Meshochnik
Участник кР
    7
Everything posted by Meshochnik
  1. Заблуждаетесь! СТОИТ!, просто надо сделать и послушать.
  2. Насчёт стоимости, это сюда: https://www.engadget.com/2009-08-06-transmission-audio-ultimate-speakers-1m-for-the-best-monopho.html
  3. Улдыс, приветствую! К сожалениею, это всего-лишь 3-х полоска в офермлении. Но сказанное правильно: - Эти драйверы позволяют быстро перемещать большое количество воздуха, обеспечивая не только очень низкий уровень искажений, но и ошеломляющий пиковый уровень звукового давления.... Так как ни один из драйверов не требует переутомления, совершенно легкое воспроизведение становится очевидным даже на самых требовательных музыкальных пассажах.
  4. Давно не использую (может, не давно ) КПТ-8, редкостная посредственность! - GT900 рулит, советую попробовать!!!!!!
  5. Пара видео небольших, другие у меня не открывает. Рекомендую к просмотру, и на русском языке тоже есть. Два в одном.
  6. Улдыс приветствую! Вот на Ютубе немцы обсуждают ГИ, - я, понятное дело ничего не понимаю из обсуждений. Называется: Papa's Audio-Messung (12/14) - Erste Messung der Flachstrahler, Prädikat "unfassbar gut" Это видимо 12 часть из 14 роликов. Если что нибудь поймёте - расскажите мне, просто интересно к чему они пришли... ... и, да - похоже это 5ГДШ-4
  7. Посмотрел из любопытства, только лишь. Однозначно, путь самурая стОит пройти. Имел для послушать, разное оформление, год назад был уверен, что лучше ШП в рупоре от Normana и с расчётами от ББ нет. А, подишь - ты, вона оно как. Сейчас, имею для OTL - ГИ, очень доволен. Онлайнгенератор (другого нет) показывает 40Гц, затем спад. НО! - такого нижнего регистра я ещё не слышал за все мои годы. Музыка там ЕСТЬ!!! и какая!! Ни тебе фазовых искажений, подстройки фильтров, не изменение индуктивности. Весь ГИ работает как один очень большой ШП динамик не напрягаясь по причине равной распределённой мощьности (это с OTL). Весь диапазон частот отыгрывает полностью. Станислав в своем мнении прав насчёт перспектив, я это слышал.
  8. Заведомо, ещё не посмотрел, но тема для меня интересная. Нужен опыт тех кто делал.
  9. Станислав, спасибо. Самый полезный пост из всей ветки.
  10. Имею желание предположить следующее (сам этим не занимался): - основные нарекания на утечку, это да, НО, если строим ламповый УМ, то более важны напряжения, менее токи - в аккустике наоборот. но в любом случаи, по моему мнению, готовый рулон возможно необходимо прогнать в импровизированном ВВУ (вукуумер-выпарная установка) для откачки всякой влаги и газов. Интересующимся - в сеть интернэта! Вот это уже даст, как разз необходимый стимул. Теперь про выводы с обкладками. Гдето читал, что токосъём необходимо вести не с выхода рулона, а со всей обкладки полностью с одной стороны. Только тогда с конденсатора можно снять мгновенную мощьность, что и требуется от этого изделия. Кустарное изготовление мне лично очень интересно и одобрительно.
  11. Стнислав спасибо, пожалуй Вы правы, комплексная нагрузка значительная, плюс Миллер. Что-то похожее как и у Вас, только расчитать обвязку, я не сумею...
  12. Всем спасибо! Подсмотренные на дружественном сайте 2 преда. Какой предпочтительнее, как думает сообщество? Могут быть ошибки...
  13. После осенне-полевых работ, (не закончено), вернулся, однако, к своему макету на OTL, скажу сразу - для постройки всё готово по комплектации. Поставил заготовленный рип Е.Дога - Вальс, и что-то приуныл. ... когда оркестр вступает во всю силу, у меня провал.... нет не мощности, а как будто, что-то ограничивает в подаче, громкость остаётся на том же уровне, а вот частоты и подача упрозняются. Результат - вступление 10 из10 (лучше я не слышал), а вот, полный оркестр - как будто кто-то все частоты выравнивает, да ещё ограничивает, сливает всё в кашу. Включали с товарищем генератор-онлайн. - 43Гц как с куста, знать бы раньше про OTL со щитами.... На джазе (вернее на граунде) - всё оК!, чуть поболее инструментов не справляется. Увеличил межкаскадные с 0,5 до 1 мкФ - не помогло, добавил ёмкости в питание с 7700 до 10900 мкФ, не помогло. Склоняюсь: - у преда на 6Н9С, не хватает раскачки - нужен драйвер. Просьба к тем кто силён в схемотехнике: прикрутите к моей схеме драйверок на попробовать, сам не осилю расчёты. Спасибо заранее.
  14. А, мне вот это нравиться, ни как не соберусь подружить с OTL этот корпус
  15. Прочитал с интересом, здОрово. Но,я наверное не решусь..
  16. Это-же какое надо иметь самообладание и уситчевость!!! ...такого терпения у меня нет.
  17. Пролистал все 5 страниц, может слепой уже стал, но... Где первая статья Вадима Виленовича?. Позволю себе выдержку: - Должен сказать, что поскольку у меня головка Grado Red, то и цепь коррекции делалась под нее. У головок этой серии очень низкая собственная индуктивность (47 мГн) и она, практически, на порядок ниже, чему среднестатистических ММ головок, у которых собственная индуктивность 400-500-600 мГн, доходит и до 1,2 Гн у некоторых. С другими головками и «песня» про цепи коррекции будет другой. Иными словами, в данной схеме цепь коррекции оптимизирована под низко индуктивные головы типа Grado серии Prestige. Для других головок её придётся подбирать. ... так, что написаное надо учитывать. (может где-то учитывали, не заметил)
  18. Подскажите, кто в буржуйском даташите сможет разобраться? Мне нужно внутренние сопритивление этой лампы: Спасибо PF-86 datasheet.pdf
  19. ТС-200К- (индекс К), просто идеально подходит по мощности (расчёт по "Гершунского Б. С. 1968 года. Расчёт...") в запасе 20-25Вт, по токам на плечо с готовым напряжением для 6С19П, все накалы есть + соответствие по току тоже.
  20. Помогите найти ТС-200К, всем остальным скомплектовался. Проект встал! На АВИТО всех переспрашивал с просьбой измерить хотя бы ток хх первички. Половина продавцов отказались, у половины пригодны только в зарядное... как то так.
  21. А я, поездов боюсь
  22. Улдыс, а если для лета, как нибудь отсечь излишки печки?, в плане задействовать не весь комплект?
