Rezvoy
    9
Everything posted by Rezvoy
  1. Отчего так? Свои при 15Вт пользовал. Вроде в соответствии с даташитом.
  2. Делал такое когда-то. Выходники выносные для уменьшения габаритов.
  3. Не очень удачное решение для моноблоков, ИМХО. Кенотрон не поставить, дроссели только мелкие, кожуха под выходники средних габаритов... Одно название греет - МОНОБЛОК.
  4. Да это понятно, только вот в силовом трансформаторе зачем их мотать бифилярно? Её как угодно намотать можно. Единственное, но дурацкое, исключение - вторичка в выходном трансе для разных нагрузок, там бифилярность при небольшом числе витков будет даже полезна.
  5. Век живи - век учись! Переложу-ка я серебряный портсигар из галифе во френч!
  6. Прошу прощения: откуда цитатка ? Никогда с подобной трактовкой не встречался. Против встречного включения ничего не имею, но бифиляр мотается в два провода...
  7. Поясните, пжлста, бифилярно это как?
  8. Ну с выходными ясно, но лампы раздвинуть не помешало бы. 300В не встанут, а жаль.
  9. Предпочел бы под выходники колпаки размером 130х130. Или высоту 130. На железе Е120 иначе не вставить. И расстояние между выходными лампами увеличить до 70мм.
  10. Есть и на 7 лампомест интерес, благо внешний дифференциальный трансформатор-аттенюатор я себе сделал давно.
  11. Да, выходному каскаду амплитуда понадобится больше.
  12. Это пока не захотелось катодную обмотку применить.
  13. Понятно- драйвер и фазоинвертер в одном флаконе.
  14. Тогда крышки на трансы нужны, а то со снятой не очень будет смотреться.
  15. Стас, предлагаю такую топологию, под неё нужно 8 лампомест. Лампы можно другие, выходные вообще в широком спектре. Данная схема была собрана на базе какого-то японца, родные корпус и выходники. Сам бы собрал в таком корпусе, шести лампомест хватает впритык.
  16. Чем он Вам не угодил-то? Ну Исай Ильич, ну скомпилировал... Или Ви антисимит?
  17. Разработка и реализация 1995 года. До 2014 точно работала, позже хозяин переехал в Крым. Сведений нет. 32 Вт
  18. Возможно, давно на паршивом не мотал. Да и самостоятельно больше 2кВт не делал за ненадобностью. С пробками решить легко плавным стартом, что и делается в нормальных эстрадниках. А вот как будет греться из-за потерь в железе без информации о нём не скажешь.
  19. Коллега видать не так понимает процесс .... Не понимает вообще. Если уж хочется определить максимальную индукцию - мотаешь 100 витков и смотришь от генератора когда загнётся гистерезис. Пересчитываешь на 50 Гц/230В и всё. Дальше выбираешь для своего поделия допустимую и считаешь витки. Хотя, если железо не полный хлам, берём 1,4Тл и радуемся жизни. Это всё в случае дислексии, когда невозможно овладеть теорией и практикой расчета.
  20. Чё вам эта габаритная мощность впёрлась? Технологический параметр, не более, причем не очень удачный. Основное назначение - выбрать подходящий магнитопровод. Если он уже имеется - забить на ГМ и считать транс конкретно на необходимые параметры, а там видно будет.
