Rezvoy
    10
Everything posted by Rezvoy
  1. Без трансформаторной развязки по входу и выходу лучше не затеваться. Как паллиатив - межкаскадник , питание драйвера трансформаторное, оконечника - прямое. Делал на удвоителях и учетверителях. При соблюдении правил пользование безопасно. Звук лучше, ИМХО.
  2. Сделать две КО бифилярно и включить каждую в цепь накала.
  3. В трансляционных усилителях, особенно с пентодами на выходе (впрочем как и с триодами в В2), самое страшное - сброс нагрузки при наличии сигнала. Амплитуды очень большие, пробой почти неминуем. В наших приложениях всё не так печально.
  4. Что тогда ТС за откровение выдаёт? Увеличил глубину ООС - получил меньше искажений...
  5. Спасибо, а то я уже решил что пропустил в схемотехнике чего-то.
  6. Саш, поясни: от анода это как? % витков от холодного конца?
  7. Из СЧ-ВЧ делать хороший НЧ. В моём биампе на 300В и 2А3 на частоте раздела 1500Гц 78Гс на 4 Вт СЧ-ВЧ (5800 на 20Гц) и 75Гс на 10Вт НЧ (5600 на 20Гц)
  8. В биампе надо стремится к равенству индукций на частоте раздела полос ( если трансформаторные схемы есс-но ). Как правило динамики на СЧ-ВЧ более чувствительные и железку можно взять поменьше, исходя из равенства отдачи полос. С большой долей вероятности СЧ-ВЧ трансформатор на деле будет отлично играть и нижние частоты.
  9. Я никогда не перестану восхищаться вашим слогом! Надо бы ещё велосипедистов добавить!
  10. Типа "Любовь к трём апельсинам". И не надо собственный бред путать СО стохастичностью .
  11. Ну уж нет! Как можно мимо перлов типа "блещете идиосинкразией" пройти без комментариев?! Гуманист-дизайнер, похоже русский тебе не родной?
  12. Это шедеврально! Браво, Киса! Было бы даже забавно, но этот симулякр, кочующий по форумам, изрядно попротух.
  13. Ну, положим, с мракобесием и обскурантизмом надлежит бороться!
  14. Я к тому, что Дима двухкаскадник с пентодом хочет. Сам бы поставил МКТ 1:2.
  15. "Применяю свойне классический подход. Нужно извлечь из постоянного напряжение в некое переменное. Только измерив эти данные путем практического снятия напряжения дополнительных ветвей смещения. Только тогда можно рассчитать искажения математически. Как видно, из всего выше изложенного, эта простота расчетов, никак не мешает дополнению к известным истинам." Квинтэссенция всего вышесказанного...
  16. Надо пентод с допустимым 400-450В искать и с крутизной двадцать и выше.
