Agats
    6
Everything posted by Agats
  1. Agats
    Magnetic tonearm
    как хитро все...может магнит под углами ставить ,а нижним FC регулировать подъем тонарма до нужнога угла?
  2. Agats
    Magnetic tonearm
    т.е?
  3. Agats
    Magnetic tonearm
    благодарю, буду ждать фотографии. Значит надо сделать пружину в магнитном на подвесе без груза и будет вообще "супер правильный"..но кажется это невозможно на подвесе ПС до Шредера никто не делал на подвесе с магнитным? Думаю он просто запатентовал первый
  4. Agats
    Magnetic tonearm
    может я путаю, начало поворотный, а с середины еще тонарм и поворачивается головка ? этот? тогда сорри, не тангенц. Замечу что диск мотор ролик от Илак проигрывателя, движок супер папст
  5. Agats
    Magnetic tonearm
    Комиссарова это гибридник тангенц совмещенный с поворотным, тогда можно попробовать купить гаррард зеро 100 попробовать, а Банковского какой?
  6. Agats
    Magnetic tonearm
    Дурная моя голова рукам покоя не дает
  7. Agats
    Magnetic tonearm
    Хорошо, равномерность поля это не сила магнитного поля, а брак магнита который продают на алике? Повторюсь, может имеет смыл делать нижний магнит из эл.стали, катушка т.е field coil иирегулируемый бп? Хотя это гемор и еще тот в пользовании. Выключил, а тонарм болтается, не то. Перевел ИИ Tonarm_new.pdf
  8. подскажите что за динамики?
  9. Agats
    Magnetic tonearm
    Перефразирую : "Есть многое на свете, что и не снилось мне". Я правильно понял, что он тупо "сбил" азимут подкручивая грузики сбоков на противовесе? А начнет после настраивать азимут, снова собъет антиск, и тд и тп по кругу...т,е его версия антис. не правильная, я прав?
  10. Agats
    Magnetic tonearm
    Явно на алике искать магниты. Будем переводить
  11. Agats
    Magnetic tonearm
    Не противовеса положение относительно оси, а баланс грузиков с боков противовеса влияет и регулирует антиск, если такая система как выложил видео и фото выше. За пдф поклон, переведу как то, но верхний магнит полукругом интересно
  12. Agats
    Magnetic tonearm
    Оказывается, т.е 0,22гр идет в плюс сопротивления от подкладки. А какого диаметра по вашеу лучше ставить вверх вниз? Итересно, может нижний магнит сделать на подмагничивании фиелд коил и регулировать напряжением?
  13. Agats
    Magnetic tonearm
    Обалдеть , руки у вас золотые. Я все хотел купить токарный небольшой, фрезер...но так и не решился, место есть. Так что все к токарю поволку.
  14. Agats
    Magnetic tonearm
    Не любит здесь народ на одном подвесе тонармы ;). В любом случае надо запустить прототип и свои косяки уже понять. И попробую с деревяшкой повозиться. А что за спец сверло надо, кроме его длинны? Можно носик утоньшить сверла где начинаются стружкоудалители-перегордку свести к минимуму, так в ювелирке делают чтоб сверло точно в том месте где надо сверлилоб,а не рыскалоб Второй, очень не гламурный вариант с низу паз вырезать камушком, и проложить провод и заделать клеем опилками этого же дерева. Но очень не красиво это
  15. Agats
    Magnetic tonearm
    Благодарю еще раз. Буду создавать эскиз в 3д и по чуть чуть токарю относить. Я все обдумываю деревянный стержень просверлить для тонарма, думаю как закрепить его чтоб вращался в противоположную сторону сверла, упор доп сделать как на токарном люнет с 3 роликами. И лаком шеллак или своим выдуманным на основе сандарака или мирры смолы.
  16. Agats
    Magnetic tonearm
    Вот как все хитро оказывается. Мой поклон что делитесь такими наработками и знаниями если все верно понял ,то вот так сделано у вас. 1)Ось вкручивается в корпус до упора, на ось с демпферами одеваем трубку из нержавейки. На нерж.трубку уже противовес. 2) Как крепиться нерж.трубка? Просто надевается на демпферы в натяг? 3)Трубка из нержы наверно доли миллиметра но не должна касаться корпуса, все верно? 4) крепежные винты справа слева что крепят тонарм, там где заземление, это про них вы имели ввиду что есть возможность чуть крутить тонарм по оси выставляя азимут? Благодарю вас
  17. Agats
    Magnetic tonearm
    Я аж задумался, мне кажется диаметр указывают... ПС как старый анекдот уже с большой бородой про профессора так же с большой бородой,которого студент ловит на перемене и спрашивает : вы когда спите бороду на одеяло или под и тд ..
  18. Agats
    Magnetic tonearm
    Вас понял, тонарм из двух частей как бы, задний хвостовик трубка ( видимо цилиндр ..стержень, раз не полый) с противовесом отдельно. И как понял все же лучше на нити делать антискетинг. А нить голая проходит сквозь тонарм трубку, в отверстиях не перетирается, или что под нить проложено, или одетотна нить что то, и тогда в трубку вставляется?
  19. Agats
    Magnetic tonearm
    Это как колеса измеряют в инчах ;)
  20. Agats
    Magnetic tonearm
    какой тонарм длины получился со второго видео вашего?
  21. Agats
    Magnetic tonearm
    это просто противовес или так же управление антиск? здесь мужичек подкручивал грузики указанные синими стрелками и тонарм уходил то в право, то в лево, не подскажите его идею, у него так же видно что и нить подвеса тонарма можно закрутить, дополнительная помощь антискейтингу? не хватало нити закручивать? и еще, у вас трубка насквозь идет и на противовес, или из двух частей состоит тонарм, если из двух, то почему разделили? выглядит что это разные трубки и трубка тонарм идёт только до винтов крепления, а вторая трубка где вешается противовес вставляется с противоположной стороны, так ли это и почему? Благодарю вас
  22. Agats
    Magnetic tonearm
    благодарю вас, понял , мой поклон вам, микролифт пока попробую от ленки, и попробую тонарм длинней на пару дюймов ради пробы и интереса, родное отверсти использую для крепления но с выносом за площадку турнтэйбла, на столько же дюймов
  23. Agats
    Magnetic tonearm
    Благодарю за фото и разъяснения, микролифта, был бы благодарен вам. Очень красиво все. phca cobaka inbox.lv
  24. Agats
    Magnetic tonearm
    Странно, писал и исчезло? Подскажите как магниты крепили? Второй ролик автостоп супер. Можно понаглеть и попросить чертежи лифта второго ролика? Мой поклон вам
  25. Agats
    Magnetic tonearm
    Верхний болт это натяжение по высоте тонарма , т.е регулировка магнитного поля, а средняя гайка что указал стрелкой это антискейт регулируется. Нижняя проставка просто, где вращается средняя гайка? А как азимут регулируете? Видел у многих груз задний просверлен не по оси и им регулируют, у вас вроде по оси
