Андрей63
Everything posted by Андрей63
  1. Владимир вы похоже по одним только спектрам можете определить как звучит усилитель? Я спрашиваю на полном серьёзе и без всяких подколов.
  2. C3g довольно известная и популярная лампа , очень любимая за бугром , да и у нас. Имею подобранную пару, снимал ВАХ в триоде по контрольным точкам, очень всё близко между экземплярами и даташитом.
  3. Вот ещё одна схема , реально рабочая, сам не слышал. Правда чуйка большая 300 мВ, под кор правда самый то. Трансы самодельные, 7 Вт. Интересует именно влияние межкаскадного на звук, или больше одного не собирать, влияние на жанровость ?
  4. Да и стабилитрон то же весьма странно, вообще не понял .
  5. Чего то нижний транзистор странно включен , то ли источник тока , то ли повторитель.
  6. Неправильно нарисовал, резистор R3 надо на плюс С3, без них при полной гальванической развязки при касании корпуса возникает наводка на выходе .
  7. Нарисовал специально упрощённую схему усилителя , все трансформаторы питания по плечам и по каналам раздельные, кроме драйверного , он общий, накальный не в счёт, для компенсации сетевых помех в выходном каскаде вторичные обмотки включены противофазно. Здесь относительно начала вторичной обмотки сетевого трансформатора TR4 драйвера мерить?
  8. Это без разницы , самое главное что бы эта лента не была закорочена, называется экран Фарадея.
  9. Вообще убрать и ничего не ставить, а то автотрансформатор получите, экранирующую обмотку - на общий провод схемы.
  10. Скорей всего для звука общий провод с землёй G придётся разорвать.
  11. А если и без фазировки стена отсутствует и полное ощущение, всё равно попробовать?
  12. А какой Ктр трансформатора при 600 Ом?
  13. В любом справочнике и Е и ДР, имеют 10000 часов и по параметрам различий нет. Если только отбор на заводе изготовителе. "Разброс у этих ламп чудовищный, к сожалению Шалин" Надо будек купить ДР и самому убедиться. Для ушей усилитель на них пойдёт хорошо, но для не колонок , если конечно у последних чуйка больше 100 дБ, то может быть.
  14. Может быть, не спорю , мне с Д не попадалbсь , кстати чем они от Е отличаются?
  15. Описался я, не в лево , а в право, анодное слишком большое получается. Может мне такая партия попалась.
  16. Лампа в звуке хорошая , но что бы найти две пары с ВАХ , что приведены в ссылках, надо ведро перебрать, у большинства наклонные характеристики сильно смещены в лево. Мне пришлось купить две упаковки не распечатанных по 50 шт. 1975г. , что бы получить две одинаковые пары с прогоном в рабочих режимах по 50 часов. А потом , что за мощность вы с неё получите, она для трансформаторного драйверного каскада хороша.
  17. Круто, больше 8 Вт для такого баллона. И 10000 часов гарантированной наработки не помогут.
  18. Сгорели трансы, он их перематывал, любитель ввалить по максимум, а тут почему то звук пропал. Прибой был доработанный, как не знаю, но лампы точно были другие , родные плыли.
  19. Был у друга такой печальный опыт , при уборке жена случайно оторвала провод от Прибоя, выходной транс сделал дым.
  20. Вопрос к знатокам, D3a в триоде в первом каскаде корректоров кто нибудь применял? Чуффоли и 6Ж52П не в счёт .
  21. То же самое только с режимами откопал. Ссылка http://www.markanaudio.ru/markanforum/index.php?topic=62.0
  22. На форуме ребят из Таганрога был такой.
