Everything posted by Russ3000
Ну это наверное для голов типа МС-20 с 70 мкВ выхода. У меня теперь на входе AD8429, таки получилось сделать универсальный корректор с симметричным входом.
Супер качественный межблочный RCA кабель из видео HDMI провода.
Russ3000 replied to lenivo's topic in Wires And Cables
В моей нынешней вертушке 6 проводов, прикольно придумано: разъем шелла изолирован от трубки и подключен отдельным проводом к общему в одной точке вертушки. -
2 шт AD797 стоят значительно меньше МС трансформатора, но играют значительно лучше и не требуют долгих плясок с бубном при согласовании.
Покрытие самодельных колонок
Russ3000 replied to ozzy56's topic in Theory and practice of acoustic construction
Не знаю, не пробовал, всегда паркет сначала НЦ крыл, потом лаком. -
Перед нанесением паркетного обычно наносят слой лака НЦ, чтобы не впитывался. -
Это любимый всеми Дюаль. -
B2 и С полезно разорвать, иначе получается большой земляной замкнутый контур для лови помех. И А2 тоже не нужно. -
Так недорого продается стандартный разъем с держателем шелла, может его как прикрутить. -
У местных старожилов вроде есть такая Ленка, может подскажут. -
Да, теперь во всех так, трубка заземлена отдельным проводом обычно, внутри свитые провода, приходят на колодку, дальше или в схему корректора, либо распаиваются наружу проводом с разъемами, в тех вертушках, что у меня были. -
МС можно вообще неэкранированной лапшой подключать, только свить, фона не будет. Главное - достаточное сечение, сопротивление МС голов 3-10Ом, негоже по дороге много току терять. -
В катриджах ММ его экран обычно цеплют к зеленому проводу, т.е. только в одном канале, более положительный результат по фону получается при симметричном подключении до корректора при отключении экрана карриджа, а его экран землить на тонарм, коорый идет отдельным проводом внутри трубки (обычно черный) и далее его соединять с общими обоих каналов у первого каскада усиления корректора. При этом разъемы RCA не годятся, нужен симметричный с минимум 2 горячими контактами. При этом возможно сделать корректор с симметричным входом. В современных тонармах внутри трубки идет обычно 5 проводов. -
Полагаю, что на морозную свежесть верхов это не повлияет :)
Эпоксидкой прозрачной залить сверху и все сровняется, шва практически не будет видно. Мне делали 500х400 и 400х600, толщиной 32мм, вполне ровно, отполировано красиво.
АТ рекомендуют присылать сточенные МС головы на их завод, где их починят за 2/3 стоимости новой головы.
У нас, в парке, был Акай , писали на него группу "Пульсар" для телевидения в 1985 году. Больше всего убивала картонная крышка сзади на фоне всех наворотов спереди :) Для просто дискотеки были пара Электроник 003 и Ноты 203, они были гораздо удобнее для поиска во время танцев, не тормозили при переключениях.
Не зажрались, а техника шагнула вперед, раньше, в 80х крутили диск телефона в надежде застать соратника дома, теперь нажимашь кнопочку и он отвечает где бы ни был. И с музыкой также. Теперь можно незадорого купить, а то и вовсе бесплатно скачать на торенте исходники музыкальных композиций в .dxf качеством лучше тех "мастерлент" , за небольшие деньги, в размере одного месячного зароботка, купить Акай77 или даже 747, ну кто где работает, на сдачу дадут приличных лент. с вертушками и головами также, вполне по силам, если не бухать месяц, или сдать бутылки, можно взять приличную вертушку из того, золотого времени и вполне еще рабочую, на приличную головку тоже не нужно год копить, да и пластинок кругом много еще. активизировались разного рода резатели винила, хоть ваши застольные мычания нарежут, только денег немножко дай. и тут вот сложность теперь с выбором, как и со всем остальным получается, не привыкшие мы к такому богатому асортименту всего.
Синус ШИМом генерируется, китайцы обычно экономят на фильтрах, нужно ставить дополнительные, если для звука. Есть примерно такой, хорошо работает до пятой части мощности, потом видна огибающая пила на синусе.
А вы после ИБП поставьте еще и трансформатор, нижняя середина станет более рельефной!
Групповой излучатель.
Russ3000 replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Расставлл свои НЧ модули пару лет по комнате пока нашел место в котором они грают НЧ везде, а не только в углу или у стеночки :) -
Если это тот рупор из Радио, так там динамики в разные стороны смотрят. У соратника были собраны колонки и наверху 2х 10-ГИ расположенных рядом, очень странно звучало, навроде стиральной доски, интерференция, мать ее... -
Вот в ЦАПе есть переключатель фильтров, так вот для меня лучшее звучание когда спад после 40 кГц, если раньше, то вроде чего в звуке не хватает.
Ездили в 80х делать дискотеку для глухонемых, думали что прикол, ан нет - вполне танцевали и не подумал бы что глухие.
Я сделал 3х каскадный ради удобства настройки и подбора компонентов, рапределенная коррекция позволяет подбирать резисторы под имеющиеся конденсаторы, или катушки, в случае LR коррекции и легко подстараивать, если у головки кривая АЧХ. Универсальный, ММ и МС можно без трансформатора, усиления хватает, а если есть желание неодолимой силы, то и с трансформаторм. Вход симметричный. Питается от батареек.
А денег сделать.
