Everything posted by Russ3000
Разглядывал сигнал на выходе с 3 Омами в ОС, осциллоскоп до 150 МГц, ничего криминального, симулятор симулятором, а реально спаянная схема слегка другое. 2В получается вполне с головой МС10 супер (у нее 0,3мВ выход), с МС20 поменьше, у нее выход 0,07 мВ, но тоже достаточно для комфортного прослушивания грамзаписей на головные телефоны или громко говорители. Да и резисторы, которыми требуется 0 на открытом входе получать, пришлось подключать к + стороне, в одном канале 680к, в другом 510, тогда на входе не более 10 мВ смещение без головы.
Кто переживает на этот счет, может придавить коробку мешочком с песком, по методу Ю.М., но оно и так никуда не денется. :)
Да, кстати, спаял ту схему Сокола МС, пара дешевых транзисторов, специально купил копеешных желтых пропиленовых конденсаторов Х2, но ходил в магазин с прибором, отбирал придирчиво, нашел пару точно 20нФ среди 22нф. сначала поставил NE5532 как в оригинале, послушал и поставил OPA1656, на мой ух тоже самое, разница если есть, то не фатальная, запитано от акуумуляторов через DC-DC + стабилизатор на TPS7A3901 2х15В, от 4 аккумуляторов 18650 ест примерно 50мА, хватает на очень долго. Шум получился гораздо ниже, чем у AD797, таки поставил резистор в ОС 3Ом и подключил Ортофон МС20, у нее выход 70мкВ, играет удивительно хорошо, пробовал также и с МС10 супер и с AT33pgtII. Смотрел осциллоскопом, возбудов нет. Шикарный корректор за минимальную цену. Конструкция выходного дня и детали из тумбочки.
У меня давно так, только мамы из вертушки выходят.
Запущу мойку и начну цифровать 24/96, пока никто не отличил запись от оригинала. На даче патефон и растет боярышник, вот у него готовые иголки, бамбук курит в сторонке бамбук :)
- 1408 replies
- схемы
Надо будет микроскопом заглянуть на 20 кГц.
- 1408 replies
- схемы
АТ750 играет БСО на любых громкостях и радиусах пластинки без заметных искажений. А что еще удифилу нужно? :) зы, Тестовый диск Trasert 1 трек там специально с перегрузкой записан НЧ и колокольчик по разным каналам, отлично воспроизводит.
- 1408 replies
- схемы
Лихо у них 1М входное сделано, выкрутились, представяю как это шумит.
- 1408 replies
- схемы
Нам бы схемку, аль чертёж, может кто зареган... Они плохого не делали.
- 1408 replies
- схемы
Проходные в междукаскад не ставят, разве что на СВЧ.
Я таки понимаю, когда конденсатор одной обкладкой на землю, но межкаскадные :) Ктати, допилил балансный корректор на AD8429 с пассивной распределенной коррекцией, очень удобно настраивать и звучит недурственно с ММ головой. Для МС нашел корректор поинтересней и там баланс ни к чему.
В моем случае стоял электронный дроссель, доработка простая: 1 резистор и пара стабилитронов, и дроссель превращается в стабилизатор, на выходе ровная линия в отсутстивии сигнала.
Глянул схему - много лишнего (для китайцев это странно), будем ампутировать :)
Значит я удифил, тут тестовые диски приехали, так я правильно расставил свои громкоговорители, тётя в левом канале, а дядя в правом. А на втором диске 3й трек такой: "УУУУУУУУУУУУУУУ", а потом "ПИИИИИИИИИИИИИ" прям за душу берет! Завтра буду весь день слушать!
- 120 replies
- 3
- схемы
Господа! Грейте ваши паяльники, да поводите ими немного, послушаете и сразу станет все ясно и понятно. :) "Лучше один раз услышать, чем сто раз симульнуть!" ©
- 1408 replies
- схемы
Схему бы его, там микросхема стоит и иероглифами, совсем непонятно, что это, может и получилось бы выправить малой кровью.
Приехал модуль, подключил к источнику 12,6В 13А, на выходе накрутил 250В и подключил лампочку от холодильника на 15Вт. Вот картинка на выходе.
Я отказался от вайфая в музыке полностью, только сеть шлангом.
Киньте кто нить схемой то, хочется глянуть таки.
- 120 replies
- схемы
И все равно: Опыт - критерий истины.
- 1408 replies
- схемы
Вот приедет измерительная пластинка уровня, померю и скажу, усиление частотозависимое, проще померить в реале. Вот получился тот самый случай: спаял, включил, заплакал. И не хочется ничего мерить, хочется просто слушать и не дай Бог чего испортить..., боюсь даже в коробок внедрять :)
- 1408 replies
- схемы
Безалкогольное пиво, резиновые женщины, симуляторы паяльника... Куда катится этот мир?
- 120 replies
- схемы
