Everything posted by Russ3000
Практически можно обойтись одним 2х лучевым осциллоскопом, 2 луча для удобства. чтобы видеть в какую сторону крутить. Есть пластинка TACET, она нарезана с упором на звуковое восприятие при настройке, есть немного треков для приборного: AЧХ, разделение каналов и проч. Таки лучше оди раз увидеть куда движется "стрелка осциллографа", чем 100 раз выслушивать :)
- 316 replies
- винил
- грампластинка
Голова там, похоже, только своя
Стоит как 2 приличные пластинки.
Видел SONY PS-11 на Авито . Приличная вертушка из золотой эры, ломаться нечему, простенький автомат и как раз в бюджет, Владел такой несколько лет, только положительные эмоции.
Приехала новая Жико ММ вставка ANT-15 Шибата под АТ 15 голову, все хорошо, но вот кривая иголка отноительно магнитиков. Сам такого никогда не делал, возможно ли слегка повернуть иголку относительно магнитов. При настройке азимута получается если ровное разделение каналов, то иголка криво стоит, а если иголку выставить идеально в канавку по ровной отдаче на 50кГц, то криво магниты и срадает разделение каналов. Печаль.
Приехала АТ-15 и тут я лоханулся, все мои иголки не подходят, хотя продавец утверждал обратное. Жаль, красивая голова, насмотрел под нее новую иголку Жико, недороо, думаю.
- 379 replies
Мне образцы бесплатно прислали, удобная штука.
На Веге нашли усилитель, вроде Ямаху 1977 года с таким же выходным каскадом...
OTL - истинно ламповый звук
Russ3000 replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Можно намотать без магнитопровода, габарит будет чуть больше, зато убиваем всех зайцев и появляется морозная свежесть верхов. -
1мкА утечка при рабочих 12В и 10 пФ емкость. Посмотрел, подешевели они сильно.
Приехали пьезорезонаторы, попробую на них поставить иголку и подать частоту, может потом и выкину все измерительные пластинки
- 316 replies
- винил
- грампластинка
- 316 replies
- винил
- грампластинка
А чего с ним случится то, штатное проигрывание, ну со слегка усиленным прижимом. Вот и надо найти такое, что не скопится н дне, а покроет ровным тонким слоем все поверхности, типа грунтовки. Простой китайский микроскоп, который до х1000 и самодельный свет.
Приобрел большую коллекцию старого винила, несколько испорченых пластинок удалось восстановить, а полностью заикаться пластинки перестали на тангециальной вертушке. На деффектах, на которых заикалось с кривой палкой, на ровной просто цикает. Несколько пластинок испорчено плохой иголкой, вначале минуту - две жуткий скрип, потом идеальный звук до конца стороны, наверное пытались слушать на патефоне и что с таким делать - непонятно. Думал использовать клей с ультарфилетовым отверждением, нанести тонким слоем, пройти иголкой потом засветить. Старый винил Мелодии сильно шумит, пробовал мыть, песок уходит, а шум остается, немного снижается если пройти микролайном с максимальным прижимом 2,2гр, но все равно шум есть, хоть WD брызгай :). Да, вот фото для сравнения с чем приходится иметь дело - дорожка и волос.
Да, винил хорошо сохраняется, есть записи Клода Дебюсси, а он умер в 1907 году.
Понятно что дискретно, как и все в нашем мире, скорость ограничена Планковским временем, а разрядность зарядом электорна. Мы тут прикидывали, ЦАП в 42 бита будет иметь младший разряд как раз в 1 электрон. зы. Тут сообщение проскакивало что изобрели запись на специальные кристаллы лазером голографически, обещали сохранность 14 миллиардов лет...
Научился определять с чего нарезана пластинка даже не с 3х нот, а еще до них, отлично слышно копирэффет перед треком если писано с ленты, даже на тестовой пластинке Бердского завода.
Сколько времени мастерлента остается таковой?
Ну да, мы то не задумываемся сколько времени мастерлента остается таковой. А цифра вечна.
Когда у меня был проигрыватель с кривой палкой, то пользовался прогаммой TemplateGen. В ней вводишь данные своего тонарма, оно считает и выдает картинку шаблона для настройки именно вашего тонарма для печати на принтере, а не среднего по больнице.
Формулы я написал, возмите весы и линейку, замерьте расстояния, взвесьте все остальное и посчитайте на калькуляторе. зы. Прошу пардону, тут же для гуманитариев. а я с формулами... Мож хвост темы обратно в технический?
Ну это типа неподрессоренная масса, как колесо в авто, чем она меньше, тем лучше для всех.
Это относится к моменту инерции и это можно менять в обе стороны и это будет работать.
Вот как раз и есть 1/3m l^2 длина в квадрате. Я пробовал реально это работает, до переделки приведенная масса была 12 гр, после стала 9 гр. резонанс системы увеличился 6 до 9 Гц.
