Agats
    6
Everything posted by Agats
  1. даже и не знал что бывает титан... видел читал алюминий, бор, сапфир, рубин, алмаз, цирконий, берилий вроде...интересно, почему золотой 585С (750) и серебро 925С не применяют накатанное, жесткость что надо
  2. я брал керамический пицет один, микро следы есть. Не знаю как с силиконом будет обратная связть на руки, чтоб чувствовать...и надеюсь не узнаю :) тфу 3 раза :)))
  3. Agats
    Magnetic tonearm
    терпеть не могу вид карбона, но удочки сужаются, что супер. Может и начну с них.
  4. Agats
    Magnetic tonearm
    здесь видим у Василия смещен вниз центр противовеса от тонарма, видимо так лучше чтоб не былоб болтанки по азимуту..наверно
  5. Agats
    Magnetic tonearm
    Забыл, Василий еще так делал, проще некуда Так и я отдельно для ленки 75 или для элак
  6. Agats
    Magnetic tonearm
    не не, я не про растяжение, а что ее покрутив не в ту сторонцу можно расплести и удленнить :) поэтому надо купить и узнать что это за нить
  7. Agats
    Magnetic tonearm
    Так же в сети нашел 3 варианта основания 1 тонарм спереди сзади 2 насквозь 3 впереди, под противовес деталь опора тонарма сразу уходит Видимо на вкус и цвет выбирать каждому свое
  8. Agats
    Magnetic tonearm
    Там две детали только, с накаткой деталь в которой винт под скажем шестигранник и сквозь него нитка, всё. сначала шестигранником натянули, а потом деталью с накаткой поворачиваем сколько надо, закручивая нить для антис. Надо купить эту нить в рыболовном, посмотреть что это, и как она свита сручена сплетена А скорей всего не винт под шестигранник, его не просверлишь, а из латуни
  9. Agats
    Magnetic tonearm
    ничего не понял как здесь натяг и антис...скорей всего нет средней контряжей детали как верху...внтури под шестигранник скажем натяг, а сама шайба аниск я так думаю
  10. Agats
    Magnetic tonearm
    верхнит рулит натяг, средний контрит, нижний антиск.
  11. Agats
    Magnetic tonearm
    ага
  12. Agats
    Magnetic tonearm
    Это так Василий делал, возможно он так решил на практике что низ сборный должен быть. Я уже на 33 ьей странице. Но перебивают там Василия жутко
  13. Agats
    Magnetic tonearm
    а где и какие? N52? там не резьба важна, резьба натягивает-опускает поднимает нить и ее роль закончена. Далее этот весь тройной блок закручивается вместе для антиск. На первой странице фото
  14. Физика не понимает и не измерят ни количества радости, ни удовлетворенности, ни полученного восторга. Воообще эти темы избитые лет 10..15 назад, кто верит в это кто нет. Кто утвержадет что слышит сразу и тд и п. Но тогда сообщество пришло к мнению так. Второе про накал я помню с этих боев, что не уродует музыку и слух только переменный, далее по необходимости дппв, хуже мост и полная деградация и уничтожения музыки все виды стабилизации, впрочем как и в анодном, это самое самое из зол злое. А есть прагматики, которые считаю что цель должна быть достигнута для достижения того то так так и так, подходят с другой стороны. Возможно надо два подхода обдумывать всегда.
  15. Ответил уже Климентию. Может и так, вспомнил сам, что когда делаешь анодное напрямую от сети, там оппв, и звук волшебный
  16. Нет, имеено звук, на втрром месте дппв, потом по звуку мост. Он хуже всего и портит звучание. Сам не сравнивал, но читал на форумах от компетентных людей. Спорить не буду
  17. Agats
    Magnetic tonearm
    Отверстие в магните чтоб подвес был в самой нижней точке, это важно, как будете делать крепление самого тонарма, как что легче трудней красивей, неважно. Главное такой принцип.
  18. Agats
    Magnetic tonearm
    Как понимаю так должен выглядить одноопорник, тонарм целый или на две половины возможен. Подвес снизу магнита с отверстием. Если тонарм на две половины то магнит может быть выше грамм. Размеры магнитов надо уточнить, как и высоту засовывание верхнего магнита. Но как понял у спецов на другом форуме именно так, магнит выпирает ниже нижней части тонарма и это ОК. Надо продумать как где выводить провода чтоб магнитное поле неодимов не цепляло их, и провода не мешалиб работе тонарма. регулировкой зазора регулируем сепень демфирования, утяжеляем весь тонарм или раздеваем что можно отодрать и начинаем попадать в 8-12гц, вуаля, ВСЁ ПРОСТО!
  19. Agats
    Magnetic tonearm
    Это про тонарм? Тогда уж лучше камушком прорезь делать на дремеле, или два камушка вместе чтоб паз шире был бы, прорезать щель укладывая провода в трубочку силиконовую. И заполнять жту самую щель из того же дерева опилками с клеем. Все же не по феншую, сверлить надо
  20. Agats
    Magnetic tonearm
    Да, удочки карбоновые и они сужаются диаметром по длине, что выглядит получше. Надо не нало их демпфировать, неизвестно, зависит еще от длинны
  21. Agats
    Magnetic tonearm
    в ручную, мастер делает разные коробочки для ювелирных изделий из дерева и покрывает их шпонами и лакирует, поэтому и эти сделал так же руками. Я давал только размеры шела родного, он вот и перенес, может чуть жирней вышел, так как стенки все зедсь около 3мм
  22. Agats
    Magnetic tonearm
    сорри, что за файл?
  23. Agats
    Magnetic tonearm
    а еще хуже что в этой жизни, эта жизнь одна, и бежит безумно
  24. Agats
    Magnetic tonearm
    Шел для ленки мне сделали из дуа, да и покрыли шпоном золотая мадрона + лак, по весу еще не проверял
  25. Agats
    Magnetic tonearm
    благогдарю вас ВАК
