого, а то я пенсионер, денег на жизнь и лечение не хватает.
  25. У меня генератор до 200кгц всего. И здесь раздел - Техпомощь для начинающих, то есть для меня и если не здесь, то где тогда бред то писать? Ваши ветки я тут читал, вы же там пишете, а я чем лучше. Кстати, если правильно понимаю. ей в сетку обязательно антизвонный резистор или дроссель надо ставить? А может и по питанию резистор 100-200ом поставить?
