Dalex
    5
Everything posted by Dalex
  1. Фото пули или как говорят, "Соски" - Рутковского.
  2. Я вообще то не понял о чем Ваши два поста. А под пулей у меня войлочный пятак. А на фланце, который по верх магнитов, медная шайба. Да еще куча всяких прибамбасов. Динамики то полностью ручной работы, не считая корзин и центрирующих шайб. Так что, почитав про Фокал, пришел к выводу, что он за свои килобаксы остался далеко позади. Но это не относиться к дизайну и самому оформлению. Мне так не сделать на полупроизводственной базе.
  3. Согласен. Такой вариант рассматривал. Но отклонил из за сложности изготовления корпуса. А табуретки это явление временное. Подставил то что было под руками.
  4. Принципиально иная по идеологии и конструкции ас чем у меня. Если ее расположить горизонтально, то ни чего хорошего не получиться. Расстояние между центрами крайних динамиков почти полтора метра, а у меня 22 см.
  5. С балансом все ОК.
  6. Фото процесса буду выкладывать по мере свободного времени с краткими пояснениями, если конечно это будет кому то интересно.
  7. Орден надо дать распиловщику фанеры. Все распилил, как говориться, миллиметр в миллиметр. Ушло два листа фанеры 1500х1500. Один лист 18 мм (сам корпус), 15 мм (задняя панель, передняя панель склеена из двух заготовок по 15 мм).
  8. Широкая морда сделана по двум причинам. 1. Это двухполоска, нч-сч соединены последовательно имеют общее сопротивление по постоянному току 8 ом и общую чувствительность 95 дб, что полностью позволяет состыковать с вч. Нч-сч работают без фильтров во всю полосу, имеют плавный спад с 3500 Гц - это частота раздела, далее вч с фильтром первого порядка. 2. Ленточный вч надо расположить на равном удалении от центров нч-сч и совместить в одной плоскости излучающую ленту вч с началом катушек нч-сч. Можно было расположить динамики и по вертикали, но это очень бы усложнило корпус.
  9. В сравнении два мата, родной и кожаный.
  10. Купил заготовку из кожи. Кожа толщиной примерно 4 мм. Вырезал.
  11. Первое включение было на прошлой неделе.
  12. Отделка корпусов планируется в конце года.
  13. Мои новые АС.
  14. На последнем фото видим правильную установку кристалла и глубокую модернизацию самой встаки. Кантилевер из угливолокна круглого сечения, есть и эллипсного сечения, и кристалл Micro-Ridge. Да и сама тушка перемотана под низкий выход.
  15. А вот так он должен быть установлен.
  16. Посмотрите как кристалл криво установлен. В конце 80 начале 90 прошлого века был огромный дефицит на все, так что вставки Корвет шли на "УРА" и на важно как они были сделаны. Хотя если брать качественное изготовление , Корвет-028 в одном ряду с лучшими ММ головами всех времен и народов.
  17. К вопросу, почему многие жалуются на плохую работу головок Корвет 028, 128. Вот один из ответов на этот вопрос.
  18. Двойное моно. Так захотел заказчик. С ув. Александр.
