Nittis
    3
Everything posted by Nittis
  1. ДопустИм ли перенос конденсатора C1 цепи коррекции вправо? С уважением, Nittis
  2. А почему бы и не предложить варианты развития схемы в рамках используемых основных элементов? С уважением, Nittis
  3. Константин, поправлю Вас(тебя), ни как не меньше десяти лет. Во время летит... С уважением, Nittis
  4. Довелось ли Вам, Normann, "слушать" 1620G ? Наружный цилиндр, экран электродной конструкции, судя по справочнику, на первой ноге. Только баллон крупным не назвать... С уважением, Nittis
  5. А где та дверь в это помещение? С уважением, Nittis
  6. В качестве высказывания нетрезвого человека: Половина звука - в самОм корректоре, другая в БП. Нефть, как мы знаем, пойдёт, а вот на сколько она будет лёгкая и опять же содержание серы и пр. в ней... С уважением, Nittis
  7. Никита Сергеевич, какие резисторы применять, толстые или синие? С уважением, Nittis
  8. Погодите! Похоже на то, что я в лыжи обутый, толь асфальт не намазан, толи я шизанутый... Где берём 0,8V, в натуре?
  9. С тремя и полутора вольтами понятно, а 0,8 кто(что) даст? С уважением, Nittis
  10. Дмитрий, здравствуйте! Закончилась ли чем-нибудь "задорная процедура" по приданию задора в задорной схеме? А Вы как думали, конечно интересно! С уважением, Nittis
  11. Интерес не пропал. Предлагайте! С уважением, Nittis
  12. Куплю КБГ-И 0,05mkF X 400V 4...6шт с необрезанными выводами. С уважением, Nittis
  13. Хотел наклеить фольгу на панель до запрессовки контактов. Не нашел решения. Сейчас, если и клеить, то только через изоляционный слой. Как бы Вы сделали?
  14. Куплю один или три конденсатора как на фото. С уважением, Nittis
  15. Наверняка кому-нибудь из Вас, Коллеги, доводилось наклеивать медную фольгу на лист стеклотекстолита или его часть. Поделитесь опытом и за одно выскажитесь, довольны ли Вы результатом. С уважением, Nittis p.s. нет для меня в какой-либо доступности фольгированного с/текстолита толщиной 4mm
  16. А ни кто и не спорит с необходимостью личного приложения собственных ушей. Вторые, они же Philips, оказались самыми толстыми по диаметру цилиндра и стало быть "посадочные" отверстия в корпусе будущего корректора "разношены" под их размер. С уважением, Nittis
  17. Спасибо, Станислав! Задавая свой вопрос, главным образом рассчитывал на Ваш ответ. С уважением, Nittis
  18. Какие из конденсаторов, Коллеги, стоит предпочесть в питании корректора, с точки зрения благозвучия? С уважением, Nittis
  19. Применял их, и те, что постом выше для самодельных панелек Римлок. Оба варианта прижились. С уважением, Nittis
  20. locken, кроме Михаила СМ, вполне возможно maximka ответит на этот вопрос, эти резисторы были у него и не остались без внимания. Что же касаемо резисторов с первого фото, то он замечательно "сыграл" в корректоре в качестве "горизонтального" резистора 110kOm. Но тут надо отметить, что у меня нет достаточного количества импортных резисторов, чтобы было чем "серьёзно поиграться". С уважением, Nittis
  21. Так вот откуда ноги растут электроны бегут...
  22. А мы, группа товарищей, сейчас напомним и форму и содержание
  23. Nittis
    Разъёмы
    Рад Вас видеть! Не критично. Просто удобно. Три контакта для ВВ питания и восемь на накал четырёх ламп. РС19 конструктивно позволит использовать те контакты, которые отстоят друг от друга на безопасном удалении. С уважением, Nittis
  24. Это не помешает. Да еще и, как мне думается, напряжение поляризации подсунуть. В схеме их "гонять" надо, как правильно сказал maximka, и не только он. С уважением, Nittis
  25. Использовал их. Нижнюю часть, на которой находится припой, загнул "за спину". К ним и припаял проводки. Можно было обкусить и паять проводки прямо "на спину", где ширина ее достаточная. Ощутимо раскрывается при насаживании на Ø 1,2mm. Результат считаю удачным. Пробный "шар" на фото. С уважением, Nittis
