Dalex
Everything posted by Dalex
Разделительный от ДимДимыча уже как полгода у меня, все руки не доходят встроить в систему. Летние дачные заботы съели все свободное время. Завтра в Боксбери получу Японскую розетку для Японской вилки. На неделе изготовлю временную подставку под трансформатор, транс тяжелый однако. Если все получится, в следующие выходные испытаю. Розетка..docx
Плату питания и управления диском пока трогать не стал. Просто посмотрел. Визуально и на ощупь явных косяков не обнаружил. Все электролитические конденсаторы "Elna"
Все электролитические конденсаторы "Elna", пока менять не буду.
На неделе совсем не было свободного времени. Сегодня смог выделить на поиски "Зуда" вечер. Разобрал еще раз мотор. Внимательно провел его осмотр. Ни какого криминала на предмет дребезга в обмотке и железе не нашел. Все залито лаком от души. Заодно помыл и смазал вал двигателя и бронзовую втулку. Собрал вертушку и начал заниматься слухачеством, как просто ухом так и вооруженным ухом с помощью фонендоскопа. Какие результаты. 1. Зудение возникает кратковременно 1 -,15 сек на период запуска двигателя при нажатии кнопки "Сеть" но только при установленном диске. 2. Зудение возникает только при установленном диске, когда к нему начинаешь слегка прикасаться пальцами с последующей нагрузкой. 3. Когда диск снят, Зуда нет даже тогда когда с усилием даю нагрузку на вал пальцами, в плоть до остановки двигателя. 4. Когда касаешься пальцами при работе двигателя диска, возникает "Зуд" и в пальцах возникает такое ощущение, как будто бы начал течь через них ток. Как на физиопроцедурах. 5. Фонендоскоп позволил уловить еще одну особенность. Когда после включения вертушки диск раскрутился, зуд пропал, но он кратковременно появляется через каждый оборот, еле слышен. При снятом диске такого выявлено не было. 6. Измерил присутствие переменного напряжения на корпусе двигателя относительно проводов питающего стовольтового напряжения. Получил результат - 10 Вольт и 90 Вольт переменного напряжения. 7. Трансформатор питания пока на более мощный не менял. Пока тупик. Когда первый раз разбирал вертушку, увидел приклеенный круглый магнитик под диском. Взялся пальцами а он и отвалился. Я убрал остатки старого клея и приклеил на БФ-2. Вопроса два по этому магниту. 1. Какую функцию он выполняет в корпусе двигателя вертушки если практически весь корпус изготовлен из алюминиевого сплава. 2. Правильно ли я сделал что приклеил его на БФ-2, может в этом случае нужен другой клей.
Есть нужный вариант. Писал выше. В течении недели проинформирую о результатах. С ув. Александр.
Честно, я не понял? Вы о чем?
И что там жужжало полтора часа назад, не знаю. Но осадочек остался. Жду самых мыслимых и не мыслимых идей. С ув. Александр.
А вообще сейчас воскресенье, съел винегред, селедочку, картошечку. Поставил Ray Charles - кайфую. С ув. Александр.
Конечно. Подозрения и у меня закрались. Как говориться, чем черт не шутит. Но не хочется с дуру перепаять всё и вся... В любом случае выложу результаты. Я думаю, всем это будет интересно. С ув. Александр.
Это не для меня.
На неделе привезу с работы развязывающий транс от ДимДимыча. Думал чуть попозже я его встрою в систему. У меня в планах модернизация как АС так УНЧ так и винилового тракта. Но все началось именно с винилового тракта. Как говорится ...
Фото CEC FR-180 выложить сейчас не могу. Аппарат находится на хранении в закромах "РОДИНЫ". С ув. Александр.
Единственное, что СЭС ФР-180 роликовый профессиональный стол. И мне необходимо восстановить роликовый узел. PS. Классный аппарат. С ув. Александр.
Согласен. В нашем мире всЁ зудит. PS. Электролиты обязательно поменяю, это бес шуток. 50 - лет, это срок, тем более если они не работали. С ув. Александр.
Установлены на настенных полках. Изолированы от напольных вибраций. Но вот проблема, корректор. Он должен быть универсальным. У меня такое пока не получается. Вертушка + свой корректор.
В такой стране мы живем, что поделать.
Абсолютно согласен.
А как раз сверлить ни чего и не надо, все предусмотренно изготовителем с левой стороны.
Абсолютно согласен. Вторая вертушка у меня Braun PS-500. Предполагаю ее использовать на 78 об. А вот другой стол это - SES FR-1800 который у меня так же в наличии. Вот только места для моих хотелок в комнате не хватает.
Спасибо. Электролиты сменить дело простое. Но электролиты зудеть не могут, вот в чем дело. Хотя, после того как я собрал всю вертушку в исходное стояние, сходил в магазин, купил селедочку, сделал винегрет, купил к этому набору сопутствующие напитки и слушаю QUEEN. Возможно и электролитические конденсаторы у меня уже меня зажужжали. С ув. Александр.
Что порекомендуете поставить вторым тонармом.
