чатем
Everything posted by чатем
Кстати раз уж достал транс надо проверить Е7-4, включил, пусть прогреется. Потом измерю индуктивность первички, должно быть где то 6.5гн.
Пока доставал ТВЗ разбил лампу ГП-5, хорошо хоть не 300В. Ну да фиг с ней, вроде бы никуда не годная. И вы были правы - железо в ТВЗ-1-9 0,5мм. А на столе у меня от чего то другого. И да, вторичка там первая к железу, вспомнил, а доматывают поверх первички, там есть немного места. но очень немного. Но все же составной попробую, а будет плохо звучать пущу на дроссели. индуктивность первички там достаточная( почти 7гн), для корректоров вполне сойдет. Еще раз проверил - нет, это ТВЗ-1-9 разобранный, хотел посмотреть что туда можно домотать.И железо 0,5мм, просто оно залито парафином, ошибся когда смотрел.Думаю туда один слой провода 0,5мм должен влезть.И подключить или последовательно, или в параллель.
Фиг знает, у меня сейчас лежит на столе вроде бы ТВЗ-1-9 разобранный, так там точно 0,35, специально посмотрел прежде чем писать. Сейчас достану другой, сравню.
У меня есть энное количество ТВЗ-1-9. некоторые его доматывают, вторичка там сверху и ее легко домотать. вроде бы получается неплохо. И железо там как ни как правильное 0,35мм. Но я не буду доматывать( хотя конечно можно было бы), а попробую составной из двух трансов - первички в параллель, вторички последовательно - выходим на звуковой транс для 30П1С. Лампа очень хорошая и звучит прекрасно, а вот с выходниками для нее проблема. Кстати оказалось второй транс не успел размотать, только разобрал. Надо будет все вернуть взад, как дроссель пойдет в дело, все же индуктивность высокая, для корректоров сгодится.
Эти, что у меня точно не ТВ-ЗШ, они без названия, завод не удосужился им имя присвоить. На даче у меня где то валялись Ригонда-моно и ВЭФ-радио, возможно это я оттуда их выпаял, уже точно не помню. Но динамик из ФЭФ-радио точно вынул, отличный дин. А вот звук из этого ВЭФ был настолько противный, что хуже я не слышал никогда от ламповой техники. Возможно как раз из-за этого выходника и был такой звук. Ну а если так, то кроме как быть дросселем он больше никуда не годен.
Тогда точно оно. Вот гады, засекретились. Хорошо хоть индуктивность высокая, дросселем в корректор очень даже подойдет, как понимаю. Всем огромное спасибо за помощь.
Я не специалист. Ну а на счет обмена - а стОит ли овчинка выделки? Пересылка в Псков и обратно, да они того не стОят наверное.
Спасибо, похоже оно. А железо там Ш20Х20?
Блин, а им трудно было подписать свои изделия, только штампик ляпнули и все. а тут думай что же мне попалось в руки. Но не расстраивайтесь, там железо 0,5мм, как понимаю хорошо звучащих выходников на таком железе не бывает? Хотя намотано конечно хорошо, каждый слой первички виток к витку и потом 3 слоя конденсаторной бумаги и снова слой первички и так безумно много этих слоев. Ну и индуктивность первички под 20гн тоже внушает.
Сейчас посмотрю, а то вы раньше говорили про Урал-111, его я и смотрел. Посмотрел - чисто внешне похоже, но намоточных данных пока не нашел, возможно и он.
Надо обмозговать, спасибо за предложение. Посмотрел ТВК, пишут индуктивность 11гн. неужели у меня Е7-4 так врет? Или ему надо прогреться после включения, а не измерять сразу же.Решил перемерить. Что то я раньше не так замерил или прибор работает нестабильно, фиг знает. Сейчас получилось на обоих сохранившихся около 20гн, сопротивление порядка 280 - 300ом. Ну вот это больше похоже на правду, ну очень там много витков в первичке. я все проклял пока смотал.
Собираю корректор.
чатем replied to чатем's topic in Территория чатем.'s Лампы, усилители, фонокорректоры, акустика и т.д.
А тем временем посмотрел что у меня на сегодня есть из силовых трансов. Оказалось не так уж и мало, можно пока не мотать. И так: 1.ТА166 4Х80в и 2Х20в. 2.ТА126 4Х56в и 2Х12в. 3.ТА65 2Х80в, 2Х56в, 2Х20в, 12в. 4.ТАН31 4Х80в. 2Х20в, 2Х5(6,3)в. Так что корректор можно хоть завтра собирать. -
Собираю корректор.
