Dalex
    5
Everything posted by Dalex
  1. Куплю одинокую, любого производителя, 300B или поменяю на то что Вам нужно а у меня есть. Главное что бы была живее всех живых. С ув. Александр.
  2. А какой объем в литрах корпуса гитары?
  3. 1П24Б. doc01020820240304141905.pdf doc01020920240304141924.pdf doc01021020240304141941.pdf doc01021120240304142000.pdf
  4. 1ж18. doc01020120240304140504.pdf doc01020220240304140524.pdf doc01020320240304140540.pdf doc01020420240304140600.pdf doc01020520240304140616.pdf doc01020620240304140635.pdf doc01020720240304140652.pdf
  5. 1Ж29Б (Б-В) doc01018320240304134921.pdf doc01018420240304134942.pdf doc01018520240304135000.pdf doc01018620240304135021.pdf doc01018720240304135037.pdf doc01018820240304135103.pdf doc01018920240304135120.pdf doc01019020240304135141.pdf doc01019120240304135157.pdf doc01019220240304135216.pdf doc01019320240304135232.pdf doc01019420240304135253.pdf doc01019520240304135310.pdf doc01019620240304135332.pdf doc01019720240304135348.pdf doc01019820240304135409.pdf doc01019920240304135425.pdf doc01020020240304135453.pdf
  6. Stan Marsh сегодня попросил информацию по 1П24Б, 1П24Б-В, 1Ж29Б, 1Ж29Б-В, 1Ж18Б, 1Ж18Б-В. Может кому пригодиться. Все равно делал сканы.
  7. Динамики приобретены, тему можно закрыть.
  8. Куплю 20 шт, лохматых годов, К73-16В 22мкф х 63В. Или поменяю на то что Вам нужно, а у меня есть.
  9. Два приобретены, нужно еще два. В любом состоянии.
  10. Нет.
  11. Куплю 4 шт. 10ГД-30Е в любом состоянии или обменяю на то что Вам нужно а у меня есть .
  12. Куплю 5ГД-3 или обменяю на то что Вам нужно, а у меня есть. Всего мне нужно минимум 4 шт максимум 6 шт. Спрашивайте. Готов поменять, есть много что. Спрашивайте, Готов купить на ваших условиях. Нужны такие как на фото. С ув. Александр.
      • 1
      • Thanks (+1)
  13. Можно применит полиамидные (капроновые) веревки. Они продаются разного диаметра и разных цветов, внутренности удаляем, оставляем только внешнюю часть. На фото моего корректоре виден силовой кабель. Кабель получается очень мягкий и эластичный. Как говориться - "дешево и сердито".
  14. Аналогичное решение много лет работает без нареканий. Только на других детальках.
  15. Нам бы старичкам да с переводом. How_to_Gain_Gain-A_Reference_Book_on_Triodes_in_Audio_Pre-Amps_(2008).pdf
  16. А в чем ощущается разница в звуке между пайкой провода к ламели и пайкой к выводу конденсатора. На мой взгляд единственный недостаток пайки на ламель это качество самого соединения. У меня в своем оконечнике на 2А3 стоят МГВ 160Х500 (8шт на канал).
  17. Давайте не будем в этой ветке обсуждать применяемые материалы. Ветка называется "Конструкции выходного дня". Межблочники были изготовлены даже не в выходной день, а вечером на неделе. Результатом в целом доволен. Да и работают они всего чуть больше десяти дней. Чуть позже изготовлю межблочники из медной жилы, вот тогда и сравню. Единственное хороших коннекторов сейчас нет в наличии.
  18. Лучше использовать однородный материал.
  19. Я предположу что в домашних условиях это трудно сделать. Температура плавления серебра - 961 гр. Температура плавления меди - 1085 гр. Температура плавления высокая да и разница между двумя материалами небольшая.
  20. Использование провода БПГРЛ 1,0 Провод БПГРЛ 1,0 используется при строительстве в авиационной технике. Он не подвержен воздействию авиационных жидкостей. Жила состоит из медных проволок покрытых серебром. Рабочая температура от - 60 до 125 градусов Цельсия, возможно кратковременно до 300 градусов. Срок службы 15 лет.
  21. Обычная стандартная схема подключения. От вертушки до корректора: 1. Два межблочника. 2. Отдельный корпусной провод от вертушки до корректора. Два холодных конца каждого канала от головки и отдельный корпусной провод соединены в корректоре в одной точке. Задача стояла сделать межблочник без экрана, что бы уменьшить погонную емкость. Получилось, наводки отсутствуют.
  22. Да, похоже что Вы правы. Спасибо за подсказку. Провод БПГРЛ используется в основном в электрических сетях авиационной техники, рассчитан на напряжение 250 Вольт переменно тока или 350 постоянного. Токопроводящая жила сделана из сплетенных посеребренных медных проволок, изолятор выполнен из резины, внешняя оболочка из лавсановых нитей. Расшифровка провода БПГРЛ: БП - бортовой провод, Г - гибкий, Р - резиновая изоляция, Л - оплетка из лавсановых нитей. Нормальная рабочая температура от -60 до 125 ºС. Сечение, мм² Количество и диаметр проволок Номинальный диаметр, мм Сопротивление, Ом Внешний диаметр, мм Масса 1 км, кг Токовая нагрузка, А 0,35 49х0.10 0,9 52,4 2,3 8,7 19
  23. После приобретения вертушки Micro seiki-dd7, для нее были изготовлены межблочные кабели. За основу были взяты провода, марку не знаю, знаю что применяются в авиации в частности в изделии 8ТК установленных на Мигах. Двойная изоляция, витая жила диаметром 1 мм которая состоит из 7 отдельных витых жил, в свою очередь свитых из 7 жилок. На вид похоже на серебро. Может кто знает марку провода, интересно. Коннекторы - Furutech, оригинальные. Межблочник получился не экранированный (просто два провода в белом кембрике ПВХ) длиной 55 см. Емкость составила 27 пф. Фона нет. Головка с низким выходом нагруженная на мс трансформатор установленный в корпусе корректора.
