Agats
Everything posted by Agats
F.C. 2..3..10 магнитов и поднимаем удерживаем тонарм. Не знаю не уйдет ли тонаом в бок куда, пока просто мысли. Не, бред, вращаться то вправо влево как тонарму...
как хитро все...может магнит под углами ставить ,а нижним FC регулировать подъем тонарма до нужнога угла?
благодарю, буду ждать фотографии. Значит надо сделать пружину в магнитном на подвесе без груза и будет вообще "супер правильный"..но кажется это невозможно на подвесе ПС до Шредера никто не делал на подвесе с магнитным? Думаю он просто запатентовал первый
может я путаю, начало поворотный, а с середины еще тонарм и поворачивается головка ? этот? тогда сорри, не тангенц. Замечу что диск мотор ролик от Илак проигрывателя, движок супер папст
Комиссарова это гибридник тангенц совмещенный с поворотным, тогда можно попробовать купить гаррард зеро 100 попробовать, а Банковского какой?
Дурная моя голова рукам покоя не дает
Хорошо, равномерность поля это не сила магнитного поля, а брак магнита который продают на алике? Повторюсь, может имеет смыл делать нижний магнит из эл.стали, катушка т.е field coil иирегулируемый бп? Хотя это гемор и еще тот в пользовании. Выключил, а тонарм болтается, не то. Перевел ИИ Tonarm_new.pdf
подскажите что за динамики?
Перефразирую : "Есть многое на свете, что и не снилось мне". Я правильно понял, что он тупо "сбил" азимут подкручивая грузики сбоков на противовесе? А начнет после настраивать азимут, снова собъет антиск, и тд и тп по кругу...т,е его версия антис. не правильная, я прав?
Явно на алике искать магниты. Будем переводить
Не противовеса положение относительно оси, а баланс грузиков с боков противовеса влияет и регулирует антиск, если такая система как выложил видео и фото выше. За пдф поклон, переведу как то, но верхний магнит полукругом интересно
Оказывается, т.е 0,22гр идет в плюс сопротивления от подкладки. А какого диаметра по вашеу лучше ставить вверх вниз? Итересно, может нижний магнит сделать на подмагничивании фиелд коил и регулировать напряжением?
Обалдеть , руки у вас золотые. Я все хотел купить токарный небольшой, фрезер...но так и не решился, место есть. Так что все к токарю поволку.
Не любит здесь народ на одном подвесе тонармы ;). В любом случае надо запустить прототип и свои косяки уже понять. И попробую с деревяшкой повозиться. А что за спец сверло надо, кроме его длинны? Можно носик утоньшить сверла где начинаются стружкоудалители-перегордку свести к минимуму, так в ювелирке делают чтоб сверло точно в том месте где надо сверлилоб,а не рыскалоб Второй, очень не гламурный вариант с низу паз вырезать камушком, и проложить провод и заделать клеем опилками этого же дерева. Но очень не красиво это
Благодарю еще раз. Буду создавать эскиз в 3д и по чуть чуть токарю относить. Я все обдумываю деревянный стержень просверлить для тонарма, думаю как закрепить его чтоб вращался в противоположную сторону сверла, упор доп сделать как на токарном люнет с 3 роликами. И лаком шеллак или своим выдуманным на основе сандарака или мирры смолы.
Вот как все хитро оказывается. Мой поклон что делитесь такими наработками и знаниями если все верно понял ,то вот так сделано у вас. 1)Ось вкручивается в корпус до упора, на ось с демпферами одеваем трубку из нержавейки. На нерж.трубку уже противовес. 2) Как крепиться нерж.трубка? Просто надевается на демпферы в натяг? 3)Трубка из нержы наверно доли миллиметра но не должна касаться корпуса, все верно? 4) крепежные винты справа слева что крепят тонарм, там где заземление, это про них вы имели ввиду что есть возможность чуть крутить тонарм по оси выставляя азимут? Благодарю вас
Я аж задумался, мне кажется диаметр указывают... ПС как старый анекдот уже с большой бородой про профессора так же с большой бородой,которого студент ловит на перемене и спрашивает : вы когда спите бороду на одеяло или под и тд ..
Вас понял, тонарм из двух частей как бы, задний хвостовик трубка ( видимо цилиндр ..стержень, раз не полый) с противовесом отдельно. И как понял все же лучше на нити делать антискетинг. А нить голая проходит сквозь тонарм трубку, в отверстиях не перетирается, или что под нить проложено, или одетотна нить что то, и тогда в трубку вставляется?
Это как колеса измеряют в инчах ;)
какой тонарм длины получился со второго видео вашего?
это просто противовес или так же управление антиск? здесь мужичек подкручивал грузики указанные синими стрелками и тонарм уходил то в право, то в лево, не подскажите его идею, у него так же видно что и нить подвеса тонарма можно закрутить, дополнительная помощь антискейтингу? не хватало нити закручивать? и еще, у вас трубка насквозь идет и на противовес, или из двух частей состоит тонарм, если из двух, то почему разделили? выглядит что это разные трубки и трубка тонарм идёт только до винтов крепления, а вторая трубка где вешается противовес вставляется с противоположной стороны, так ли это и почему? Благодарю вас
благодарю вас, понял , мой поклон вам, микролифт пока попробую от ленки, и попробую тонарм длинней на пару дюймов ради пробы и интереса, родное отверсти использую для крепления но с выносом за площадку турнтэйбла, на столько же дюймов
Благодарю за фото и разъяснения, микролифта, был бы благодарен вам. Очень красиво все. phca cobaka inbox.lv
