чатем
    1
Everything posted by чатем
  1. Вот это я не учел, спасибо. Придется ставить другой диод, на 1000в и добавить напряжения с ТА166, благо там это можно сделать. Ну конечно у рубикона лучше, но я и не сравниваю К50-35 с ним.
  2. Ток упал до 2,3ма на 150в, подал 250в, на резисторе 82в. ток 5,6ма. Пусть окончательно формуется, потом посмотрим ток утечки через часок.
  3. Вот очень хорошая статья про утечки и формовку электролитов. Там есть и отечественный К50-35, про которые спрашивал - нормальный электролит, не хуже импортных. https://cxem.net/beginner/beginner168.php И как понял если ток утечки несколько миллиампер. то это нормально и такой электролит можно использовать. Но конечно не ка межкаскадный. Правда сначала проверив его емкость и ESR с тангенсом угла потерь на уже отформованном конденсаторе, конечно. Да, не забудьте его сначала обязательно разрядить, чтобы не сжечь измерительные приборы.
  4. 100в, 150в, 250в - так нормально по часу для емкостей на 250в? И опять же - какой ток допустим у отформованных таким образом на 250в? Да, электролит 76 года, то есть ему чуть меньше 50 лет.
  5. Напряжение снизилось до 26в на резисторе. Поднял на ЛАТРе до 150в. на резисторе 52в, ток 3,5ма. А на напряжении 250в сколько времени надо формовать? И какой ток допустим при этом? Через часок наверное надо поднять до максимума - 250В? Не бабахнет? Может емкость закрыть кастрюлькой?
  6. Изготовление прибора - долгое дело, поэтому собрал на скорую руку с ЛАТРом на 250в на столе( правда там коврик диэлектрический заземленный), буду пока формовать емкости до 250в, в ВУП-2 там надо добавить таких в +-100в, а то там мало поставили. Первая "кошка" К50-12 100мкф 250в, напряжение на ЛАТРе 100в, на резисторе 34в, ток 2,7ма. Конечно ток маловат, наверное долго будет заряжаться, но это эксперимент, потом можно резистор уменьшить до 5-6ком. Или в приборе предусмотреть переключение на разные резисторы? Один 15ком. другой в 2-3 раза поменьше? Пока ничего не взрывается, а пугали то, пугали.Это же СССР, не Китай какой. Да, резистор абсолютно холодный, да оно и понятно, мощность на нем выделяется 0,00025 ватта.
  7. Вот и я говорю - оборзели, в 2,5 раза дороже. Правда это наверное в Питере. там все дешевле. Да и фирма у меня другая. Ладно, этих 20 грамм надолго хватит. Источник - DiyAudio. Андронников.
  8. Вот мнение специалиста: Больший размер и масса для электролитического конденсатора при одинаковой запасаемой энергии - скорее плюс. 1. Большая масса - большая теплоемкость, соответственно меньшее изменение температуры конденсаторного элемента на периоде переменного тока через этот конденсатор. 2. Большие размеры - более толстая фольга, соответственно больший допустимый импульсный ток без разрушения фольги. Более толстый оксидный слой, гарантирующий лучшую устойчивость к перенапряжениям. Там же - лучше К50-24 или К50-29, на крайний случай и К50-35 пойдут.
  9. Кстати про электролиты - съездил в Паяльник.ру, забрал заказ. Оборзели, за 20 ГРАММ вазелина содрали 200 рублей - как за наркотики почти. Да и уретановый лак 800 рублей за 300гр что то дороговато. Но пришлось взять. чего ради музыки не сделаешь. Так что формовать уже можно, сразу после формовки( или до нее?) резинки смазать вазелином КВ-3 и все будет в порядке, никаких взрывов. как тут пугают. Да, емкости КЭ наверное в мусор? От греха подальше. А К50-35 туда же? Чисто внешне хорошенькие, очень аккуратно сделаны, не хуже рубиконов.
  10. Да, физику я не очень. у меня особый на нее взгляд, этому доцент учил, школа то экспериментальная.Зато математика и химия - эти на ура - С2Н5ОН как "Отче наш".
  11. Не,№ 625 у Дома аспирантов МГУ. что по Б.Черемушкинской улице - район то у нас АКАДЕМИЧЕСКИЙ, кругом доценты, профессора, членкоры, академики, ступить некуда. Физику, астрономию преподавал какой то аспирант или доцент МГУ в помощь нашей старенькой училке по физике. Кстати мой друг с легкостью проступил в МФТИ, ну а я подался в автомобильный. Не люблю я эти ядерные реакции, мне Института теоретической и экспериментальной физики рядом с домом хватает с их реакторами и синхрофазотронами.
