KAI
Everything posted by KAI
  1. Согласен, не уступят многим импортным.
  2. Хороши, не хороши дело вкуса, а он вещь субъективная. Кому-то нравятся блондинки, кому-то брюнетка, а кому-то лысые. Если рассматривать "классические электролиты" именно в питании устройств, то конденсаторы предназначеные для работы в более узком температурой диапазоне имеют в составе электролита меньше антифриза и больше воды, следовательно будут лучше работать при больших токах. При малых токах, в том числе и измерениях, это не учитывается. Электролиты конденсаторов имеют сложный состав. К примеру, в электролит К50-68 входит около девяти компанентов. И как будет все это работать очень зависит от того какой "чистоты" производитель применил вещества и какая у него технологии их смешивания. В сигнальных цепях в электролитических конденсаторах доминировать будут другие особенности их конструкции.
  3. Если в питание, то лучше конденсаторы с меньшей допустимой температурой.
  4. А чем гетинакс плох?
  5. Пластиковая труба, соответствующего диаметра и заполненная звукопоглащающим раствором, не только снизит вибрации от АС передаваемые от неё на пол, но и при соответствующей креплении вибрации самой АС. Так же снизится центр тяжести всей конструкции, что сделает её более устойчивое от падения. Я взял бы трубу диаметром так миллиметров 150.
  6. Страшилки. Большой шкаф на деревянных ножках меньшего диаметра при уборке за один край приподнимал и ничего плохого с ними не произошло. Ну, если будет большая пьянка, то всякое возможно. Конечно, трубу лучше взять большего диаметра. В магазине строй материалов для сантехники можно присмотреть. Внутрь трубы залить цементный раствор, а не засыпать песок. Хорошо бы найти специальный, который заливают в станины металлообрабатывающих станков, но не обязательно. Шпильку стягивающая при этом должна быть не сплошная, а разрезана.
  7. Спасибо за разъяснение. Была крамольная мысль, что МД микрофон с лампой внутри вдруг может кординально его улучшить.
  8. А чтобы убрать влияние микрофонного кабеля, или не стоит на этом заморачиваться?
  9. Понятно, что в конденсаторном микрофоне без лампы не обойтись. А если микрофон МД, есть ли смысл встраивать в него ламповый усилитель, как Вы думаете?
  10. Когда заказывал рамы на окна узнал, что между стеклами практически отсутствует конвекция воздуха если расстояние между ними меньше 16 мм.
  11. Вопрос может быть дуратский, но всёже. Если с 12ж1л снять внешний алюминиевый экран и установить лампы снаружи корпуса, будет ли уровень помех при этом приемлимым для использования фонокорректора? Досталось куча ламп без экранов, выглядят привлекательно, необычно.
  12. В переводе написано "противоударная пластина". Интересно, чем её противоударность?
  13. Человеку захотелось сделать то, что другие не делали. Пусть получает удовольствие! А практическое применение, это как в анекдоте про "неуловимого Джо". У нас у всех в жизни цель - получить удовольствие.
  14. Когда-то принимал участие в макетировании SE УМ на такой лампе. Столь близкое их расположение и неравномерность охлаждение стекла неназовеш удачным. Ножки лампы греются не слабо, на заводской панельки стоят небольшие радиаторы.
  15. Вместо фильтра в колонку процессор поставите?
  16. Такие пилюли в свободном доступе врятли когда будут. Механизм манипуляции людьми всегда был большой и охраняемой тайной власти придержащей, ещё со времен фараонов. Так что об успеха современной химии можем только догадываться.
  17. Что такое душевный настрой, скорее всего определённое соотношение гармонов в нашем организме. Управляет этим наш мозг реагирую на внешние раздражители, если конечно человек не наркоман. И чтобы мозг среагировал кто-то лезет в горы, кто-то гоняет на авто, кто-то смотрит порно, а кому-то достаточно слушать музыку.
  18. А если бы магнителись, то что?
  19. Совершенно не обязательно то что нравится Вам должно нравиться другим, как впрочем и наоборот. Есть люди которым нравится своеобразное звук данной легенды, звук 40-х годов. И спорить о вкусах занятие идиотские. При ремонте и копирование, наверное, нужно стремиться получить тот самый первоначальный звук Quad ll, а не тот что считается эталоном сейчас.
  20. Можно пояснить, какого запаса нет?
  21. А если зазора нет, что энергия не накапливается?
  22. Для вида - в этом и смысл.
  23. В музее многие кости скелетов динозавров и прочих древностей пластмассовые, ни кто не возмущается.
  24. Это давний спор что лучше, один или несколько каналов усиления, и в нем вкусовщина играет не последнюю роль.
  25. Насколько помню, такой совет давался для оптимизации ТВЗ. Меньше витков и габариты.
