Владимир Перепелкин
Master-
Транзисторы в диффкаскад по h21e желательно подобрать. Это усилитель можно рассматривать как учебный. На что то серьезное он не рассчитан, но все равно будет гораздо приличнее всего того, что здесь предлагалось на Ge-транзисторах. У Ge-транзисторов сильно ограничены возможности по мощности, намного хуже линейность и быстродействие по сравнению с Si-транзисторами. Нормальный усилитель для домашней системы нужно делать кремниевый, звучать будет намного лучше, надежнее стабильнее и повторяемей.
Den101, ток срабатывания защиты устанавливается резисторами R115, R116. Для отладки защиты сначала поставь 12 кОм, проверяй ток защиты и уменьшай сопротивление резисторов. Уменьшение сопротивления увеличивает ток срабатывания защиты. Ток короткого замыкания определяется резисторами R119, R120.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Стабилизатор нужен когда транзисторы в усилителе используют полностью Uce max. У транзисторного фильтра в отличие от стабилизатора выходное напряжение зависит от тока потребления.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Правильно спроектированный усилитель нечувствителен к влиянию БП, если конечно БП не идиот проектировал.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Правильно спроектированный усилитель нечувствителен к помехе из цепи питания.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
А усилитель мощности каким образом от этого питать?
- 61 replies
- источники питания
- усилители
А защиту проверил? Для устойчивого запуска с подключенным усилителем стабилитроны VD105, 105 желательно поставить на 12 В.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Спектр, с быстрым спадом верхних гармоник. Усилитель без ООС? Для ООСного слишком быстро затухают гармоники высокого порядка. У меня спектр выглядит таким образом. Режим измерения Uвых 12 В. 0 дБ=40 В. Двухтональный тест 19 и 20 кГц. Z нагрузки 8 Ом, нагрузка представляет собой кроссовер двухполосной АС нагруженный на резисторы. Усилитель класса AB, напряжение питания +-80 В, емкость батареи на плечо 50000 мкФ, двойное моно, раздельные трансформаторы питания. Вход балансный.
- 299 replies
Да, могу.
- 299 replies
Хрюн22, вы ошибаетесь. В исходном варианте коррекция валит петлевое усиление и разгоняет все виды искажений начиная с 1 кГц. И вдобавок не обеспечивает полной устойчивости усилителя. При испытании усилителя меандром на фронтах импульсов наблюдается выброс и три последующих затухающих колебания. Может быть эти искажения очень вкусные и вы ими наслаждаетесь. Это я не в силах вам запретить. В предлагаемом мной варианте коррекция оказывает воздействие на сигнал только на частотах выше 20 кГц, т.е. спад петлевого усиления начинается выше 20 кГц. Реакция на меандр апериодическая, т.е. никаких паразитных процессов в сигнал не добавляется. Впрочем, ничего не мешает вам собрать это устройство и практически меня опровергнуть.
- 299 replies
Перепутал Пасса с Элиоттом. Схемы то от Рода Элиотта. Я понял почему их не различаю. Они оба боятся коррекции как черт ладана.
- 299 replies
И в продолжение темы, этот же усилитель, только выходные транзисторы MOSFET. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -66 дБ 3 гармоника -84дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 84 дБ (0,006%) Реакция на меандр: апериодическая, т.е. отсутствует перерегулирование на фронтах и паразитные колебательные процессы. В варианте с традиционной коррекцией (по Нельсону Пассу) интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 61 дБ (0,09%) Оптимизация коррекции, кстати, на слух гораздо заметнее, чем изменение направления проводов. passmos.pdf
- 299 replies
Это точно. Обладание таким предохранителем подчеркивает высокий имущественный статус.
- 61 replies
- источники питания
- усилители
Усилитель Нельсона Пасса с оптимизированной коррекцией: Петлевое усиление на частоте 1 кГц 64 дБ, на частоте 20 кГц 60 дБ. Искажения: Частота 20 кГц 2 гармоника -73 дБ 3 гармоника -72 дБ Интермодуляция 19 и 20 кГц разностный тон 1 кГц - 77 дБ (0,014%) Реакция на меандр: апериодическая, т.е. отсутствует перерегулирование на фронтах и паразитные колебательные процессы. Разница в интермодуляции по сравнению с прототипом 18 дБ, т.е. искажения при оптимизации коррекции уменьшаются в 8 раз. При тех же самых схемном каркасе и наборе деталей. Цена вопроса два копеечных резистора и конденсатора. И час на посчитать коррекцию. И звучит гораздо приятнее. PASS.pdf
- 299 replies
