Kutun
Everything posted by Kutun
Ультралинейный усилитель на 6Ф3П
Kutun replied to Katharina Richter's topic in Alternative sources of information
Юрию Б Эк Вы завернули. К чему тогда был ваш пост со схемой ? Пальцы "недолампы" это с чего же ? Srpp к микросхемам прилепили к чему ? -
вот смотрите с симулятора , график искажений по классике (то что Вы выше предложили ) и вариант с еще одним триодом . в моем симуляторе 6н1п нет , взял еще одну триодную часть ecl82 . ну и оставшийся пентод в параллель к первому пентоду . мощности поболее , искажения ниже . но еще раз повторюсь , в живую собирал именно с 6н1п в верху , один баллон на два канала -
вместо анодного резистора половинка 6н1п -
проверенная , и не чем не выдающаяся драйверная часть , с резистивной нагрузкой дает высокий уровень искажений . что 6ф3п , что ecl82 -
Можно ссылку попросить ?
Очень ждём Терпеливо
https://www.avito.ru/noginsk/kollektsionirovanie/ispytatel_lamp_il-14_7721591449?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing_seller Надеюсь это не в разрез с правилами форума , если ошибаюсь , то прошу удалить этот пост
Готов свой продать . Уже года три не включал
Тесла el34 , с мечами Жёлтый принт через часов 10 примерно становиться темно серым.
Подтверждаю Ваши слова про чуствительнось . Чем выше витков в катушке , тем выше чуйка и детальность . Заказывал восстановление 4х 10гдш, в одной паре оставили родные катушки 4 ом , в другой сделали 16 ом . Естественно при тестах подключали с соответствующим выводам усилителя . 16 омные во первых играли значительно громче , и детальность была на 16 омных на порядок лучше
Сегодня Вы очень интересно пишите . Возможно мы все ищем звук молодости , а может и нет . Хотя у меня в 12 лет уже была нота дека , усь радиотехника , акустика с90 , и вплоть до 18 лет все именно такое , маяки , бриги , амфитоны , казалось бы , вся молодость на кремнии, а вот после армии потянуло на ламповый звук , а теперь и к германию проникся . Сложно это все и не понятно .
- 923 replies
Групповой излучатель.
Kutun replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Скорее всего маленькая чуствительность у этих вч . Будет время , попробую пристроить пару рупорных вч , почему то думается будет лучше . -
Ну докладываю по порядку. Вч прилепил, да да , именно прилепил на скотч двусторонний, Модель вч не знаю , что то буржуйское , из надписей 8 ом 30 ват .ленточники, через 1мкф . Стало чуть лучше , немного получилось убавить регулятор громкости , для комфортного уровня . Крикливости не появилось , вме ещё не хватает детальности на вч . Да , есть ощущение излишней басовитости , напористости . 1 с полярностью все хорошо , батарейкой и проверил , ещё до первого включения , тоже закралась мысль , а точно ли правильно все подключенно. 2 "мопед не мой " До этого стояли у человека в углу несколько лет , пылились , он уже хотел их разобрать и пустить динамики на авито , но я попросил их сначала к себе послушать . Так то пусть поиграют, на дрова и запчасти всегда пустить успеем. 3 провод довольно таки толстый , не меньше 2.5мм По поводу привык , ну вполне возможно и такое конечно , но их владельцу они тоже не зашли . Счас подключил варфедайлы , и все сразу стало хорошо . Я вот все пытался вспомнить , звук каких ас мне эти ги напомнили , вот вспомнил , были как то на работе корветы напольники , вот точно на них похоже, много баса , заполнено вме пространство этим басом , а днтальности на сч/вч мало -
Зря батенька , зря . Германий очень приятно звучит . Ушничек у меня есть на германии, рр правда , очень душевненько звучит . И мощник в А классе , правда он ещё в виде " фанерки " , все не могу решить с корпусом , тож очень душевненько. Не многие из моих гостей ( а если честно только двое ) смогли при слепом тесте отличить его от рр на el84 .
- 923 replies
Лично собирал в втором классе , две штуки мп39 и П какой то последним , нагрузкой была радиоточка с согласующим трансформатором . Схема практически та же что выше
- 923 replies
3гд45 Диaпaзон чаcтот: 80 – 16000 Гц Чувствительность: 90 дБ Hepавнoмеpность АЧX: 14 дБ Cопpoтивление: 4 Oм Коэффициент гaрмoник на частoтaх: 125 Гц: 7% 200 - 1000 Гц: 5% 2000 – 8000 Гц: 3% Рaбoчая мощность 2,25 Вт Паспортная мощность: 5 Вт Долговременная мощность: 6 Вт Кратковременная мощность: 20 Вт Частота резонанса: 80 ±15 Гц -
Не , не шумно , но как то давит на уши , навязчиво и липко . 3гд45 стоят , может по вч чем то подтянуть ? Думается что мои ощущения связаны с недостаточностью вч деталей , от того громкость крутанул чуть больше привычной комфортной . -
Приехали сегодня Ги , послушал , подвигах от стены к стене , пробовал повернуть на небольшой угол , пока не зашло . Какой то очень напористый звук , слушал в основном женский вокал , создалось ощущение что вокал ...самки кингонга . Пока мнение сложилось что под такое нужна комната минимум 20х20 метров. И стойкое ощущение что не хватает высоких , и части деталей в вч диапазоне -
Спасибо , буду пробовать -
А есть какие то расчёты, на какое расстояние нужно щиты от стены устанавливать ? Завтра обещали привезти щиты послушать , вот думаю как их правильно устанавливать . -
Однотактный бестрансформаторный германиевый
Однотактный — использует один усилительный элемент (лампу или транзистор). Работает в классе А: элемент проводит ток в течение всего периода сигнала. Двухтактный — использует два усилительных элемента, работающих в противофазе. Каждый элемент проводит ток только в половине периода сигнала -
Ну и где приведённая мною схема двухтакт ? Тимвал , завязывайте бред нести . Может хотя бы теорию почитаете для начала ? -
Мне очень понятна , Второй транзистор всего лишь токовое зеркало . Он чистый se. А вот Вы похоже увидели 2й транзистор , и все , рр схема 😉. Вы и на паяльнике бред постили, и тут так же . Только там , не согласных с Вашим бредом Вы быстро в баню отправляли , тут слава администрации , у Вас такой кнопки нету , а то уже треть форума была бы в бане . -
На мой ух в паре с вч на рупоре просто супер , а вот один до 0.5 вата глухо как мне слышится.
