Yaros
Members-
Everything posted by Yaros
Токи разные. Суть в том что сечение 2,5 раза больше а толку ноль
Может у кого есть другой опыт применения EI120 конского сечения
Доброго дня всем. Такой момент ТВЗ на EI120 набор 60мм, т.е. 24 кв. площадь, первички 2600 вит. Железо 0,35. М6 (новое светлое, может и китайское). Индуктивность с зазором офисная бумага - 22 Гн. И МКТ на типоразмере ОСМ 0,1 зазор под 30 мА (не разбирал не смотрел), витков 2700 - индуктивность 29 Гн. Вторые МКТ на EI96, набор 30 мм, т е. 9,9 кв. витков также 2700, зазор бумага для выпечки 0,05 (мой микрометр так мерит) Индуктивность также 29 Гн. Это железо брал на авито китайское. Понятно что длина силовой линии - но тем не менее. Крепко задумался а на кой ляд платить такие деньги за EI120.
Накалы звонятся. Фото гетера вряд ли тел возьмет. Напишите в личку ватсап. Попробую нафоткать.
Возможен обмен на 6AC7 RCA или 1511 (подобранные пары)
торг уместен
торг уместен
Радиолампы 6с41с, 77 год -5 шт. по 250 руб. все побывали в макете поэтому штампы не синие. 6с18с, 67 год - 2 шт, по 400 руб, работоспособность неизвестна Панельки керамика б/у - 3 шт по 200 руб. Пересыл отдельно, связь через л/с
Конденсаторы б/у, параметры в норме. EPCOS 2200 мкф, 400 В - 4 шт. по 800 руб. ROE 4700 мкф, 100 В - 4 шт по 800 руб. Пересыл отдельно, связь через л/с
Вот собственно был ответ этого производителя: Магнитопровод ШЛ 40х50 (0,08) - 10733,33р Магнитопровод ШЛ 40х50 (0,3) - 4589,14р с НДС. Срок изготовления 1 месяц. лента 0,08 марка стали 3525 лента 0,3 марка стали NV30s-120 Интересен типоразмер EI 120
Да и в итоге за 200 руб пропитал в лаке МЛ-92 имеющийся сердечник ОСМ в сборе с катушкой и успокоился
И не больше EI 96. Недавно просил у них (Трансвит: Купить Магнитопроводы от производителя | ГК Трансвит (transvit-m.ru) оценить стоимость одного сердечника вместо имеющегося ОСМ 0,4. Посчитали, с толщиной пластин 0,2 - 10 000 руб. С толщиной 0,3 - около 5000 руб. Ждать месяц
Недавно возился с силовиком на ОСМ 0,4 перемотан. 3,5 Вит на вольт, Ток хх 16 мА 3 сердечника от ОСМ 0,4. На вид расслоений нет. Гудели все одинаково. Как не стягивай. В итоге на листе наждачной бумаге зачистил торцы одного сердечника до зеркала. Под постояннкой стянул как мог. На стол если поставить гул передается на на стол. Советовали в парафине пропитать. В итоге нашел в городе где ремонтируют электродвигатели. Они пропитали вместе со своими железками в лаке МЛ 92 (без вакумной пропитки) и запекли в печке. При включении не сразу понял что силовик подключен. Ток хх также остался 16 мА, но силовик не гудит от слова совсем. Цена вопроса 200 руб.
Yaros replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
А почему бы не 6н7с ставить, а 6с7б в схему ? У Меня в РР 6п31с стоят 6с7б, больше нравится нежели 6н7с. -
В качестве развязки входной да - это решение. Однако если с лампой возможны вариации по звуку то тут уже нет. Какой есть транс так и будет звучать. Имеющиеся трансики от самописцев ставил на вход - на ух упрощают звук, т.е. уже появляется некая жанровость. Да и по сопротивлению источника уже есть ограничения.
Соглашусь с Михаил SM, что в СЕ две в параллель по энергетике гораздо лучше, чем одна. Параллелил, 6п36с, 6п31с, гу50, EL86. Также соглашусь что питание от сети по энергетике самое лучшее. Лет 8 назад делал макет СЕ гу72 с питанием - удвоение непосредственно от сети. Энергетика просто ураган была. Осталось в память.
Сейчас у меня моноблоки макетятся. Один СЕ 2*6п36с Ra - 3,5 кОм 8 Ом, ТВЗ 24 кв см. EI120 Так в сравнении с РР 6п31с НЧ самый низ не доигрывают. Сухие, упрощенные. Макетил 2*гу50 в этих моноблоках - можно сказать супер. Сейчас второй моноблок заново на 2*гу50 перевожу чтоб в лоб сравнить и определится АС трех полоски. Драйверов кучу перебрал. Самый лучший это двухкаскадная раскачка 6н8с с кондером и без - но ни как не получается от фона избавится, ну никак. Я не знаю как у людей не фонит такой каскад.
Yaros replied to ozzy56's topic in Help for beginners
А драйв когда 2гу50 в параллель в триоде это да. В раскачу двухкаскадный УПТ на 6н8с (типа рейчарда) если с фон поборите. Звук действительно музыкальный и драйв. Мне фон не удалось побороть к сожалению. -
Когда игрался со спектроанализатором - лет 10 назад - насмотрелся. Это не с потолка написано. анодное от 300 до 470 В варьировал - в конструктиве Прибоя все было. -
При Ra 3,5 кОм 2"гу50 в параллель в триоде в СЕ, анодным 400 В, НЧ на АС трехполосках 94 дБ просто улетные. И мощность за 10 Вт точно. С одной гу 50 в СЕ в триоде такой контроль НЧ не получался ни с какой Ra (3,5, 5,0 и 6,7 кОм пробовал). В части мощи с одной гу 50 - это Ra надо 2,5-3 кОм (трансы от прибоя) 400-450 Вольт, будет 9 Вт дури с частоколом до бесконечности в спектре. -
У нас также 195-253 вольта. Самое плохое, это постоянная болтанка _+ 5 В. Независимо от того какой уровень напряжения в сети болтанка туда сюда 5 В присутствует. Редко когда стрелка прибора на месте стоит.
МКТ 4 к 1 (29 Гн на 100 Гц) с зазором до 30 мА есть. можно еще раз зайти на 6н6п попробовать. Вопрос по БП на кене или мостом ? Е82СС выше 5687 - нет таких в наличии
6н6п делал с МКТ - осталось в памяти - как то упрощает сильно звук.
Константин, какие "Полноценные триоды" можно рассмотреть тогда ? (тока не прямонакальные)