Сергей, спасибо. А не могли бы вы еще одно фото сделать, но сдвинуть схему вправо, входной цепи не видно.И слово "бесподобно" относится к звучанию этого корректора? Ничего, что усиление большое: Или можно его уменьшить катодным конденсатором? И надо ли? Еще раз спасибо за помощь. -
А вы в каком городе находитесь если что?
К сожалению тоже не он, у меня 3 вывода первички и 2 вывода вторички. Может это вообще какая то военная разработка? Цифра 5, правда не в ромбике, а в прямоугольнике - это не приемка? Или просто штамп ОТК?
Собираю корректор.
Сергей, спасибо огромное, буду пробовать, ламп у меня этих завались. Хорошие лампочки. Да и 6Ф12П тоже есть, немного правда. Сергей, вроде бы это один и тот же вариант? И можно, если не трудно, и на 6Ф12П? Хоть это все и сдвоенные лампочки, но все же в одном баллоне, все меньше габарит будет, хотя конечно он и будет задаваться не схемой, а БП, но все же.А на октальных что то подобное тоже есть? Чтобы уменьшить плоскостной габарит можно сделать корпус в виде башенки с лампочкой наверху - красиво будет, как маленькая елочка..Кстати и дроссельки для корректора у меня уже нарисовались. дело за силовиком, мотать надо. -
Собираю корректор.
Спасибо. От С.Сергеева, что у меня, наверное похожая схема, но тут с непосредственной связью между каскадами. И не понятно сколько на вторую сетку заводить. А это архиважный параметр, без него никак. -
К сожалению тоже не он. От Урала-111 вторичка 3 вывода. третий - ООС, как понимаю. В моих всего два. Если все же никто не опознает придется пустить на дроссель в 4гн. Да железо Ш20Х20.
Ах вот это что. благодарю. И все же это не он, ни по железу, ни по виткам не сходится. Посмотрел список трансов из ТВ и приемников отечественных - самое близкое - ТВН-3 подходит по железу, но не подходит по вторичке - у моих вторичка больше витков. Да и первичка похоже тоже.
Вот спасибо, а то я теряюсь в догадках что же это за зверь такой. Два я уже разбомбил, пойдут на дроссели, а еще 2 остались пока. Хотя..........с учетом железа 0,5мм может и их тоже на дроссели пустить? Можно не разматывать, а прямо так и использовать. Ну а разбомбленные намотаю по новой и чуть более толстым проводом, возможно. Еще раз спасибо за помощь.
Сколько там было витков первички - одному Богу известно, но очень, очень много.Первичку разматывал более часа. Провод по лаку 0,155мм. Вторичка в 2-х секциях по 160 витков в два слоя в секции провод 0,59мм.Первичка между вторичками с выводом наверное из середины. Железо габарит 60Х50мм, керн 4кв.см. Прокладка 0,1мм. Померил индуктивность первички - порядка 4гн. Никому не попадался сей девайс? Это все же двухтактный ТВЗ или что то другое? Уж очень много витков первички, я их конечно не считал, об их количестве надо говорить отдельно и желательно без женщин. На фото хорошо сжатый пучок провода первички, его ну очень много. Если это не ТВЗ, то наверное можно будет использовать как дроссель 4гн на небольшой ток. Например для БП корректора.
Ну и еще требуется помощь по опознанию.Лазил в закрома за дросселями нашел еще и ТВЗ. несколько с маркировкой, тут вопросов нет. Но 4шт вообще без обозначений, только квадратик с цифрой 5 и все. Думал это дроссель, потом вижу - фиг там, транс. 2 вывода толстым проводом - вторичка. И три вывода тонким - первичка. Вроде бы похоже на двухтактный ТВЗ. Но смутило то, что железо 0,5мм и стоит прокладка. пришлось одним пожертвовать и разобрать. Вот фото еще целого и рядом провод вторички с разбомбленного.
Про абсорбцию прочитал, спасибо за наводку, буду знать. А то недолго еще один раз сжечь ESR метр, не хотелось бы.
Собираю корректор.
Сергей СЮТ все же, если можно и не трудно, какую нибудь простенькую схемку ММ лампового корректора. А на одной лампе видел только от Комиссарова. -
Собираю корректор.
Спасибо. Олег, как понял этот корректор вам не очень "зашел"?