  12. Моему 100ватт 50ком можно что угодно разряжать, как понимаю, хоть 2-3 фарады.
  13. Вот такая формовка, конденсаторов Да, новое китайское наверное больше 5-10 лет не выдержит, сдохнет. А вот наше отечественное, которое в танке, и после 40-50 лет как новенькое. Об чем и разговор - выбрасывать наши танки или еще повоюют, в Корее наши Т-34 еще в строю, все работает уже как более 70 лет. "Прием, прием, как меня слышите? Прием, прием, слышу вас хорошо."Конечно для звука надо их выбирать и формовать, не все годятся, но не все безнадежно в нашем царстве-королевстве.
  14. Не, ну до 500в можно, не особо страшно если предохраняться. Тут самое главное - ток, а не напряжение, как понимаю. Но все же выше - это да, не для меня. Как то попал под 220в. щипало пальцы и ладони, поэтому обратил внимание - я то под напряжением оказывается. Это когда Эстонию-стерео ремонтировал. Обошлось.
  15. Спасибо. Думаю 3к-5к ватт на 15 будет достаточно для разряда емкости? Резистор в кембрик, чтобы не долбануло? А вот если емкость 100 000 - 200 000 мкф. 6,3в - 10в такую как разрядить?
  16. Кстати если закоротить резистор, то получим БП с выпрямленный ОППВ на ток до 230ма в двух диапазонах регулировки - 0-250в и 200-450в. Ну а фильтр уже подключать снаружи, C-L-C например. Удобно, надо так сделать, но придется ставить предохранитель на всякий случай.
  17. Блин, с одной стороны хорошо иметь закрома. А с другой - пока там что то найдешь, семь потов сойдет. А если это что то тяжелое, то и подавно. Искал нужный транс, пришлось доставать все. а это около 40шт. Хорошо, что ТВЗ у меня в другом месте. Но все же нашел что нужно - ТА166, там как раз нужные 200в на ток 230ма. как раз подойдет для формовки емкостей. Правда есть еще ТАН31, там то же самое, но на ток 100ма, думаю и его хватило бы. Но наверное все же лучше ТА166, мало ли что. И потом ТАН жалко, там же еще и 5(6,3)в 2 штуки на ток 1,6А. пригодится еще. Все, на сегодня хватит мучений, отдых.
  18. Нарисовал как смог схемку из 2-х трансов - ЛАТРа и анодного вольт на 200( если такой найду конечно). Чтобы была возможность формовки не только до 250в, но и до 450в. Так для емкостей в 450в можно начинать формовку с 200в с анодного транса, а потом подключать ЛАТР и закончить формовку по максимуму на 450в. Ну и конечно все это нужно поместить в закрытый корпус, 450в - не шуточное напряжение.
  19. В общем для разрядки емкости взять обычную лампу накаливания на 50-100 ватт, должно хватить? А если будет емкость в сотни микрофарад, тогда как ее разряжать?
  20. Да, а для контроля тока вольтметр подключать к этому токоограничивающем резистору? И амперметр в цепь лучше не ставить?
  21. А на разряд какую лампочку лучше взять? 220в ватт 10-15 пойдет, энергосберегающая? Или лучше обычную на 220в?
  22. Спасибо, буду пробовать. Но диод КД206Б ну очень крепкий, до 10А держит при 500в, куда уж больше.И думаю может быть надежнее, чем китайские.
  23. Спасибо. Но я все же нашел 100 ваттный регулируемый на 50ком. наверное стоит сумасшедших денег. Но он там конечно ни к чему. А поэтому нашел 15 ваттный на 15ком нерегулируемый. При начале зарядки, хотя и на доли секунд ток будет всего 30ма и мощность на резисторе 13 ватт - вполне, вполне. Тогда диод вполне подойдет и Д226, Д229, Д237. Хотя нет. напряжение будет около 450в иногда. тогда пусть будет КД206Б, он до 500в. Ну и конечно без всякого радиатора, он держит ток до 10А. А обязательно ли уменьшать резистор при зарядке по мере уменьшения тока или можно оставить постоянный 15к?
  24. Спасибо, я как раз пытаюсь кое что там рассчитать. Если брать резистор 1ком, то ток при 450в будет 0,45А вроде бы. И мощность резистора тогда потребуется за 200 ватт вроде бы, если я что то не путаю. У меня такого нет. При 10к получается вроде бы ток 45ма и мощность резистора чуть больше 20 ватт - уже терпимо. Или я неправильно считаю? И тогда при 100к получаем ток 0,0045А и мощность резистора около 2 ватт - так?
