Agats
    6
Everything posted by Agats
  1. Это бюджетная мс денон 103. Человек только только начал "входить" в мир винила, и купил головку недели полторы назад по моему совету. Очень очень радовался как она звучала после мм затычки. И после повреждения уж очень очень раскис и поник и было жалко его ;). Я думаю что спасло ситуацию, что кантилевер из алюминия а не бор или сапфир, берилий или еще какой композит в премиум мс головках. Наверно там ломаются сразу а не гнуться, и слышал делают "шинки" , не знаю из чего, возможно тянут по размеру трубочки в фильерах и вклеивают в них то что поломалось...это еще мысли блуждают после ремонта. А может сразу меняют , не знаю. Дариус из Литвы отказался, сказал что ремонтом больше не практикует, время все уходит на выпуск своих фк головок, но дал пару советов. После скинул ему фото как вышло, сказал будет лучше чем новая играть ;))))) ПС Пока изучал интернет как исправить, такого ужаса насмотрелся что спать не мог. вырванные разорванные катушки от демферов висят, проволока катушки в разные стороны. Жуть. Но есть и фирмы что чинят ремонтируют и очень грамотно. Но когда бюджетная головка чуть больше 300евро то ремонт ее печален и никого не заинтересует.
  2. Вторая фото с низу? Это он торчит под углом вверх, и картридж в перспективе чуть под углом так кажется с этого ракурса, хотел убрать фото, но потом оставил ПС предложил раздеть эту головку, мне больше нравится когда все внутренности видны, но хозяин закапризничал ;)))
  3. может кому пригодиться если кантилевер не расплющен а погнут, то 99% возможно вернуть былую красоту. что необходимо 100% - микрокоп стерео типа для ювелирки шрабкугель , снова для ювелирки - гравировки. Без этого даже не стоит браться. набор пицетов которые подбираем онлайн во время операции. всё. Разумно сжимаем кантилевер у основания - ближе к катушки, помня о том что это трубка и можно сплющить. Вторым пинцетом со стороны алмаза начинаем правку, не за один раз, а 3-5-7 подходв в горизонте и вертикале ,как пришлось мне. Пинцетом вторым обхватываем справа и слева кантиливер. В вертикале так же браться как и в горизонте правке чтоб не сбить алмаз. Если необходимо , то снимаем корпус чтоб как можно ближе взять у основания кантилевера у катушки, так же решаем после осмотра под микроскопом. Это всё возможно если не смят катилеверё, не сорвана катушка с демпфера и не вырвана нить (tension wire) с крепежа . Там уже решаем сами хватит ли вам умения перемотать катушку, закрепить нить натянув с демпфером И так далее.
  4. Благодарю, торможу, что двойное? Т.е напряжение с генератора будет двойное на выходе трансфоратора, тогда правильное подключение, а если намного меньше то не правильное подключение начало конец, не как по схеме точки?
  5. Господа, как в этих трансформаторах узнать начало конец обмотки? Как то методом батарейки а на выход тестер куда отклониться не очень хочеться. Первичка 20ом, если 1,5в и кратковременно, то это 75ма, и провод можно сжечь, наверно. Можно конечно на вторичку батарейку, она 2000ом? Там будет 0,75ма. Это правильный подход? Или есть другие адуиофилские методы? Сейчас под руками есть генератор, милливльтметр, осцилограф так же. Мой поклон за помощь.
  6. Agats
    Elac miracord 50H
    Это 50ки, 22ых меньше, которые без ченджера. ПС не, за 3евро тысячи не готов покупать , хоть и хотел бы. ;).
  7. Agats
    Elac miracord 50H
    на 22ом вроде тонарм более паралельно сстоит к диску...как понял по видео с ютубки
  8. Agats
    Elac miracord 50H
    это не мой, у меня дюали :) . А так да, и под шелл как вы говорите можно. Просто всегда был у верен что тонарм строго параллельно пластинке для правильного вта и куча видео про вта так же, а тут вот так , клюёт вниз :)
  9. Agats
    Elac miracord 50H
    вообще ничего нет на ибей, 22ой один всего и в англии..и без шела и какая то непонятная "декорация " на корпусе, что то самодельное как понимаю... 150 фунтов. Вот и всё, всё исчезает
  10. Agats
    Elac miracord 50H
    прислали мне замеры этого элака и второй замер с пояснениями что положили моб более правильно думаю так же не плохо, понятно что моб это игрушка, но тенденция и философия элак видна
  11. Agats
    Elac miracord 50H
    вот они элаки!!!!
  12. Agats
    Elac miracord 50H
    да, читал что от 22ого ставят подшипник на 50ый. Шпулька на дуалях(дюалях) так же под конус, и вечная :) Ролики и оси я на многие вертушки делал, т.е токарь делал, и на вэф мир даже, не проблема. За подшипник информацию, благодарю, но сейчас и купить трудно, ничего нет...всё раскуплено уже. ПС за чтож вы так его :))) , не, автосоп и автостарт это супер!!! нежно точно кайфово
  13. Agats
    Elac miracord 50H
    одно смущает, что диск всего 2.3 кг :) , понимаю что инженеры всё расчитали..но всё же :)
  14. Agats
    Elac miracord 50H
    там нет 4ой кнопочки стоп, как понял надо нажимать кнопочку что нажал размера пластинки на пуск, или неважно, стоп любую из 3 кнопок? А так чем лучше 22ая модель чем 50ка и 770, что нет лишних деталей ченджера? Я балдею по видео от юбочки стробоскопа на 770н, не столбики а циферки стабилизируются :)
  15. Agats
    Elac miracord 50H
    как всегда я паникую заранее, скинули мне фото кантилевра относительно пластинки измерил на мониторе и почти 20С ВТА, кажется что доктор прописал, алмазик СРА грамчик больше 90 что как и должно быть под 92С. Да уж, паникер я, но тонарм такой тонарм вниз смотрит на первом сообщении, что я ужаснулся и спаниковал :)
  16. Agats
    Elac miracord 50H
    ничего подобного, никаких провокаций, считаю что мат расчитывали и делали серьезные грамотные инженеры, а не дядя вася барыга - манагер сейчас, втихивая фигню за большие деньги и дуря людей что это круче
  17. Agats
    Elac miracord 50H
    я думал мат из акрила если надо будет приподнять как проставку и наверх 100% родной коврик. Жду фото от брата кантилевра на пластинке, пусть сфоткает с зумом и угол померит в каком граф.редакторе. Может я как всегда паникую и там 20С :)
  18. Agats
    Elac miracord 50H
    ах вот как, понял 22ой посмотрю так же. Да цена им 140-150 евро, но содрали с брата 170 и не спускали ни евро :) ПС я то дюалист :) у меня 1019ый..но не нравится что диск 275мм вместо 300, но зато весит 3.5 кг...обалденный вес. Жаль на элаках 2.3кг
  19. Agats
    Elac miracord 50H
    13ый мов движок и там , так пишут здесь вижу вы решились другой тонарм, красиво. Но я от автостопа не готов отказаться :?)
  20. О,это ко мне камень, зато уверяю вы не слышали и не знаете что это, а можете только сплетни распускать и покупать релкамные усилители сделанные манагерами с 0,1ом и слушать заглушенные тормозные усилители.
  21. Agats
    Elac miracord 50H
    Кучу плинтов разных делает и ставит ролик диск мотор элака... https://www.dastereo.ru/t/proigryvateli-abv/139028/98
  22. Agats
    Elac miracord 50H
    Олег, благодарю вас, поизучаю и этот мануал
  23. Agats
    Elac miracord 50H
    Василий, там другой картридж стоит, без наклона, есть картриджи у элака с регулировкой вта, но по слухам на базаре интернетном какие то они не очень.
  24. Agats
    Elac miracord 50H
    Да, я подумал, что пластинки возможно "играть" из за своей кривизны будут и скорей всего в фирме заказать 5мм акрил вырезать.
  25. Agats
    Elac miracord 50H
    Привет, я пару раз за жизнь видел по продажам у себя в деревне элаки, но никогда не видел их в живую и не обращал внимания. И когда брату надо было выбрать проигрыватель нечаянно заинтересовался. Выбор был у него на пионеры дживиси и подобные японцы с дд , и требования его как деревянный стол и автостор. Сейчас японцы 80ых годов все от 600 до 800евро за средний класс стола по минимуму. А так как я поклонник ролика и дуалей, то предложил ему или дюаль 1219ый или элак, то что было из прилично сохранившегося на данный момент из немцев с ценой в 4-5 раза дешевле японцев. Я первый раз в жизни пощупал элак, понажимал копки, почувстовал-услышал как работают шестеренки,рычажки, как швейцарский точнейший мотор не слышен вообще и даже очень очень полюбил этот проигрыватель. Механика обалденна звучит, и ощущается что то магическое когда все срабатывает. Ни какой электроники. Как в сказках в старинных дворцах открываются механически двери... Достался в идеальном состоянии, брат сначала фыркал что старомодный дизайн, ни как у японцев, но потом сказал что очень нравится и уже очень нравится такой вид-дизайн. Так что мне удалось подсадить брата на винтажный немецкий ролик и автомат. И уже себе подумываю так же взять элак, но возможно 770, там такой же папст движок но сделан стробоскоп хитрый. Это для дизайна хочу стробоскоп ;).
